zubastik
zubastik
14.03.2015 в 00:46:05
Комплект камеры с мотор зум объективом 22Х
Sanyo VAC-70 пульт для ZM400 SANYO ZM400 (Цветная, день-ночь, DSP, PAL, 1/4", 520 твл, цвет - 1.2 лк (F1.6), 0.04 лк (х32), монохр.- 0.06 лк, 0.002 лк (х32), 22-х кратный оптический ZOOM + 16-ти кратный цифровой ZOOM, управление по коаксиальному кабелю или RS-485, SSP, ~ 24B/=12B, 54х62х121мм)
Цена комплекта 7000руб.
zubastik
zubastik
19.03.2015 в 12:18:38
Обновленный список того что в продаже: Звуковое оповещение
CS-840 Звуковая колонка 40 Вт настенная … 6 … 4 000,00р. HS-20 Громкоговоритель рупорный 20Вт … 2 … 3 000,00р. HS-30 Громкоговоритель рупорный 30Вт … 2 … 3 500,00р. POP-30 1-касетная-дека тюнер-усил. 30Вт 3м/л входа … 1 … 6 000,00р. SYS-2120 2касетная дека-CD тюнер усил 120Вт … 2 … 15 000,00р.
zubastik
zubastik
19.03.2015 в 12:19:16
Охранное видеонаблюдение … … Sanyo VAC-70 пульт для ZM400 … 2 … 1 000,00р. SANYO ZM400 (Цветная, день-ночь, DSP, PAL, 1/4", 520 твл, цвет - 1.2 лк (F1.6), 0.04 лк (х32), монохр.- 0.06 лк, 0.002 лк (х32), 22-х кратный оптический ZOOM + 16-ти кратный цифровой ZOOM, управление по коаксиальному кабелю или RS-485, SSP, ~ 24B/=12B, 54х62х121мм) +Sanyo VAC-70 пульт для ZM400 … 1 … 7 000,00р. Камера VCC-5885P Цв.,1/4" (DSP, 1/3", 520 твл, 1.0 лк (F 1.2), BLC, АРУ (ВКЛ/ВЫКЛ), а/д, 24В AC/12В DC, 63х69х50 мм) + Объектив вариофокальный CS ручная диафрагма f=3-8мм + кронштейн … 7 … 2 000,00р. Объектив вариофокальный CS ручная диафрагма f=3-8мм … 10 … 400,00р. MDC-7110F Купольная видеокамера с фиксированным объективом, SONY 1/3" Super HAD B/W CCD, 420ТВЛ, 0.05Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AGC, 12В DC … 2 … 800,00р. MDC-7220F Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12В DC … 1 … 2 500,00р. Камера Sanyo VCC-6574P цв. … 1 … 2 000,00р. Камера Sanyo VCC-6585P Цв. … 1 … 2 000,00р. Камера Sanyo VCC-4790P Цв. День/ночь (DAY/NIGHT, DSP, 1/3", 520 твл, 0.01лк (F1.2 B/W), BLC, а/д, 220В AC, 128х67х54мм) … 1 … 5 000,00р. Поворотная Камера SPEED DOME Sanyo VCC-9400P цв. 24В (поддержка протокола PELCO D) (Цветная, день-ночь, DSP, высокоскоростная, купольная, PAL, 1/4", 520 твл, цвет - 1.2 лк (F1.6), 0.04 лк (х32), монохр. - 0.06 лк, 0.002 лк (х32), PTZ, 240°/сек, 22-х кратный оптический ZOOM + 16-ти кратный цифровой ZOOM, 64 предустановки, цифровой авторазворот, управление по коаксиальному кабелю или RS-485, SSP, ~ 24 B) Япония … 2 … 19 000,00р. Поворотная Камера SPEED DOME Sanyo VCC-9300P цв. 24В (поддержка протокола PELCO D) (Цветная, DSP, высокоскоростная, купольная, PAL, 1/4", 520 твл, цвет - 1.2 лк (F1.6), 0.04 лк (х32), PTZ, 240°/сек, 22-х кратный оптический ZOOM + 16-ти кратный цифровой ZOOM, 64 предустановки, цифровой авторазворот, управление по коаксиальному кабелю или RS-485, SSP, ~ 24 B) Япония … 1 … 15 000,00р. Купол для 9400/9300 24В (Италия) … 3 … 5 000,00р. Видеорегистратор DSR-5009P Цифровой SANYO (с задней стороны 4 SATA. Определяет на них диски по 2 ТБ) LAN (Цифровой, встроенный 9-ти канальный мультиплексор, живое видео в реальноми времени, 520 твл 50 полей/сек, вход/выход S-Video, 220B AC, алгоритм JPEG-2000, возможность установки 2-х HDD по 1 ТБ, Ethernet LAN, RS485, управление камерами) … 2 … 8 000,00р. Видеорегистратор Mitsubishi DX-TL950E/250GB, LAN (встроенный жесткий диск на 250Гб) … 4 … 6 000,00р. Видеорегистратор PANASONIC WJ-HD616. 16 каналов, HDMI … 1 … 35 000,00р. … … Кронштейн PTB для поворотного устр. (COMPUTAR) … 20 … 600,00р. Поворотное устройство PTH910 (COMPUTAR) (без предустановок) … 11 … 8 000,00р. Приемник DTRX230 телеметрии 230V (поддержка протокола PELCO D) (COMPUTAR) Для управления PTH910 по слаботочному кабелю до 1200м от видеорегистратора. … 8 … 8 000,00р. CBZ230 Контроллер управления (COMPUTAR) Для управления PTH910 по кабелю до 100м … 6 … 2 500,00р.
zubastik
zubastik
19.03.2015 в 12:20:12
Охранно-Пожарая сигнализация … … www.xtralis.com VESDA … … VHX-0200 Компьютерный интерфейс (продается с последним извещателем) … 1 … 41 076,00р. VLC-500RO Извещатель LaserCompact с релейныим вых. (Аспирационный однотрубный Извещатель LaserCompact с 3-мя встроенными реле. Защищаемая площадь 500 м.кв.мах длина труб 50м.IP30 ) … 2 … 95 536,00р. VLC-505VN Извещатель LaserCompact VESDAnet Version (Аспирационный однотрубный Извещатель LaserCompact со встроенной картой VESDAnet. Защищаемая площадь 500 м.кв.мах длина труб 50м.IP30 ) … 1 … 115 640,00р. VLP-400 Извещатель LaserPlus со светодиодной индикацией … 1 … 148 512,00р. IR-TEC PX-D60 Всепогодный IP-65 охранный извещатель до -25°С и до +55°С, охранный линейный (дальность 30-60м на улице и 90-180м в помещении) оптико-электронный активный, двухлучевой, н.з. реле , компактный, легкая и быстрая настройка, питание 12-28V DC. Кронштейн крепления на трубу в комплекте. … 10 … 5 500,00р. Видеодомофоны … … Камера Альфа-видео - черная, врезная, выз.панель для ЧБ видеодомофона 4 пр. (Дверной блок (врезной), 4-х проводная линия связи, 100х120х18 мм, врезная часть 75х80х12 мм. Для работы с Kocom, Commax, выполнена в корпусе с ИК-подсветкой. Антивандальная. … 9 … 1 000,00р. Досмотровое оборудование … … Металлодетектор CEIA PD140 с бесконтактным ЗУ BC140 … 1 … 12 000,00р. Металлодетектор АКА 7202 … 1 … 3 000,00р. Металлодетектор ВМ-901 ручной … 1 … 5 000,00р. Металлодетектор арочный Ceia HI-PE Multi Zone. Ширина прохода 720мм, исполнение для установки внутри помещения. … 2 … 250 000,00р.
zubastik
zubastik
19.03.2015 в 12:21:26
Карты доступа … … … … Карточка Proximity толстая (EM Marin, размер -86*54*1,6). Чистые без номеров. В коробке по 100 карт. … 900 … 12,50р. … … PC1326 ProxCard II (PN: 1326LSSMV) PROX-карта с прорезью для крепления с возможностью использования специальной наклейки с фотоизображением (расстояние считывания до 60 см на MaxiProx), размеры 85.7х54х1.8 мм, материал - поливинилхлорид (PVC), внешняя нумерация . Размеры 54 х 85.7 х 1.8 мм … 300 … 120,00р. PC1326 ProxCard II (PN: 1326NGSSV) не запрограммированная PROX-карта с прорезью для крепления с возможностью использования специальной наклейки с фотоизображением (расстояние считывания до 60 см на MaxiProx), размеры 85.7х54х1.8 мм, материал - поливинилхлорид (PVC), внешняя нумерация . Оборотная сторона глянцевая без надписи. Размеры 54 х 85.7 х 1.8 мм. Возможность программирования карт до 40Бит с помошью программатора HID. … 2400 … 100,00р. … … Бесконтактная смарт-карта MIFARE® ISO Card представляет собой белую пластиковую карту со встроенным внутрь чипом S50. 1024 байт памяти EEPROM , реализация антиколлизии, 1 000 000 циклов перезаписи … 3000 … 25,00р. … … Автоматика для ворот … … Комплект автоматики для распашных ворот: 2 гидравлических привода FAAC 402 CBC, блок управления 455D, бокс E … … 35 000,00р. Комплект рычажного привода FAAC 390 … … 35 000,00р. Привод раздвижных ворот FAAC 844ER Z16 со встр. блоком управления. Вес створки до 1800кг … … 30 000,00р.
zubastik
zubastik
19.03.2015 в 12:23:24
Пока в резерве: Камера SPEED DOME Sanyo VCC-9400P - 2 шт Купол для 9400/9300 24В (Италия) - 2 шт Видеорегистратор DSR-5009P Цифровой SANYO - 1 шт
zubastik
zubastik
23.03.2015 в 11:56:16
в продаже есть новые охранные датчики и сирены PYRONIX:
Octopus EP - потолочный ИК датчик - 1500р
TMD15 - комбинированный датчик двойной ИК+СВЧ - 3000р
TWIN ALERT - сирена 1000р BELLE - сирена уличная со стробом и АКБ (цвет полностью белый) - 1500р
Pyronix Matrix 424 +пульт LCD ICON - 1 комплект 5000р
Контрольная панель Pyronix Matrix 424 предназначена для управления оборудованием системы охранно-пожарной сигнализации. С ее помощью осуществляется охрана квартир, небольших офисов, складов и иных закрытых помещений. Каждая панель Pyronix Matrix 424 - это приемно-контрольный прибор, на базе которого может быть построена автономная или централизованная охранно-пожарная сигнализация, одновременно контролирующая до четырех независимых объектов [разделов охраны]. Контрольная панель обеспечит простоту установки и техобслуживания, позволив не только гибко установить необходимые режимы охраны для каждого объекта, но и, при необходимости, существенно расширить полезные возможности системы в целом.
zubastik
zubastik
24.03.2015 в 21:14:36
Новая плата DISA KX-TE82491X для телефонной станции PANASONIC KX-TEM824 - 4500р
zubastik
zubastik
27.03.2015 в 01:07:32
Блок управления воротами FAAC 455D - 6000р Элемент безопасности - контроллер магнитной петли FG1 -1 канал - 6000р
zubastik
zubastik
27.03.2015 в 01:11:19
zubastik
zubastik
28.03.2015 в 23:09:41
Маршрутизатор zyxel zywall2 БУ 3200р
