adoronkin
15.03.2015 в 15:18:56
#5082635
270 руб. при заказе от 3 шт.
250 руб. при заказе от 10 шт.
230 руб при заказе от 50 штук
Термоэлектрический генератор широкого спектра применения. Применяется в автохолодильниках, кулерах, системах охлаждения компьютеров, в электрических термогенераторах.
Модель TEC1-12706.
Напряжение питания 12-15 Вольт.
Мощность 60W.
Размер элемента Пельтье 40х40х4 мм. Цена 280 руб/шт. Могу выслать почтой. Пишите на alex2011273@rambler.ru или звоните
8-917-580-29-31 Алексей.
POMOR
15.03.2015 в 16:11:02
#5082694
adoronkin написал : Напряжение питания 12-15 Вольт.
Это вырабатываемое напряжение или подаваемое рабочее? Впервые слышу понятие - Напряжение ПИТАНИЯ для такого элемента.
zubastik
15.03.2015 в 19:42:27
#5083082
С одной стороны греется с другой охлаждается. Из какого материала сделан? Керамика?
POMOR
15.03.2015 в 20:37:25
#5083188
А если его греть - он будет напряжение вырабатывать.
MaFIA
16.03.2015 в 17:43:35
#5084821
а зачем платить вам в два раза больше, чем он стоит на али?
POMOR
16.03.2015 в 17:52:54
#5084836
На каждую вещь есть покупатель :-)
adoronkin
17.03.2015 в 12:53:37
#5086272
POMOR написал : Это вырабатываемое напряжение или подаваемое рабочее? Впервые слышу понятие - Напряжение ПИТАНИЯ для такого элемента.
Это подаваемое напряжение.
adoronkin
17.03.2015 в 12:55:02
#5086276
zubastik написал : С одной стороны греется с другой охлаждается. Из какого материала сделан? Керамика?
Верно, так и работает. Материал керамика, герметизация белым герметиком.
POMOR
17.03.2015 в 17:38:25
#5086780
А какое напряжение и ток вырабатывает и при скольки градусах?
Кабанчик
18.03.2015 в 15:11:29
#5088478
POMOR написал : А какое напряжение и ток вырабатывает и при скольки градусах?
Почитайте в вики об элементах пельтье. КПД весьма низкий.
В этом девайсе 127 последовательно соединенных кубиков, на каждый приходится по 0.01 вольта. Кстати, элемент капризен: если его включить без отвода тепла - сгорит за 5 секунд. Не будет отвода тепла на крохотном участке - отпаяется один из элементов - вся пластина на выброс, а охлаждаемое устройство потеряет контакт уже со всем теплооводом, и тоже сгорит (например, если это процессор).
adoronkin
18.03.2015 в 18:12:08
#5088740
Вот делал тест. Покрывается инеем буквально за минуту. https://youtu.be/jAYA6yEOquE
adoronkin
18.03.2015 в 22:36:46
#5089266
Сделал тест. При тестировании в режиме выработки электричества (разность температур на полюсах составляла порядка 70 градусов), элемент Пельтье выдал 0,85V и 0,27А в режиме КЗ.
adoronkin
20.03.2015 в 16:57:05
#5092439
При разнице температур порядка 100 градусов, элемент выдал 1,5V и 0,5А.
adoronkin
24.03.2015 в 15:06:50
#5100267
Кто подскажет как можно добиться большей разницы температур? Хочется снять максимальные показатели.
adoronkin
29.04.2015 в 13:58:17
#5179438
270 руб за один элемент Пельтье.
29.04.2015 в 14:09:42
#5179475
POMOR написал : Напряжение ПИТАНИЯ для такого элемента.
при использовании как тепловой насос
adoronkin написал : Пельтье выдал 0,85V (в режиме ХХ) и 0,27А в режиме КЗ.
так?
Anat78
Серов
29.04.2015 в 22:58:20
#5180570
MaFIA написал : а зачем платить вам в два раза больше, чем он стоит на али?
http://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-Heatsink-Thermoelectric-Cooler-Cooling-Peltier-Plate-Module-/191558231002?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c99c2a3da
adoronkin
30.04.2015 в 10:44:54
#5181282
Anat78 написал : http://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-Heatsink-Thermoelectric-Cooler-Cooling-Peltier-Plate-Module-/191558231002?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c99c2a3da
А вот в 8 раз дороже, если хотите: http://mosakvamarket.ru/147-plata-pelte.html
adoronkin
08.05.2015 в 17:26:21
#5195737
250 руб за один элемент
adoronkin
13.05.2015 в 23:22:34
#5204857
240 руб. при заказе от 5 шт.
230 руб. при заказе от 10 шт.
220 руб при заказе от 50 штук
adoronkin
22.05.2015 в 11:23:28
#5219479
Есть термопаста для монтажа элементов: http://solnechniisvet.ru/p77910122-termopasta-900.html
adoronkin
31.05.2015 в 20:51:29
#5232243
Вот испытания: http://www.youtube.com/watch?v=jAYA6yEOquE
adoronkin
02.06.2015 в 12:53:12
#5234958
Время делать холодильники и кондиционеры!:popcorn
adoronkin
20.06.2015 в 15:43:47
#5263479
Вот тест: http://www.youtube.com/watch?v=jAYA6yEOquE
adoronkin
28.07.2015 в 14:02:20
#5309945
Налетай!
adoronkin
22.08.2015 в 16:40:24
#5338429
250 руб элемент Пельтье. Термогенератор (элемент Зеебека) - 280 руб. adoronkin@yandex.ru
adoronkin
14.11.2015 в 19:31:26
#5445434
Элемент Зеебека 260 руб.
adoronkin
21.02.2016 в 11:55:50
#5567000
Элемент Зеебека (термогенератор) - 280 руб. Вот тест: ссылка
adoronkin
03.10.2016 в 10:14:55
#5792770
Мощный элемент Пельтье TEC1-12715 - 470 руб.
jek
Липецк
03.10.2016 в 13:53:34
#5792978
adoronkin, а в чем принципиальные отличия элемента Пельтье от элемента Зеебека?
