Здравствуйте, эти подставочки есть, продублируйте пожалуйста заказ на почту podinstrument@mail.ru с адресом доставки, я Вам отвечу по стоимости и вариантам оплаты.
salesyuga написал:
Приветствую!
нужны вот такие подставки по 1 шт. всего 4 подставки.
adeptdo, подставки получил!!!! 235рэ тк КИТ все огонь!
Вопрос на одной длинной подставке есть средняя опора а на другой ее нет. хотя нагрузка одинаковая.
salesyuga написал: adeptdo, подставки получил!!!! 235рэ тк КИТ все огонь!
Добрый вечер, Вы говорите про две подставки "БОЛЬШАЯ" и "БОЛЬШАЯ с подписями". Они не одинаковы. На "БОЛЬШАЯ с подписями" поступило несколько комментариев о провисающем на 3 - 4 мм дне от счастливых обладателей ПОЛНОГО комплекта сверл для этой подставки , после чего там появилась центральная ножка. На подставку "БОЛЬШАЯ" еще не жаловались по этому поводу, так как отверстия под крупные сверла расположены ближе к правому краю а в "БОЛЬШАЯ с подписями" они распределены более - менее равномерно по всей длине и сама подставка немного длиньше.
235рэ - это очень хорошо, уверен, что Почта России запросила бы под 300рэ. Но, с другой стороны, с помощью ТК "Деловые Линии" очередная посылка долетела до Нижнего Новгорода менее чем за сутки.
Алексей, для домашнего баловства с электроникой и микропроцессорами хотелось бы изготовить небольшие настольные стенды. в каком формате лучше кидать эскизы для расчета стоимости? и куда? (подкиньте адрес электронной почты)
mummykbf написал:
Я работаю в solidworks и corel, можно файлы этих программ присылать, а так же любые векторные (лучше всего .DXF), Но если Вам не хочется этим всем заниматmся, присылайте эскиз "от руки" на podinstument@mail.ru
Я у Алексея много чего уже купил , в том числе две подставки о которых писали выше "БОЛЬШАЯ" и "БОЛЬШАЯ с подписями" .
Да, действительно, в первой длинной есть опорная нога и сверла в неё по общему весу меньше встают , не прогибается пока во всяком случае.
Во второй нет опоры и свёрла толще и тяжелее, дно сразу прогнулось.
Думал сделать опору посередине , но потом решил сделать по другому.
Прибавил толщину основания подставки ( +10мм) приклеив к черному дну свой пластик.
Задние ноги переставил вперёд, назад купил такие же болты для ног,но +10мм.
Геометрия больше не меняется.
Альба, Подставка теперь выглядит почти монументально. Боюсь только такие радикальные меры как 10 мм пластика прилично увеличивают стоимость подставки. Пожалуй решение в виде дополнительной опоры по середине будет хорошим компромиссом. Буду рад, если еще появятся идеи по усилению конструкции без особого удорожания.
eugene-uk написал:
а настенных подставок для сверл случайно нету? я бы взял на стену повесить рядом со сверлильным станком...
Вас бы устроило, если подставка заканчивалась не ножками а подобными уголками для крепления к стене?
красивая подставка будет испорчена некрасивыми уголками. тогда уж насверлить дырок в доске и повесить на такие уголки
Поздно, первые варианты с уголками появились. Если опустить вопрос красоты, то самому же захотелось на стенку пару таких. Экономия места налицо. Но заморачиваться сверлить под дюбели отверстия в кирпиче не хочется. наверное повешу фанерный щит на стену и уже к нему. И еще наверное неплохо иметь возможность быстро снимать подставку со стены и ставить на стол.
Появилась новая подставка под диски для циркулярной пилы. На данный момент есть два типа: на диски диаметром 160 мм и 165мм, каждый вариант можно дополнить переходниками-проставками на меньший диаметр диска 140мм. Уголки для крепления к стене в комплекте. Материал - фанера 4 мм, соответственно, отверстие тоже шириной 4 мм.
стоимость подставки:
на 15 дисков: 1000р.
на 30 дисков: 2000р.
переходники-проставки на 140мм: по 10р.
Возможны варианты изготовления "на заказ" на любое количество отверстий и диаметр. Большие фото смотрите по ссылке
Еще один вариант подставки под диски по камню 125мм и отрезные диски для УШМ. Так как у дисков нету зубьев, которые могли бы задевать за края отверстий, можно обойтись более простым решением дизайна. Нижний лист имеет меньшие отверстия для удобной посадки дисков.
Стоимость 350р. за вариант из фанеры 4мм (на 15 штук). Смотрите фото.
