olki
olki
01.11.2020 в 10:20:11
обновим
ОДИН Шестигранные биты/хвостовики 1/4” HEX с резьбовым отверстием - для крепления самодельной оснастки
Комплект - 449 руб. В комплект входят:
  • 4 биты/хвостовика с резьбовыми отверстиями М3; М4; М5; М6;
  • 16 крепежных винтов из нержавеющей стали по 4 шт. для каждого размера резьбы (разные головки и длина);
  • 8 увеличенных шайб из нержавеющей стали по 2 шт. для каждого размера резьбы.
Шляпки винтов:
  • два - в потай
  • два - цилиндр или полусфера (в зависимости от ассортимента в наличии)
  • шлиц для отворачивания/заворачивания - может быть любым: PH/PZ; торкс/шестигранник, как простой, так и с отверстием по центру; вилка (в зависимости от ассортимента в наличии)
Причины применения нержавеющего крепежа:
  • использование самодельной оснастки с агрессивными жидкими средами - вода, растворители, клеи
  • различные пары материалов для резьбового соединения - предотвращение от закусывание резьбы
Использование данной съёмной оснастки зависит только от Вашей фантазии Примеры самодельной оснастки
Резьбовое соединение обеспечивает возможность:
  • разборки конструкции
  • замены изношенной самодельной оснастки
  • использования хвостовика в других целях
на ЗАКАЗ шестигранные биты/хвостовики 1/4” HEX по Вашей комплектации:
  • N-ное количество под резьбу одного размера
  • комплект из двух-трёх типоразмеров резьб - разного количества
  • комплектация крепежом другой длины
Шестигранный хвостовик 1/4” HEX легко фиксируется:
  • в классическом патроне
  • патроне 1/4” HEX
ДВА Миксер с шестигранным хвостовиком 1/4” HEX (можно использовать от кухни, до ремонта - приготовить омлет, размешать обойный клей/краску, замесить небольшой объём плиточного клея и т.д., и т.п.)
Миксер большой 1 шт. - 449 руб. (L - 270 мм) Миксер малый - (L - 200 мм) под заказ, цена 599 руб (основа очень дорогая)
небольшое видео о миксерах
!#[https://youtu.be/UxyuGM4_8Y4]
миксеры
малый миксер
ТРИ
точилка для шуруповёрта с шестигранным хвостовиком 1/4” HEX цвета - синий и красный от биения на сто % избавиться сложно в домашних условиях, но точит весьма неплохо
1 шт. - 199 руб.
!#[https://youtu.be/1UTd8yJKYaQ]
!#[https://youtu.be/clCW7WINvNs]
прикольный подарок друзьям и себе
ЧЕТЫРЕ
для любителей оригинальностей самодельный комплект переходников из 3 шт. - 699 руб. для использования бит точной механики с хвостовиком HEX 4 мм 1/4" HEX - HEX 4 мм - L=39 мм 1/4" HEX - HEX 4 мм - L=64 мм 1/4" квадрат - HEX 4 мм - L=50 мм удержания бит осуществляется неодимовым магнитом
не ограничиваем Ваших возможностей:
  • по запросу - дополнительные фото;
  • СДЭК/почта + расходы (упаковка и пересыл);
  • встреча для передачи в Москве (М или МЦК)
мои ВИДЕО
olki
olki
04.11.2020 в 12:19:33
Up
мои ВИДЕО
