ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
09.12.2017 в 19:02:09
Частотный преобразователь ABB ACS141-2K1-1 Мощность, кВт - 1,1, Номинальный ток, А - 5,9 (1 фаза)
Designman
Designman
10.12.2017 в 09:57:08
Новый или БУ, почем?
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
10.12.2017 в 12:13:03
без блока управления.Не ставили ,просто пролежал в шкафу.Ваши предложения.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
10.12.2017 в 14:32:29
Новый без панели управления.5-000р без торга
pool
pool
10.12.2017 в 18:10:19
Просветите. Без панели управления им вообще можно пользоваться? Если да, то каким образом?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
10.12.2017 в 23:37:22
pool написал: Если да, то каким образом?
Подключить переменный резистор к нужным клеммам и им регулировать обороты. НО если он с завода не запрограммирован на работу только с пульта. Иначе может получиться что это просто кусок железа. Пользуюсь аналогичным частотником другого производителя. Работает без пульта, но только от ноля и до 50 герц. Выше не крутит ввиду невозможности изменить заводские установки. Пульт есть, но от другой модели и он не управляет данным аппаратом.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
11.12.2017 в 08:40:08
как вариант замены аналогичного прибора или с покупкой не достающего у диллера..
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.12.2017 в 10:15:17
ЭлектрикЪ написал: покупкой не достающего у диллера..
Только цена пульта здесь сравнима с ценой изделия, если не больше. И опять же если модель устаревшая, то и пультов к ним порой нет.
Кроссер CR8E
Mantis
RAD_64
RAD_64
12.12.2017 в 09:18:21
выход однофазный?
12.12.2017 в 14:22:08
Пыхтачок написал: НО если он с завода не запрограммирован на работу только с пульта.
там еще куча чего надо программировать под конкретный двигатель
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.12.2017 в 15:06:46
BV написал: там еще куча чего надо программировать под конкретный двигатель
Не на всех частотниках. У меня ЛЕНЗ, немец. Подключил его через потенциометр и перемычку для запуска. Подключал разные по мощности двигатели в пределах допустимой мощности. Все работают исправно.
Кроссер CR8E
Mantis
