24.12.2015 в 17:46:14
Может кто помочь с медной фольгой или медной лентой типа кровельной? Интересует кусочек толщины от 0,1 мм, лучше чуть толще практически любого размера от 1 см 5 см Медный скотч не подойдет, ибо тонок. Или подскажите где можно купить/добыть в небольших количествах - не больше (1...5)см1м ? Можно и больше но не нужно :)
24.12.2015 в 18:11:19
У меня есть подобное. Не знаю можно ли отправить такое в письме.
25.12.2015 в 11:37:57
Микаэл написал: У меня есть подобное. Не знаю можно ли отправить такое в письме.
Спасибо. Думаю, можно с доплатой за вес :) Давай, я пока в Питере поищу, если не найду то в личку напишу, ОК?
26.12.2015 в 18:59:32
RadioFish написал: если не найду то в личку напишу, ОК?
Можно конечно. Но тут такая личка.... :cool:
27.12.2015 в 19:30:33
Есть листовая медь, но толщина там думаю будет 0.5-0.7мм точнее смогу сказать, если заинтересует. Забирать можно будет в районе Вантового моста
28.12.2015 в 10:26:23
Pekkonen написал: Есть листовая медь, но толщина там думаю будет 0.5-0.7мм точнее смогу сказать, если заинтересует. Забирать можно будет в районе Вантового моста
Заинтересует :) Померьте, пожалуйста. Мне чем меньше в разумных пределах, тем лучше.
28.12.2015 в 14:22:20
RadioFish написал: Померьте, пожалуйста.
0.4мм в итоге оказалось
28.12.2015 в 17:03:51
RadioFish написал: Вроде написал в личку, посмотри пожалуйста.
Личка на сайте не работает... Кидайте сюда почту - отвечу туда
