phkin
phkin
09.10.2018 в 15:39:23
Утерян сегмент-полумесяц у кровати румынского производства 80-х годов, от стяжки которая соединяет царги и спинки.  Шансов мало, но вдруг у кого из форумчан где-то завалялась такая? Нужна в СПб.
phkin
phkin
11.10.2018 в 12:34:09
Или вот такую Hafele Optimus, или ее аналог
Still
Still
13.10.2018 в 15:11:18
Например стяжку для столешниц возьмите за основу https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-stoleshnits/10348/ Подобные есть и в Леруа, и даже в Икее, отверстие напильником проточить, чтоб сбоку вставлялось, покрасить в черный, все. А так можно и из подоручного согнуть, да просверлить, быстрее чем пост писали сюда)
13.10.2018 в 15:21:24
Still написал: отверстие напильником проточить, чтоб сбоку вставлялось,
Зачем? Если можно вставить в отверстие при сборке и потом накрутить затяжную "гайку"....
phkin
phkin
13.10.2018 в 17:11:07
Still, Спасибо! Уже тоже думал сколхозить из стяжки для столешниц, только ножовкой. Но еще чем-то подгибать пришлось бы - у их присадка 35, а тут 30, как и у Hafele. Вариант из подручного согнуть также рассматривал, даже железяку подобрал)) В итоге, обнаружил что существует Hafele-SPB в Кудрово и заказал там, правда в наличии их нет - 10 дней из Москвы ехать будет. Но зато уже готовая.
Still
Still
13.10.2018 в 17:17:21
BV, а там не факт что у phkin гайка, там может быть проточка между резьбовой частью и цилиндрической головкой, как на картинке с образцом от Hafele
13.10.2018 в 17:18:57
phkin написал: Но еще чем-то подгибать пришлось бы - у их присадка 35, а тут 30,
один удар молотком - это таааакая проблема :) Из вашей железки - 2 пила ножевкой, за 10 минут
phkin
phkin
13.10.2018 в 17:30:35
BV написал:
BV, Не, там в спинке футорка под винт M8, не сквозная. А у стяжек для столешниц винт M6. Если только так: подобрать винт восьмерку подходящей длины, спилить шляпку, ввинтить изнутри в спинку, вставить сегмент от стяжки для столешниц в присадочное отверстие при сборке, и стянуть все подходящей гайкой на М8. Но все равно этот сегмент от кухонной стяжки, скорее всего, растачивать придется - у них ширина разная и соосность другая.
phkin
phkin
13.10.2018 в 17:33:39
Still написал: BV, а там не факт что у phkin гайка, там может быть проточка между резьбовой частью и цилиндрической головкой, как на картинке с образцом от Hafele
Still, Именно так и есть!
phkin
phkin
13.10.2018 в 17:39:56
BV написал:
BV, Я не настоящий мастер, я только учусь :o
