N.Al-dr,
здравствуйте
у двигатель LIFAN 190F-RD центробежное сцепление, понижающий редуктор и стартер?
какова цена?
доставка до петрозаводска деловыми линиями
30.10.2014 в 23:17:31
N.Al-dr,
здравствуйте
какова цена?
31.10.2014 в 14:16:35
Здравствуйте Александр, купил подержанный лифан 190F у него сломан выключатель двигателя, есть возможность приобрести его? и так же карбюратор для 190F. Еще не просветите у 190F установлена катушка генератор ? если нет можно доустановить его на этот двигатель?
31.10.2014 в 18:30:02
frame911, здравствуйте. Да. мотор 190FRD оснащён эл.стартером и съёмным узлом автоматического центробежного сцепления с цепным понижающим редуктором. Увы.. момент упущен. Отгрузки со склада прекращены. Что-то конструктивное по ценам смогу сказать только в понедельник. Александр.
Renat, здравствуйте. Наличие запчастей уточню в понедельник (карбюратор точно есть, а вот про выключатель - не помню). В базовой комплектации моторы без эл.стартера катушками-генераторами не комплектуются. Нужно снимать маховик и смотреть.. Если катушки нет, а внутри маховика магниты, то установить катушку можно без проблем. Если магнитов нет - придётся покупать полный комплект для установки освещения. Александр.
31.10.2014 в 20:18:28
Александр еще уточните пожалуйста - у вас есть в прайсе " Датчик уровня масла", что понимается под этим? посмотрел по электр.схеме в блок контроля масла входит сам блок и реле уровня масла, у вас под "датчиком уровня масла" понимаются оба девайса или продаются отдельно? Просто у предыдущего хозяина Лифана 190f был удар движка в эту сторону и разнесло и сам выключатель и блок контроля масла, поэтому он замкнул на прямую, а я хочу восстановить схему как было у завода изготовителя Спасибо!
31.10.2014 в 23:53:59
Renat, добрый вечер. Девайсы продаются отдельно: 100р. - Датчик уровня масла (160F/168F/168F-2//170F/173F/177F/182F/190F) 60р. - Реле датчика уровня масла (все модели) Александр.
03.11.2014 в 20:43:41
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 03 ноября 2014г.
Двигатели Lifan
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
Дополнительное оборудование:
Запчасти Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
С уважением Александр.
04.11.2014 в 16:34:30
Александр,здравствуйте.Карбюратор от190F есть в наличии?
04.11.2014 в 20:56:31
АВН74 Здравствуйте, Александр. Карбюратор (182F/188F/190F) в наличии, цена вопроса - 500р. С уважением Александр.
05.11.2014 в 15:53:06
N.Al-dr, добрый день помогите пожалуйста LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер - 11500р. подойдёт для такой вещи
05.11.2014 в 17:51:27
N.Al-dr написал : АВН74 Здравствуйте, Александр. Карбюратор (182F/188F/190F) в наличии, цена вопроса - 500р. С уважением Александр.
Все устраивает хочу купить.
05.11.2014 в 20:03:44
Saddler, здравствуйте. Увы.. не могу дать объективного ответа, так как с такими девайсами не сталкивался. Александр.
АВН74 Здравствуйте, Александр. Ответил в ЛС. С уважением Александр.
