02.07.2015 в 21:54:54
#5280358
N.Al-dr написал : Я писал про Lifan 160F и 168F.
Все подошло.Видимо маркировка колец содержит в названии диаметр :)
03.07.2015 в 07:57:07
#5280817
Холостяк, здравствуйте. Да, так и есть.. в маркировке моторов содержится информация о диаметре ЦПГ: 152F - 52mm. 160F - 60mm. 168F и 168F-2 - 68mm. 170F - 70mm. 173F - 73mm. 177F - 77mm. 182F - 82mm. 188F - 88mm. 190F - 90mm. Александр.
03.07.2015 в 11:35:31
#5281117
Добрый день! На мотоблок МБ-1 какой мотор идет?
04.07.2015 в 08:13:45
#5282085
Александр, добрый день. Интересует двигатель с вертикальным валом мощностью 6 л.с. Если есть в наличии, подскажите как оплатить и получить в Челябинске.
04.07.2015 в 23:49:20
#5282881
Нашёл ещё один документ со спецификацией на 2V78, на этот раз выпрошенный у представителя компании FUZHOU HAIGE на alibaba.com.
05.07.2015 в 19:41:02
#5283762
sergk, здравствуйте. На МБ-1 устанавливают моторы 168F, 168F-2, 170F, 173F, 177F. Александр.
Арс, здравствуйте.
Ответил в ЛС.
Александр.
сыроед, здравствуйте. Спасибо ещё за один интересный и нужный документ. Александр.
11.07.2015 в 18:22:35
#5290571
Подскажите пожалуйста, как работает реле датчика уровня масла.
Что-то в инете не нашел информации. И мотора под рукой нет, чтобы поковыряться.
27.07.2015 в 22:39:10
#5309416
Здравствуйте Продаете ли вы электростартер к двигателю?
03.08.2015 в 18:48:05
#5317390
Александр, добрый вечер! Нужен сальник 35528 :help
03.08.2015 в 18:48:59
#5317391
35-52-8 мм
04.08.2015 в 16:01:34
#5318506
N.Al-dr, Приветствую, Александр! Интересуют моторы с вертикальным валом(4-6 л.с.) , на замену лодочному. Наличие, цена? Примерная стоимость доставки?
04.08.2015 в 21:22:22
#5318780
N.Al-dr, Aлександр здравствуйте. Нужен лифан 168F2 , отправка в Челябинск, как и куда оплатить? Иструкция прилагается к нему?
09.08.2015 в 08:13:52
#5323823
{N.Al-dr} можете выложить или отправить в ЛС актуальные цены на 168F, 168F-2, 170F, 173F, 177F; можно с электростартерами. Или номер поста с обновлёнными ценами. Намечается покупка.
10.08.2015 в 12:46:11
#5325232
можно ли сразу же уточнить наличие выше перечисленных позиций, способ оплаты и ориентировочный срок доставки в Чебоксары???. Спасибо. Проблема назревает всё острее.
17.08.2015 в 14:16:59
#5332916
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 18 августа 2015г.
Двигатели Lifan
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
Дополнительное оборудование:
Запчасти
Запчасти в ассортименте:
С уважением Александр.
17.08.2015 в 14:53:58
#5332967
Уважаемые форумчане, из-за обновления форума перестали приходить уведомления об ответах в теме, поэтому ваши вопросы увидел только сейчас.
mihaa, здравствуйте. Устройство реле датчика уровня масла мне не известно, так как схемы от завода-изготовителя получить не удалось, а разбирать и разбираться не приходилось. Александр.
Евгений-S, здравствуйте. 2200р. - Электростартер (168F/168F-2/170F) 2400р. - Электростартер (173F/177F) 2500р. - Электростартер (182F/188F/190F) Александр.
kalastaja Здравствуйте, Олег. Увы.. помочь с вопросом сальника не могу. С уважением Александр.
Илья54 Здравствуйте, Илья. Ответил в ЛС. С уважением Александр.
Дмитрий-74 Здравствуйте, Дмитрий. Ответил в ЛС. С уважением Александр.
zaq_qaz, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
23.08.2015 в 21:38:17
#5339385
N.Al-dr, Добрый вечер ! Есть ли двигатели 7 л.с ? Ожидаются ?
25.08.2015 в 11:40:48
#5340869
Добрый день. Есть ли в наличии (или может в будущем предвидится) двиг. лифан 182 FL(11л/c, с обычным редуктором, без сцепления и стартера), и цена?
26.08.2015 в 06:46:35
#5341658
ua9jax, здравствуйте. В наличии моторов 170F на данный момент нет. Может быть поступят в продужу в конце года. Александр.
26.08.2015 в 06:48:01
#5341660
Василийий, здравствуйте. Увы.. мотор 182FL очень "экзотичен" и его появление в продаже не ожидается. Александр.
26.08.2015 в 07:45:35
#5341686
Александр здравствуйте! К 188 F нужно коромысло выпускного клапана в сборе + термоколпачек (почему-то на новом не было-может и коромысло лопнуло по этой причине..)
28.08.2015 в 07:45:18
#5343783
Владимир 58, здравствуйте. 50р. - Термоколпачок выпускного клапана (все модели) 200р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F) Александр.
28.08.2015 в 20:44:39
#5344539
А как заказать? N.Al-dr,
01.09.2015 в 06:11:52
#5348595
Владимир 58, здравствуйте. Пересыл запчастей осуществляется наложенным платежом Почты РФ при сумме заказа от 800р. Александр.
02.09.2015 в 06:18:11
#5349739
N.Al-dr написал : Владимир 58, здравствуйте. 50р. - Термоколпачок выпускного клапана (все модели) 200р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F) Александр.
Здравствуйте. А коромысла 173-го и 190 го одинаковые по размеру?
03.09.2015 в 14:07:40
#5351383
Владимир 58, здравствуйте. Да, они одинаковые. Александр.
06.09.2015 в 20:55:37
#5355375
Здравствуйте!Есть ли в наличии клапанная головка с клапанами в комплекте для четырёхтактного бензинового двигателя 360f,мощностью 6,7 л.с.?И можно ли заказать и как?Заранее спасибо.
10.09.2015 в 07:28:59
#5359904
Данира, здравствуйте. Увы.. В наличии ничего подходящего нет. "Под заказ" не работаем. Александр.
13.09.2015 в 22:23:57
#5364246
N.Al-dr, Здравствуйте Александр. Есть ли в наличии понижающий редуктор с центробежным сцеплением, либо отдельно центробежное сцепление и какова цена. Заранее спасибо.
16.09.2015 в 06:18:50
#5367031
Moskva87, здравствуйте. Узел автоматического центробежного сцепления с цепным понижающим редуктором, в сборе для ДВС (вал 20mm) - 5000р. Узел автоматического центробежного сцепления с цепным понижающим редуктором, в сборе для ДВС (вал 25mm) - 5500р. Александр.
