16.09.2015 в 07:43:46
#5367079
N.Al-dr, спасибо за ответ. Если надумаю, закажу.
19.09.2015 в 09:06:21
#5370946
N.Al-dr, ищу двигатель 6,5-8л.с. с редуктором, выходной вал правого вращения
19.09.2015 в 20:16:02
#5371410
Sayr, здравствуйте. Увы.. ничего подходящего предложить не могу. Александр.
20.09.2015 в 15:18:42
#5372080
Здравствуйте, Александр. Приобретал у вас в декабре двигатель LIFAN 190F-RD. Сейчас возникла необходимость в шкивах d22 и d25. Можете помочь? Валентин.
22.09.2015 в 18:19:52
#5374751
N.Al-dr, Здравствуйте,хотел-бы заказать у вас Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F),фильтр воздушный 177F, стартер ручной 177F
24.09.2015 в 10:45:19
#5377051
Valentius Здравствуйте, Валентин. Увы.. шкивы с посадочным 22mm закончились, а новую партию пока не запускали. Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р. С уважением Александр.
24.09.2015 в 10:47:22
#5377054
FUYTIRF, здравствуйте. 200р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F) 450р. - Фильтр воздушный в сборе (173F/177F) Увы.. Ручных стартеров в наличии нет. Александр.
24.09.2015 в 18:42:18
#5377613
N.Al-dr, Как заказать Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm)?
24.09.2015 в 20:10:36
#5377767
Хлопки в глушителе двиг 188 FD.Заменил свечу, поездил на ней на всех режимах отвинтил белоснежная как лист.Симптомы: на холодную при резком нажатии курка газа глохнет,хлопки в гушителе редкие, чаще при дивжении с горы на передаче?Карбюратор промыл и ВД 40 сто раз во все щели и компрессором продул, фильтр тоже чистый, провод глушилки отключал ничего не изменилось..
25.09.2015 в 09:39:27
#5378347
Александр нужен карбюратор на двигатель 188 F примите заказ
25.09.2015 в 13:36:13
#5378635
Заказ на карбюратор снимаю
27.09.2015 в 20:59:41
#5381320
Здравствуйте, Александр. Тут собрался прикупить движок для горнолыжного подъемника, гляжу на 168F2. Подскажите у него есть автогаз и есть ли он в наличии?
28.09.2015 в 09:38:40
#5381848
Valentius Здравствуйте, Валентин. Ответил в ЛС. С уважением Александр.
28.09.2015 в 09:41:08
#5381850
Карьер Здравствуйте, Алексей. Пардон, из-за того что не приходят уведомления, не сразу увидел ваши сообщения. Из-за чего в итоге были проблемы и как удалось их решить? С уважением Александр.
28.09.2015 в 09:42:17
#5381851
nzerg, здравствуйте. Мотор 168F-2 в наличии. Он оснащён центробежным рерулятором оборотов. Александр.
28.09.2015 в 15:38:49
#5382325
N.Al-dr написал : Карьер Здравствуйте, Алексей. Пардон, из-за того что не приходят уведомления, не сразу увидел ваши сообщения. Из-за чего в итоге были проблемы и как удалось их решить? С уважением Александр.
Александр добрый день, причина в карбюраторе, но это моя вина отпишусь после установки другого.Александр на будущее хочу узнать, если в друг с сайтом что-то удобно ли Вам заказывать запчасть, позвонив вам на тел?с уважением
28.09.2015 в 20:34:34
#5382701
Карьер Алексей, добрый вечер. Обсудить заказ можно по электропочте alex.guns@yandex.ru или по телефону 89126877915. С уважением Александр.
28.09.2015 в 22:12:32
#5382877
N.Al-dr написал : Карьер Алексей, добрый вечер. Обсудить заказ можно по электропочте alex.guns@yandex.ru или по телефону 89126877915. С уважением Александр.
Все ясно спс Александр
28.09.2015 в 22:29:56
#5382908
N.Al-dr, подскажите, есть модель Lifan 168F-2 (S) выход 12В Это значит у него генератор стоит и можно запитать пяток светодиодных прожектров 12В ?
29.09.2015 в 17:53:28
#5384041
N.Al-dr, Здравствуйте, Александр. В личных сообщениях ничего нет, напишите еще раз, пожалуйста.
30.09.2015 в 06:38:33
#5384767
nzerg, здравствуйте. Буква S в маркировке модели обозначает "зимнюю серию" моторов с защитными кожухами, праймером, ступенчатым воздушным фильтром с подогревом от глушителя. Про наличие и мощность генератора ничего сказать не могу. Александр.
30.09.2015 в 06:44:12
#5384772
Valentius Здравствуйте, Валентин. Напишите мне на электропочту alex.guns@yandex.ru С уважением Александр.
30.09.2015 в 08:52:45
#5384863
N.Al-dr, разузнал, это просто возможность подключить электростартер. С катушкой на порядок дороже двигатели, мне проще ВАЗовский генератор присобачить тогда) А стоит ли брать зимний вариант для морозов -15-20? Он намного дороже. Обычный не покатит?
30.09.2015 в 19:34:54
#5385699
nzerg, добрый вечер. Установка эл.стартера на мотор без него - дело хлопотное и затратное.. Нужен сам стартер, втягивающее и маховик с зубчатым венцом.. Кроме того, придётся изготавливать на картере место для крепления и функционирования стартера, так как в "базовой" комплектации его изначально нет. Как таковой, "зимний" мотор не принципиален - посмотрите тематические форумы по мотобуксировщикам - 99,9% аппаратов собрано на базе обычных моторов. Александр.
30.09.2015 в 21:13:48
#5385811
Спасибо за ответы. Стартер будет стоять на самосварной раме подъемника. Вернее не стартер, а генератор, мне освещение нужно, пускать не собираюсь двигатель им.
04.10.2015 в 08:42:09
#5389974
N.Al-dr, хочу заменить карбюратор на двигателе TG500B мотокультиватора Texas-532, объём цилиндра 0,163л. На форуме пишут что подходит карб от Lifana. Подскажите какой можно заказать от Lifan-160 или Lifan168. как оформить заказ в Вашем магазине.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
05.10.2015 в 13:26:40
#5391289
Peter_Pen, здравствуйте. 500р. - Карбюратор (160F) 600р. - Карбюратор (168F/168F-2/170F) Пересыл осуществляется наложенным платежом Почты РФ при сумме заказа от 800р. Почтовая коробка и пересыл - на покупателе. Александр.
06.10.2015 в 06:27:30
#5392400
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 5 октября 2015г.
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ ПРОСИМ НЕ СМОТРЕТЬ!
Двигатели Lifan
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
Дополнительное оборудование:
Запчасти Запчасти в ассортименте, но наличие и стоимость нужно уточнять на момент заказа.
P.S. Куда катится этот мир я не знаю, но направление его движения мне не нравится.
07.10.2015 в 09:52:37
#5393842
N.Al-dr, здравствуййте. На мотоблоке мб-1 умер двигатель. Что порекомендуете на замену исходя из опыта продаж? В Москве. Может форумчане порекомендуют... Спасибо склоняюсь к 168ф2. И еще. Пплощадку надо переходную делать?
08.10.2015 в 07:57:22
#5394899
ПаМыч, здравствуйте.
В основном, на подобные мотоблоки берут моторы 168F-2.
Рекомендую спросить в профильной ветке:
