Карьер
Смоленск
28.09.2015 в 15:38:49
N.Al-dr написал : Карьер Здравствуйте, Алексей. Пардон, из-за того что не приходят уведомления, не сразу увидел ваши сообщения. Из-за чего в итоге были проблемы и как удалось их решить? С уважением Александр.
Александр добрый день, причина в карбюраторе, но это моя вина отпишусь после установки другого.Александр на будущее хочу узнать, если в друг с сайтом что-то удобно ли Вам заказывать запчасть, позвонив вам на тел?с уважением
N.Al-dr
28.09.2015 в 20:34:34
Карьер Алексей, добрый вечер. Обсудить заказ можно по электропочте alex.guns@yandex.ru или по телефону 89126877915. С уважением Александр.
Карьер
Смоленск
28.09.2015 в 22:12:32
N.Al-dr написал : Карьер Алексей, добрый вечер. Обсудить заказ можно по электропочте alex.guns@yandex.ru или по телефону 89126877915. С уважением Александр.
Все ясно спс Александр
nzerg
Пермь
28.09.2015 в 22:29:56
N.Al-dr, подскажите, есть модель Lifan 168F-2 (S) выход 12В Это значит у него генератор стоит и можно запитать пяток светодиодных прожектров 12В ?
Valentius
Пенза
29.09.2015 в 17:53:28
N.Al-dr, Здравствуйте, Александр. В личных сообщениях ничего нет, напишите еще раз, пожалуйста.
N.Al-dr
30.09.2015 в 06:38:33
nzerg, здравствуйте. Буква S в маркировке модели обозначает "зимнюю серию" моторов с защитными кожухами, праймером, ступенчатым воздушным фильтром с подогревом от глушителя. Про наличие и мощность генератора ничего сказать не могу. Александр.
N.Al-dr
30.09.2015 в 06:44:12
Valentius Здравствуйте, Валентин. Напишите мне на электропочту alex.guns@yandex.ru С уважением Александр.
nzerg
Пермь
30.09.2015 в 08:52:45
N.Al-dr, разузнал, это просто возможность подключить электростартер. С катушкой на порядок дороже двигатели, мне проще ВАЗовский генератор присобачить тогда) А стоит ли брать зимний вариант для морозов -15-20? Он намного дороже. Обычный не покатит?
N.Al-dr
30.09.2015 в 19:34:54
nzerg, добрый вечер. Установка эл.стартера на мотор без него - дело хлопотное и затратное.. Нужен сам стартер, втягивающее и маховик с зубчатым венцом.. Кроме того, придётся изготавливать на картере место для крепления и функционирования стартера, так как в "базовой" комплектации его изначально нет. Как таковой, "зимний" мотор не принципиален - посмотрите тематические форумы по мотобуксировщикам - 99,9% аппаратов собрано на базе обычных моторов. Александр.
nzerg
Пермь
30.09.2015 в 21:13:48
Спасибо за ответы. Стартер будет стоять на самосварной раме подъемника. Вернее не стартер, а генератор, мне освещение нужно, пускать не собираюсь двигатель им.
Peter_Pen
Томск
04.10.2015 в 08:42:09
N.Al-dr, хочу заменить карбюратор на двигателе TG500B мотокультиватора Texas-532, объём цилиндра 0,163л. На форуме пишут что подходит карб от Lifana. Подскажите какой можно заказать от Lifan-160 или Lifan168. как оформить заказ в Вашем магазине.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
N.Al-dr
05.10.2015 в 13:26:40
Peter_Pen, здравствуйте. 500р. - Карбюратор (160F) 600р. - Карбюратор (168F/168F-2/170F) Пересыл осуществляется наложенным платежом Почты РФ при сумме заказа от 800р. Почтовая коробка и пересыл - на покупателе. Александр.
N.Al-dr
06.10.2015 в 06:27:30
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 5 октября 2015г.
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ ПРОСИМ НЕ СМОТРЕТЬ!
Двигатели Lifan
  • Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 8800р.
  • Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 8900р.
  • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) -9000р.
  • Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 15000р.
  • Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 50000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
  • Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 16600р.
  • Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 20600р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
  • Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 18500р.
  • Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 20600р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  • Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 9500р.
  • Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 10500р
Дополнительное оборудование:
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 380р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р.
  • Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти Запчасти в ассортименте, но наличие и стоимость нужно уточнять на момент заказа.
P.S. Куда катится этот мир я не знаю, но направление его движения мне не нравится.
ПаМыч
07.10.2015 в 09:52:37
N.Al-dr, здравствуййте. На мотоблоке мб-1 умер двигатель. Что порекомендуете на замену исходя из опыта продаж? В Москве. Может форумчане порекомендуют... Спасибо склоняюсь к 168ф2. И еще. Пплощадку надо переходную делать?
N.Al-dr
08.10.2015 в 07:57:22
ПаМыч, здравствуйте. В основном, на подобные мотоблоки берут моторы 168F-2. Рекомендую спросить в профильной ветке: http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t73994-motoblok-neva-mb-1/ Про обязательность площадки, к сожалению, ничего подсказать не могу. Александр.
