29.01.2017 в 20:58:07
#5918321
Александр, просили узнать цену моторов с эл.стартером выше 11 лошадей.
30.01.2017 в 08:40:43
#5918596
Аркадий Здравствуйте, Аркадий. Увы.. таких моторов в наличии нет, поэтому по ценам не скорректирую. С уважением Александр.
30.01.2017 в 11:13:01
#5918723
N.Al-dr, Александр,здравствуйте. Планирую проверить зазоры в клапанах. Что скажете-стоит лезь или нет? По информации из сети понял, что бывают зажаты или наоборот слишком большой зазор. Возник ещё вопрос по прокладке под клап. крыш.-она одноразовая ? П.с. глянул цены на двигатели и внутри что-то екнуло. Хоть ещё один бери ))))). Надолго такие цены?
30.01.2017 в 11:35:23
#5918743
VADIM G., а есть какие то проблемы в работе движка?(уж извините, что вмешался). Открыть-посмотреть-замерить можно, регулировать не стоит спешить, ну в крайнем случае отпустить клапан если он насмерть зажат.
30.01.2017 в 14:14:22
#5918888
Bread, здравствуйте. Да я его ещё не заводил, т.к. мотоблок в деревне и все гсм тоже, а двигатель ещё в городе. Просто начинался,насмотрелся в интернете. У некоторых бывает неправильно отрегулирован зазор. Редко,но встречается.Да и доступ к клапанам лучше на неустановленной двигателе. Да и когда заведу вряд ли смогу определить по звуку. Сравнить то не с чем. По щупу будет надежнее. П.с. спасибо за совет!
30.01.2017 в 17:30:47
#5919098
VADIM G. Здравствуйте, Вадим. Как уже написал Глеб (Bread), не стоит спешить регулировать клапана.. нужно посмотреть на мотор в работе.. Из моей практики, а моторами я занимаюсь почти 9 лет, неправильный зазор встречается на одном моторе из 2000шт. Не торопитесь, проведите испытания. Вскрыть крышку и посмотреть зазоры не сложно - прокладка резиновая/многоразовая, если сильно хочется - проверьте, но пока ничего не крутите. По ценам ничего конкретного - это финальные цены распродажи складских остатков - некоторых моторов осталось менее 5шт. С уважением Александр.
30.01.2017 в 17:39:35
#5919105
P.S. Вспомнилось одно из выступлений Михаила Задорнова: "Купи американскому ребёнку игрушку - он с ней играет, купи нашему - он её сразу же разбирает.."
Без обид))))
30.01.2017 в 22:09:07
#5919390
N.Al-dr, Спасибо, Александр, за развернутый ответ.
30.01.2017 в 22:12:05
#5919394
N.Al-dr написал: P.S. Вспомнилось одно из выступлений Михаила Задорнова: "Купи американскому ребёнку игрушку - он с ней играет, купи нашему - он её сразу же разбирает.."
Без обид))))
N.Al-dr, Это точно подмечено! Так и есть. :)
31.01.2017 в 17:25:08
#5920151
Здравствуйте. Есть ли такие фильтры в бензобак мотоблока? Именно с металл. стаканчиком. Двиг. Lifan168F-2 6,5 л.с. В интернет магазинах есть от 60 руб. но пересылка от 350 р! Совсем озверели.
01.02.2017 в 06:13:33
#5920702
scorpel, здравствуйте. В продаже таких фильтров никогда не появлялось.. Все фильтры которые я видел были полностью из пластика. Александр.
01.02.2017 в 08:33:00
#5920738
N.Al-dr, Спасибо за ответ. Вот и у меня полностью из пластика. Тонкий, края замялись, начинаешь поправлять и нередко проваливается внутрь бака. Надоело!
01.02.2017 в 09:03:30
#5920748
scorpel, 1) Вырезать/подобрать шайбу, в неё фильтр. 2)Выкинуть его нафик, в баке есть фильтр на заборе, ну и тонкой очистки перед карбом тож не повредит, можно поставить.
01.02.2017 в 11:01:37
#5920839
Bread написал: scorpel, 1) Вырезать/подобрать шайбу, в неё фильтр. 2)Выкинуть его нафик, в баке есть фильтр на заборе, ну и тонкой очистки перед карбом тож не повредит, можно поставить.
Bread, На счёт фильтра тонкой очистки перед карбюратором можно поподробней? Т.е. самому "врезать" дополнительный фильтр? Как он выглядит можно где то посмотреть? Вот такой? Мне кажется там и места то для него не найдётся(?)
01.02.2017 в 11:14:13
#5920851
scorpel, да, такой. разрезаем шланг и ставим фильтр. кстати, на Лифан 2v78 он установлен с завода.
01.02.2017 в 11:37:32
#5920865
Bread, Спасибо! Буду пробовать установить.
01.02.2017 в 12:01:07
#5920885
Сбегал сейчас в гараж. На столько всё плотно сделано, не знаю удастся ли его вмонтировать туда.
01.02.2017 в 14:46:04
#5921005
пошёл в магазин, зашёл в гараж. Запустил двигатель. С осени не пускал! Запустился с 5-6 раза , долил свежего бензинчика. И пошёл, пошёл родимый! На улице -10.
01.02.2017 в 14:57:43
#5921012
обычно с первого заводится)
01.02.2017 в 19:12:49
#5921233
scorpel написал:
scorpel, здравствуйте. Вот такой поставьте. Он намного меньше по размерам.
02.02.2017 в 11:06:40
#5921716
VADIM G., Хорошо,
02.02.2017 в 20:35:46
#5922334
N.Al-dr, Александр здравствуйте, хотел узнать есть ли в наличии следующие запчасти 2,300р. - Коленвал (182F/188F/190F) 1,100р. - Карбюратор (182F/188F/190F) 1,300р. - Распредвал (182F/188F/190F) 400р. - Шатун в сборе (182F/188F/190F) 290р. - Катушка зажигания (173F/177F/182/188F/190F) 100р. - Свеча зажигания F6TC (все модели) 300р. - Кольца поршневые /комплект/ (188F) 570р. - Фильтр воздушный в сборе (182F/188F/190F) 160р. - Прокладка головки цилиндра (188F) 25р. - Прокладка впускного патрубка (182F/188F/190F) 25р. - Прокладка карбюратора (182F/188F/190F) 75р. - Прокладка крышки картера (182F/188F/190F) 35р. - Щуп масляный (все модели) Заранее спасибо за ответ!
03.02.2017 в 13:44:31
#5922907
Alex2-0 Здравствуйте, Александр. Всё в наличии.. С уважением Александр.
03.02.2017 в 14:37:29
#5922992
N.Al-dr, Спасибо, просто имеется двигатель Honda gx 390, пишут что от 188f запчасти подходят, не подскажите так ли это?
03.02.2017 в 14:50:49
#5923016
Alex2-0, здравствуйте. а что случилось с Хондой, что потребовался такой внушительный список зип?
03.02.2017 в 14:52:05
#5923019
Alex2-0 Александр, с вероятностью 98% запчасти подойдут. С уважением Александр.
03.02.2017 в 15:01:28
#5923030
Bread, задрало шатун и шейку коленвала, часть запчастей была продана, я его за недорого купил вот думаю восстановить)
03.02.2017 в 15:04:51
#5923037
N.Al-dr, Александр, спасибо еще раз, тогда хочу сделать заказ на запчасти.
04.02.2017 в 16:42:03
#5923867
Alex2-0 Здравствуйте, Александр. Условия сотрудничества прежние.. Пишите на почту alex.guns@yandex.ru, а то что-то здесь ЛС не работают. С уважением Александр.
09.02.2017 в 02:02:00
#5928835
кто подскажет УОЗ
