07.05.2017 в 20:27:39
arhont Здравствуйте, Александр. Эл.стартер, маховик, блок управления зажиганием и катушку-генератор найдём, но этого мало.. На картере должна быть отливка, в которой изготавливается посадочное под эл.стартер. Увы.. но на картерах моторов xxxF такой отливки нет. С уважением Александр.
07.05.2017 в 20:42:07
Есть там такая отливка :yu:
07.05.2017 в 20:47:43
arhont Странно..
07.05.2017 в 20:57:47
Сейчас специально ходил смотреть двигатель,прилив есть,еще там два отверстия на 6 и контур для фланца стартера :eek:
07.05.2017 в 20:59:01
Фото завтра сделаю. :)
07.05.2017 в 21:02:37
arhont Хорошо.. Завтра тоже сделаю фото места крепления эл.стартера у старого мотора.
07.05.2017 в 21:04:54
ЗЫ: масло раньше рекомендовали именно такое Shell Helix HX7 10W-40
07.05.2017 в 21:08:35
arhont Я же писал: "...отлично используется "нормальная" полусинтетика 5W40 и 10W40 в зависимости от условий эксплуатации..." Shell Helix HX7 10W-40 тоже подходит.
07.05.2017 в 21:12:15
N.Al-dr написал: arhont Я же писал: "...отлично используется "нормальная" полусинтетика 5W40 и 10W40 в зависимости от условий эксплуатации..." Shell Helix HX7 10W-40 тоже подходит.
N.Al-dr, Вот и пришли к консенсусу.
08.05.2017 в 14:17:54
Вот фото.
10.05.2017 в 06:59:01
arhont Здравствуйте, Александр. Вот моё фото:
10.05.2017 в 07:27:46
Ну отверстие просверлить не проблема.Главное найти все остальное.Найдём?
10.05.2017 в 07:30:20
Диаметр отверстия?
10.05.2017 в 14:14:10
arhont Здравствуйте, Александр. Диаметр отверстия - 65mm. Комплектующие, скорее всего, найдём. Подробности завтра. С уважением Александр.
10.05.2017 в 14:32:05
arhont Здравствуйте, Александр. Эл.стартер (182F/188F/190F) - 2700р. Маховик с магнитами под катушку 3А и венцом для эл.стартера (182F/188F/190F) - 1500р. Блок управления зажиганием - 1500р. Катушка-генератор 3A/40Вт - 750р. Штатная катушка-генератор 0,98А/15Вт - 300р. С уважением Александр.
