SerShe, 89264084880 Кирилл .
16.04.2016 в 18:26:04
16.04.2016 в 19:35:04
1600A001RY Bosch Комплект из 13 шт в L-BOXX 102 - 2000 руб 1600A001S2 Bosch L-Boxx 102 + 13 вкладок - 3500 руб
17.04.2016 в 01:28:06
Пила циркулярная BOSCH GKS 66 CE. В отличном состоянии - 10000 руб. В подарок идут 3-4 новых диска.
-Система Constant Electronic для поддержания постоянной скорости пиления под нагрузкой. -Регулировка угла с помощью поворотной скобы (три фиксированных положения). -Плавная регулировка глубины резания. -Блокировка включения. -Расклинивающий нож. -Фиксация шпинделя для легкой смены пильного диска. -Паз на основании для точной распиловки с помощью направляющей (спецпринадлежность).
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1600 Номинальная отдаваемая мощность (Вт) 940 Число оборотов холостого хода (об/мин) 1800 - 4100 Номинальное число оборотов (об/мин) 3700 Диаметр пильного диска / посадочное отверстие (мм) 190 / 30 Глубина пропила, 90° (мм) 66 Глубина пропила, 45° (мм) 43 Регулировка высоты (мм) 0 - 66 Габариты инструмента (длина x высота, мм) 355 x 275 Вес инструмента (кг) 4.8 Класс инструмента профессиональный Производство Германия
Бонусом идет вот такая накладка на подошву
Видео именно этой пилы
19.04.2016 в 00:11:02
SerShe, Набор бит (10 шт) PH/PZ/TX Bosch 2608522065 наличие и цена? спасибо!
19.04.2016 в 16:33:13
алан djoy написал: SerShe, Набор бит (10 шт) PH/PZ/TX Bosch 2608522065 наличие и цена? спасибо!
В Бошбае он дешевле будет
19.04.2016 в 16:50:04
GBH 4 DFE Мощность 750 Вт, вес 4,1 кг, 3,5 Дж. Год выпуска 2001. В нормальном состоянии. Без кейса. - 5000 руб
19.04.2016 в 17:05:40
Многофункциональная шлифмашина Skil 7226 LC (FOX 6in1) - 4200 руб
Один инструмент для шлифования всех типов поверхностей Многофункциональная шлифмашина «Fox» 6-в-1 – это комбинация шести различных шлифмашин в одной. Она совмещает дельта, вибро- и эксцентриковую шлифовальную машины с тремя специальными принадлежностями для шлифования самых труднодоступных зон, включая изогнутые поверхности. Таким образом, она выполняет широкий спектр работ: от тонкого шлифования в углах до быстрого съема материала на больших поверхностях, и от шлифования фурнитуры до шлифования поручней – эта шлифмашина может это все! «Fox» 6-в-1 поставляется полностью укомплектованной в прочном мешке с тремя шлифовальными подошвами, тремя приспособлениями для шлифования и 15 шлифлистами. Взаимозаменяемые подошвы для еще большей гибкости в работе «Fox» 6-в-1 оснащается дельтаобразной и виброшлифовальной подошвами для обработки углов, кромок и больших поверхностей; круглой эксцентриковой подошвой для шлифования изогнутых поверхностей и быстрого съема материала и основанием, к которому крепятся эти три подошвы для шлифования труднодоступных мест, в том числе изогнутых поверхностей. Смена подошв и оснований производится очень просто благодаря запатентованному одновинтовому крепежу. Высокая производительность Многофункциональная шлифмашина «Fox» 6-в-1 благодаря своему двигателю 250 Вт имеет достаточную мощность для быстрого и эффективного шлифования. Две регулировки частоты вращения позволяют согласовывать ее с выполняемой задачей. Это удобно, когда вы, например, шлифуете окрашенную поверхность. При выборе более низкой скорости краска не перегревается, что предотвращает ее смазывание и засорение шлифовальной бумаги. Удобные функции для повышения комфорта работы Для поддержания чистоты на рабочем месте многофункциональная шлифмашина оснащена встроенным пылесборником с удобным мешком для пыли. Пылесборник легко вынимается с помощью кнопки «Clic». Для поддержания чистоты на рабочем месте машина оснащена адаптером, совместимым со всеми стандартными размерами пылесосов. Функции Три инструмента объеденены в один: дельташлифмашина, виброшлифмашина и эксцентриковая шлифовальная машина; в стандартную комплектацию входят три сменные насадки. Многофункциональный инструмент для самых разнообразных работ Многофункциональная опорная подошва для шлифования больших по площади поверхностей, а также поверхностей в труднодоступных местах Круглая шлифовальная подошва для шлифования и полировки изогнутых и плоских поверхностей В комплекте с тремя специальными насадками для шлифования труднодоступных поверхностей Высокая частота колебаний и большая мощность двигателя обеспечивают быстрое и ровное снятие материала Интегрированная система всасывания пыли и пылесос для максимального сбора пыли и поддержания чистоты на рабочем месте Две настройки скорости для подконтрольного удаления материала Быстрая замена шлифовальных листов (на «липучке») Дельтавидную прокладку-переходник можно поворачивать для продления срока службы Тормоз приспособления для шлифования со шкуркой предотвращает образование царапин (быстрая остановка позволяет предотвратить повреждение заготовки при выключении инструмента)
19.04.2016 в 19:54:39
Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact Professional (solo) без акк. и зарядного устройства - 16000 руб
Преимущества: GBH 18 V-LI Compact Professional Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 18 В Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus) Пневматический ударный механизм оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 4–8 мм Также подходит для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле Резьбовые соединения: заворачивание шурупов диаметром до 6 мм в древесину Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы на 400 % и исключительная мощность аккумулятора Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в тёмных местах Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75 % за половину цикла зарядки Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов
Характеристики: GBH 18 V-LI Compact Professional
Макс. энергия единичного удара 1 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.950 мин-1
Номинальное число Оборотов 0 – 1.050 мин-1
Напряжение аккумулятора 18 В
Вес с аккумулятором 1,9 кг
Длина 278,0 мм
Высота 202,0 мм
Патрон SDS-plus
Диапазон сверления
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 12 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 4 – 8 мм
Макс. диам. отверстия в стали 8 мм
Макс. диам. отверстия в древесине 16 мм
Функции
Реверс
Управляющая электроника
Предохранительная муфта
Комплект поставки: GBH 18 V-LI Compact Professional Код для заказа 0 611 905 300 Исполнение Solo
Вес брутто : 1.850 кг.
19.04.2016 в 20:12:33
Перфоратор с патроном SDS-plus Bosch GBH 2-28 DFV Professional без чемодана и L-BOXX - 10500 руб
Характеристики: GBH 2-28 DFV Professional Номинальная потребляемая мощность 850 Вт Макс. энергия единичного удара 3,2 Дж Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.000 мин-1 Номинальное число Оборотов 0 – 900 мин-1 Вес 3,1 кг Патрон SDS-plus Диапазон сверления Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 28 мм Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 8 – 16 мм Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками 68 мм Макс. диам. отверстия в стали 13 мм Макс. диам. отверстия в древесине 30 мм Функции Реверс Управляющая электроника Предохранительная муфта
Комплект поставки: GBH 2-28 DFV Professional Код для заказа 0 611 267 200 Дополнительная рукоятка 2 602 025 141 Ограничитель глубины 210 мм 1 613 001 010 Сменный патрон SDS-plus 2 608 572 213 Быстрозажимной патрон 13 мм 2 608 572 212
