16.04.2017 в 21:34:45
#5996757
boid написал: вкладка под Лобзик BOSCH GST 8000 E полная в 1600A001RR TRAGKASTEN L-BOXX 136
Нет вкладыша под GST 8000 E. В какой может войти, я не знаю, не пробовал.
Дальше давайте проясним, чтобы не путать
boid написал: 1600A001RV i-Boxx 53,
Он узкий, в системе i-BOXX Rack останется щель Туда нормально входят только 72 мм i-Boxx 72 и лоток 72 мм
boid написал: 1600A001RX LS-T 92,
В i-BOXX Rack не встанет. Он входит только в LS-BOXX 306 вместе с i-Boxx 53
17.04.2017 в 12:32:46
#5997105
SerShe, Сергей - расходка Бош и перфоратор благополучно прибыли! Благодарю за помощь в приобретении и отправке! :applause: Всем рекомендую Сергея - как ответственного и порядочного в своём деле!
СИЗ из США и Европы
17.04.2017 в 19:54:29
#5997458
SerShe, огромнейшее спасибо за разъяснение! Благодаря ему (разъяснению) список не на много, но сокращается: 1600A001RW i-Boxx 72, 1600A001SB i-BOXX Active Rack, 1600A001SE i-BOXX Rack Deckel, 1600A001RP TRAGKASTEN L-BOXX 102, 1600A001RR TRAGKASTEN L-BOXX 136, вкладка в 1600A001RW i-Boxx 72 под оснастку для реноватора BOSCH GOP 10,8 V-LI Professional.
17.04.2017 в 19:56:51
#5997461
Есть комплект аккумуляторов с зарядками 18В на выбор
2 аккумулятора 5А + GAL 1880 = 12000 руб
2 аккумулятора 5А + AL 1680 = 11000 руб
Просьба писать на почту 5147737@gmail.com или звонить по телефону (925) 514-77-37 Сергей.
17.04.2017 в 20:42:16
#5997515
Есть комплект аккумуляторов с зарядками 12В 2 аккумулятора 2А + AL 1130 = 3500 руб
18.04.2017 в 20:37:15
#5998453
Уважаемый SerShe! Мне писать на почту, звонить или можно писать здесь? Я на этом сайте совершенно недавно и не совсем в курсе, как и что... И что там по поводу цен в предыдущих запросах??
18.04.2017 в 20:54:03
#5998470
Лучше на почту напишите, что нужно. Я отметил в прошлом ответе, что там нестыковка по лоткам. Зачем все это остальным в теме читать. В почте разберемся.
5147737@gmail.com
18.04.2017 в 20:54:47
#5998471
Сегодня наборы приехали. Есть два свободных.
2608577146 Impact Control сверла HSS, 8-штук в боксе с прозрачной крышкой - 1650 руб
наполнение: 8 сверл HSS Ø2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 10.0
18.04.2017 в 21:07:32
#5998488
Еще есть по два свободных. 2608577139 - сверла HSS 8 шт - 1400 руб Ø 2;3;4;5;6;7;8;10 мм
2608577141 - Hex-9 Multi Construction, 8 in - 1480 руб Ø 3 4; 5; 5; 6; 6; 8; 8 мм
19.04.2017 в 02:16:51
#5998689
SerShe написал: Сегодня наборы приехали. Есть два свободных.
Остался 1 свободный
19.04.2017 в 02:17:36
#5998690
SerShe написал:
2608577139 - сверла HSS 8 шт - 1400 руб - два свободных 2608577141 - Hex-9 Multi Construction, 8 in - 1480 руб - один свободный Просьба писать на почту 5147737@gmail.com
19.04.2017 в 14:59:34
#5999054
Аккумуляторный гвоздезабиватель GSK 18 V-LI Professional тушка (соло), новая, без аккумуляторов и зарядного устройства
Весь ассортимент профессионального инструмента компании BOSCH. Расходка, оснастка, запчасти. Просьба писать на почту 5147737@gmail.com или звонить по телефону (925) 514-77-37 Сергей.
19.04.2017 в 15:00:56
#5999056
SerShe написал:
Остался 1 свободный
Закончились :confused:
19.04.2017 в 15:05:28
#5999059
Есть в наличии пара свободных комплектов, кому нужно
2608577145 - Hex-9 Ceramic 5, 6, 8 mm; ImpactControl Schrauberbit 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30
2608577145 - 1160 руб
19.04.2017 в 15:12:15
#5999062
GAL 1880 CV Professional
Мульти-вольтовое быстрое зарядное устройство для литий-ионных батарей от 14,4 до 18 вольт
Наиболее важные данные зарядный ток 8.0 напряжение аккумуляторной батареи 14,4 до 18 В вес 700 г
19.04.2017 в 15:14:18
#5999063
2 607 225 099 Зарядное устройство AL 3640 CV 36 В новое
19.04.2017 в 15:17:48
#5999065
0601063701 Лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 Professional - 4200 руб
Преимущества: GLL 2-15 Professional Компактный лазерный нивелир с перекрестными лучами для профессионалов Компактный, легкий, всегда под рукой Универсальность применения: множество вариантов крепления при помощи универсального держателя Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку Простое управление одной рукой Произвольно задаваемый линейный режим
Характеристики: GLL 2-15 Professional Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт Рабочая температура -10 – 50 °C Температура хранения -20 – 70 °C Класс лазера 2 Рабочий диапазон 15 м Точность нивелирования ± 0,3 мм/м Диапазон самонивелирования ± 4° Защита от пыли и водяных брызг IP 5X Источники питания 3 батареи 1,5 В LR6 (AA) Время работы, макс. 15 ч Резьба штатива 1/4", 5/8" Вес, ок. 0,3 кг Длина 80 мм Ширина 42 мм Высота 96 мм Проекция 2 линии
Kомплект поставки: GLL 2-15 Professional Номер для заказа 0 601 063 701 3 x 1,5-V-LR6 (AA) Многофункциональный держатель Чехол
Вес брутто : 0.950 кг.
Габариты упаковки: 237х195х85 мм.
Страна производитель : Китай
19.04.2017 в 15:20:19
#5999067
0601063701 Лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 Professional - 4700 руб
19.04.2017 в 15:25:14
#5999071
19.04.2017 в 15:29:16
#5999075
0601066200 Точечный лазерный нивелир Bosch GPL 5 Professional - 6500 руб
Преимущества: GPL 5 Professional Компактный 5-точечный лазер — для простого проецирования прямых углов Самонивелирующийся 5-точечный лазер для использования внутри помещений Для точной проекции прямых углов и опорных точек от пола к потолку Простое применение благодаря сверхкомпактному размеру Различные возможности крепления с помощью универсального держателя Рабочий диапазон до 30 м Высокая точность нивелирования ± 0,3 мм/м Защита от пыли и водяных брызг: IP 5X
Характеристики: GPL 5 Professional Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт Рабочая температура -10 – 40 °C Температура хранения -20 – 70 °C Класс лазера 2 Рабочий диапазон 30 м Точность нивелирования ± 0,3 мм/м Диапазон самонивелирования ± 5° продольная ось,± 3° поперечная ось Время нивелирования 4 с Защита от пыли и водяных брызг IP 5X Диаметр луча 5 мм на выходе Источники питания 3 батареи 1,5 В LR6 (AA) Время работы, макс. 24 ч Резьба штатива 1/4", 5/8" Вес, ок. 0,25 кг Длина 104 мм Ширина 40 мм Высота 80 мм Проекция 5 точек
Комплект поставки: GPL 5 Professional Номер для заказа 0 601 066 200 3 батареи 1,5 В Многофункциональный держатель (№ запасной части 1 618 C00 465) Чехол
Вес брутто : 1.000 кг.
Габариты упаковки: 226х189х94 мм.
19.04.2017 в 15:30:19
#5999077
19.04.2017 в 17:54:19
#5999171
SerShe написал: Есть два свободных комплекта
2608522328 470 руб
SerShe, купил бы один и один магнитик
19.04.2017 в 18:05:49
#5999184
19.04.2017 в 18:44:58
#5999207
19.04.2017 в 19:42:22
#5999248
SerShe написал: GAA 18V-24 - 945 руб
SerShe, хороший девайс на 18в 4а видеорегистратор в авто сутки отработал с влюченным дисплеем на втором акб два s6 два раза и айфон, ещё. осталось заряда немного дожог на фонаре
19.04.2017 в 19:42:35
#5999249
Да, сверлами Multi Construction хорошо сверлить разнородные материалы, разные слоенные конструкции. Например, дерево на стяжке или металл на стяжке или дерево с металлом. Когда свело по дереву или металлу просто можно убить. Multi Construction сверлят все. Конечно, сверло по дереву дерево сверлит лучше и сверло по металлу металл сверлит лучше, но они бетон не любят, а Multi Construction его не боится.
