vadim 70 написал:
sfis, Скажите,какое нормальное напряжение должно быть для данной комплектации двигателя.(от катушек до выпрямителя на Х.Х.и оборотах;после выпрямителя на Х.Х. и оборотах)И еще ,после работы двигателя на повышенных оборотах,часто при сбросе "газа" обороты Х.Х.высокие(1800-2000),после перегазовки норма (около 1500).В чем могут быть причины? Спасибо.
vadim 70, добрый день.
Для Вашего двигателя Lifan LF2V78F-2A D25, 20А нормальное напряжение должно быть 14,2 В-14,5 В.
На заводских двигателях Lifan проблем с возвратом оборотов газа в первоначальное положение ранее не фиксировалось.
Предположительно причиной может являться вывод газа на руль ( что не является заводской конструкцией), а именно тросик газа или ручка газа.
