Ну что,господа-отзыв.Отзыв такой-MUST HAVE.Отличная вещь.Работает,работает и ещё раз работает.На большом ведре шитрока со строительным пыликом-прекрасно.Падения мощности нет,главное не забывать,что диаметр шланга не бесконечен и совсем крупные куски не засасывать))).С меня фотки по решению с пыликом Интерскол ПУ32,он же Bosch gas25,он же Starmix.И буду проверять эфффективность конструкции на маленьком ведре с бытовым пылесосом.
Дмитрий-ещё раз спасибо,фланцы доставили. Вобщем рекомендую и Модель2 и аксессуары и продавца.
P.S. Испытывал жёстко,в том числе на мокром мусоре.Бумажный мешок в пылике-пустой и сухой.В ведре примерно 10 литров мусора.
to R&R Dwarf: Евгений, спасибо за позитивный отзыв. Пользуйтесь с удовольствием, завистников близко к установке не подпускайте и руками трогать не давайте. Наслаждайтесь процессом.
А что до Китая из Владика дальше чем из Москвы?
Возьми обычное ведро пластиковое с крышкой. Просверли две дырки в крышке. Одну соедини со щеткой (или с инструментом) а вторую с пылесосом. И будет тебе счастье не хуже чем с циклоном.
СергейИ написал :
У вас машина есть? Скорее всего есть. А зачем вы ее покупали? Возьмите чертежи из интернета, горку железа и кучку пластика, и вперед...
Кстати, с домашней бытовой техникой и другими инструментами можно поступить также.
Ну, это все сатира, а если по существу, то, что вы описали носит название сепаратора щепы. Его эффективность достаточно высока и рекомендуется в качестве предварительной ступени грубой очистки. Но эффективность циклона, к тому же фабричного производства - выше.
Сделать можно что угодно, вопрос только во времени, наличии материала, инструментов, знания и навыков.
stenpm написал :
Как быстро вы отреагировали!
Ну я так полагаю, что монтировать самостоятельно ваш циклон времени надо не меньше чем сверлить две дырки в крышке.
И у кого нет материала, инструментов, знания и навыком то, я думаю, тому и циклон не нужен. Ха-ха!
Ну зачем же передергивать. Хотя... не машину, а прицеп к мотоблоку так и сделал.
stenpm написал :
"Ты как хочешь это назови..." Песня есть такая. Главное не как называется, а что получаем в итоге. Там и там крупный мусор остается в промежуточной емкости а в мешок идут мелкие частицы. И размер этих частиц уже не суть важен. Все равно тонкая очистка осуществляется в фильтре пылесоса.
stenpm написал :
Ее кто-то замерял?
Давайте порассуждаем на примере вашей картинки пылесоса с 60 литровой бочкой. Для начала все выключено. В пылесосе, бочке и циклоне атмосферное давление. Включаем пылесос.... Во-первых чем больше бочка тем больше время выхода системы "на проектную мощность". Ну как же... Надо же сначала создать разряжение в бочке а потом уже в районе инструмента. Поэтому надо включать пылесос заранее, до включения инструмента. Понятно, что речь идет о секундах, но все таки.... Вы же заявили про "высокую эффективность". Во-вторых, "сосать"-то система начнет сразу хоть и не на полную мощность. И в первые секунды она будет сосать воздух из бочки (создавая там разряжение) но и из циклона. И соответственно все, что попадает в первые секунды в циклон с успехом засасывается напрямую в пылесос. Так, что говорить о какой-то супер эффективности циклона не соответствует действительности. Вам конечно успехов в вашем поприще. Я почему-то вспомнил фильм "Хозяин Чукотки". Помните? Там чукчам американцы продавали трубы от граммофона. Если сравнить вас с тем американцем, то я вас понимаю!
Сергей, вы молодец, что сами сделали прицеп.
Что касается циклона, то видно, что у вас его нет.
Эффективность циклона оценивалась взвешиванием того, что пролетело циклон и оказалось в мешке пылесоса. Замеры делались на разных фракциях, несколько раз. Рассказывать тонкости методики оценки здесь - бессмысленно, т.к. ее понимание не очень важно. Важен результат работы устройства.
По поводу вашего последнего абзаца - спасибо за доброе напутствие. А что касается Чукотки, то я там был - три ходки в Анадырь (ранее - Новомариинск). Труб от граммофонов там не видел...наверное режиссер фильма это от себя добавил. А все остальное - сущая правда.
Хард написал :
А не ломает шитроковское ведерко, если "засос" закрыть?
Нет,не ломает.Данные для большого ведра и пылика Интерскол ПУ-32/1200Вт (он же Bosch Gas25,Starmix и т.д.) .Я больше за движок пылесоса переживаю.Но,обычно,сразу слышно (и видно),если засор+ у меня шланг быстро вынимается из патрубка на циклоне,поэтому проблем нет.Пару раз секунд 40 проходило,пока выключал-всё ок.Но если у Вас пылик 3000Вт,то не знаю,может и замнёт))))\
Теме-UP.
Коллеги, зачем все эти состязания в спющивании пылесборников? Даже если пылесобрник ваш пылесос не морщит, как правильно заметил уважаемый R&R Dwarf, реактивные нагрузки на двигатель пылесоса до хорошего в один прекрасный момент не доведут.
Хард написал :
Хард, у автора темы ( stenpm ) есть в наличии отличные металлические бочки, специально для циклона, зачем что-то "мутить" если можно сделать сразу по человечески, так чтобы глаз радовало, а не было посмешищем )
dmitriev01 написал : Хард, у автора темы ( stenpm ) есть в наличии отличные металлические бочки, специально для циклона, зачем что-то "мутить" если можно сделать сразу по человечески, так чтобы глаз радовало, а не было посмешищем )
Виктор, вы когда получите свои 2 прокладки под опорный фланец М-2, которые вам идут бонусом ?
Звоните моему сыну, он так же может вам их выдать.
Лично мне многовато 25 литров.А учитывая,что регулярно собирается "отбой" бетона после штробёжки,ещё и жалко было бы столь прекрасную ёмкость.Мне нужно без проблем поднимать и переносить, а не катать на колёсиках.Как говориться-каждой задаче...
stenpm написал :
Когда у пылесоса перекрыт входной поток, он работает только на создания разряжения и нагрузка на мотор минимальна (и, соответственно, обороты двигателя близки к оборотам холостого хода). Строительным пылесосам с обводной турбиной (bypass) такой режим работе вообще безвреден, даже долговременный. А большая нагрузка на мотор и турбину идет как раз, когда пылесос прокачивает максимальное количество воздуха через себя, поэтому у мотора и обороты проседают до минимальных значений.
Иными словами, долговременная работа под большим вакуумом пылесосу с обводной турбиной каких либо неприятностей причинить не может.
Можно поинтересоваться ? Имеется бытовой пылесос ,сам работаю с мелочёвкой .Нужно,чтобы при уборке задерживались мелкие детальки (микросхемки,резисторы,конденсаторы,винтики M2 и меньше).Циклон подойдёт для таких целей ?
Алекс5555 написал :
Дмитрий, добрый день! Благодарю за выполнение заказа (большой и маленький циклоны). Особая благодарность Сергею за то, что он все заказанное подвез поближе к центру Москвы в удобное для меня время.
pvn28 написал :
Василий, приветствую. Спасибо за хороший отзыв. Пусть вас радуют новые инструменты.
