Занялся строительством каркасника. Первую неделю пока делал ростверк, лаги пол, еще терпимо бегать с переноской и пилой. Но с установкой первой стены подумал о будущем потолке и крыше. Там мобильности не будет с имеющимся сетевым инструментом. Опять к Евгению за советом и помощью. По его рекомендации взял пилу самую распространенную и не дорогую от этой фирмы.
Заказ-оплата-доставка без задержек. Упаковка отличная. По самой пиле: вес с АКБ 5 а/ч -3,44кг. С батареей 6 а/ч -3,75 кг. Пила под правую руку. Диск видно хорошо в момент пиления. В дальнейшем пробовал пилить левой рукой, также хорошо.
По работе: сделал несколько запилов. С непривычки рез не ровный. Пробую смотреть на место пиления, летят опилки в глаза. После 5-7 торцовок боле менее начал пилить нормально. Но все равно как то не так, как на сетевом Интерсколе. Все дело в направляющие концевике после диска пилы. На 391 модели такого нет.
Вспомнил разговор с Евгением об Угольнике Свэнсон. Пробую приложить пилу к угольнику и делаю торцовку. Эврика, все легко и просто, рез ровный. Эта пила (391) идеально сочетается с угольником, что не произошло с Интерсколом. Все дело в площадке инструмента. У Девольта площадка ложиться на 8,5см до начала реза, что составляет 1/3 длинны площадки. На интерсколе при более длинной площадке подошва ложиться на 6 см и весь инструмент практически в воздухе на руках. В этом и весь фокус.
Кто будет брать пилу 391 с целью строительства каркасника не пожалейте денег, возьмите угольник. Для торцовки длинных досок самое то! Это касается случаев работы на высоте, в разных местах стройплощадки где не поставишь настоящий торцовочник.
Как то так. Евгению спасибо за совет и оперативную работу.
