D1abol
D1abol
13.02.2017 в 10:45:52
Продаю инженерную сантехника по хорошим ценам. По всей России. Доставка П/ч или Т/к
По вопросам писать D2abol@yandex.ru
D1abol
D1abol
13.02.2017 в 11:00:07
Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/4 Технические характеристики:
Тип - Wilo Star-RS 25/4 с гайками Артикул - 4119786 Класс EEI - В Допустимый диапазон температур от - -10° C до +110° C Резьбовое соединение - Rp 1 Резьба - G 1½ Габаритная длина - 180 мм Макс. рабочее давление 10 бар Создоваемые помехи - EN 61000-6-3 Помехозащитность - EN 61000-6-2 Вид защиты - IP 44 Подключение к сети - 1~230 В, 50 Гц Наминальная мощность Р2 - 15,5 / 9,5 / 5,5 W Частота вращения N - 2350 / 2630 / 2720 об/мин Потребляемая мощность P1 - 28 / 38 / 48 W Потребление тока I - 0,13 / 0,17 / 0,21 A Защита мотора - не требуется Резьбовой ввод для кабеля PG - 1x11
Другое: Вес - 2,9 Длина - 190 мм Ширина - 175 мм Высота - 100 мм
Цена 4943 т.р
Ценна у Wilo 6820 т.р
D1abol
D1abol
13.02.2017 в 11:13:28
Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/6
Тип - Wilo Star-RS 25/6 с гайками Артикул - 4119787 Класс EEI - С Допустимый диапазон температур от - -10° C до +110° C Резьбовое соединение - Rp 1 Резьба - G 1½ Габаритная длина - 180 мм Макс. рабочее давление 10 бар Создоваемые помехи - EN 61000-6-3 Помехозащитность - EN 61000-6-2 Вид защиты - IP 44 Подключение к сети - 1~230 В, 50 Гц Наминальная мощность Р2 - 38,0 / 21,0 / 11,0 W Частота вращения N - 2480 / 2750 / 2840 об/мин Потребляемая мощность P1 - 43 / 61 / 84 W Потребление тока I - 0,20 / 0,28 / 0,36 A Защита мотора - не требуется Резьбовой ввод для кабеля PG - 1x11
Другое: Вес - 3 Длина - 170 мм Ширина - 190 мм Высота - 100 мм
Цена 5500 т.р
У Wilo цена 8122
D1abol
D1abol
13.02.2017 в 11:42:24
Насосы вило в действии. Дом 230 к.в Гидравлический разделитель кампании Gidrus г. Челябинск
D1abol
D1abol
14.02.2017 в 12:52:12
(VTc.586.EMNX) Коллекторные блоки для распределения теплоносителя по петлям теплого пола или по приборам отопления. Выходы подающего коллектора укомплектованы ручными регулировочными клапанами с расходомерами, обратного – ручными запорными клапанами, на которые можно установить электротермические сервоприводы. Каждый коллектор имеет автоматический воздухоотводчик и дренажный клапан. Материал корпуса – нержавеющая сталь AISI 304, фитинги, детали термоклапана, корпус воздухоотводчика выполнены горячим штампованием из латуни CW617N, уплотнительные кольца, золотниковые прокладки клапанов – из EPDM 70Sh. Количество выходов – от 2 до 12, рабочее давление – 8 бар, рабочая температура – 90 °С. Условный диаметр коллекторов – 1". Резьба выходов – наружная, 3/4". Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус».
Коллекторная группа 589 1"х 3 вых. НЕРЖ. со встр. расх. в сборе, Евроконус 3/4" VALTEC 4758 т.р шт. Коллекторная группа 589 1"х 4 вых. НЕРЖ. со встр. расх. в сборе, Евроконус 3/4" VALTEC 5558 т.р шт. Коллекторная группа 589 1"х 5 вых. НЕРЖ. со встр. расх. в сборе, Евроконус 3/4" VALTEC 6850 т.р шт. Коллекторная группа 589 1"х 6 вых. НЕРЖ. со встр. расх. в сборе, Евроконус 3/4" VALTEC 7651 т.р шт. Коллекторная группа 589 1"х 7 вых. НЕРЖ. со встр. расх. в сборе, Евроконус 3/4" VALTEC 8206 т.р шт. Коллекторная группа 589 1"х 8 вых. НЕРЖ. со встр. расх. в сборе, Евроконус 3/4" VALTEC 9110 т.р шт. Коллекторная группа 589 1"х 9 вых. НЕРЖ. со встр. расх. в сборе, Евроконус 3/4" VALTEC 10527 т.р шт. Коллекторная группа 589 1"х10 вых. НЕРЖ. со встр. расх. в сборе, Евроконус 3/4" VALTEC 11469
Ценны у компании VALTEK http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_so_vstroennymi_rashodomerami_vtc586emnx.html
D1abol
D1abol
14.02.2017 в 12:55:52
Коллектор VALTEK в работе
D1abol
D1abol
14.02.2017 в 13:11:33
Комплект монтажный 1/2", 3/4 необходим для установки радиатора. В комплекте собраны все необходимые детали для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов, а также для крепления отопительного прибора к стене. Все крепежные элементы выполнены с использованием современных технологий производства, собраны в аккуратную упаковку.
Комплект включает в себя: Монтажный установочный комплект 1/2 Футорка левая с прокладкой 1” х 1/2", 2 шт.; Футорка правая с прокладкой 1” х 1/2", 2 шт.; Пробка для футорки самоуплотняющаяся 1/2", 1 шт.; Воздухоотводчик ручной самоуплотняющийся 1/2", 1 шт.; Кронштейн радиаторный штыревой белый, 3 шт.; Дюбель для кронштейна, 3 шт.; Ключ для ручного воздухоотводчика 5 х 5 мм, 1 шт.
Монтажный установочный комплект 3/4 Футорка левая с прокладкой 1” х 3/4", 2 шт.; Футорка правая с прокладкой 1” х 3/4", 2 шт.; Пробка для футорки самоуплотняющаяся 3/4", 1 шт.; Воздухоотводчик ручной самоуплотняющийся 3/4", 1 шт.; Кронштейн радиаторный штыревой белый, 3 шт.; Дюбель для кронштейна, 3 шт.; Ключ для ручного воздухоотводчика 5 х 5 мм, 1 шт.
Комплект для радиаторов 1/2" без кронштейнов 120 шт. Комплект для радиаторов 1/2" с 3 кронштейнами 150 шт. Комплект для радиаторов 3/4" без кронштейнов 122 шт. Комплект для радиаторов 3/4" с 3 кронштейнами 170 шт.
panch
panch
Казань
11.01.2018 в 03:14:27
Доброй ночи. Личку или почту проверьте, пожалуйста.
С уважением, Антон.
