asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
27.08.2019 в 11:54:24
Остатки все еще сладки от 5 тыс. доставка DPD в подарок и перчатки теплые впридачу.
1.Набор инструментов WIHA Basic Plus 268534: усиленные бокорезы, усиленные пассатижи, клещи QuickFix с удобной быстрой фиксацией под гайку 3 000,00
2.Нож диэлектрический для снятия изоляции c пяткой WIHA 36053 1 750,00
3.Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00
4.Штангенциркуль caliMax WIHA 27083 1 500,00
5.Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125 2 200,00
6.Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23040 750,00
7.Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00
8.Набор отверток Wiha 162 HK5 с рукояткой из обработанного бука со сквозными жалами, 5 шт. (PH1x80, PH2x100, SL 5,5x100, 7,0x125, 9,0x150) 1 500,00
9.Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138 3 000,00
10.Набор T-образных отверток Wiha TORX с ComfortGrip 364D 6 шт. (T10x100, T15x100, T25x100, T27x100, T30x100, T40x100) 1 500,00
11.Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00
12.Фирменная поясная сумка для инструмента WIHA 1 000,00
13.Клещи универсальные Gedore 10", 15 ступеней регулирования (до 50 мм) 142-10 1 250,00
14.Трещотка Hazet 863P на 1/4, 20 зубьев 2-компонентная рукоятка, хромированная, полированная 3000,00
15.Трещотка Hazet 916SP на 1/2, 32 зуба, 2-компонентная рукоятка, хромированная, полированная 4000,00
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, в т.ч по наличию (актуальный список), запросы фото и прочее прошу направлять на почту или в личку.
asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
28.08.2019 в 13:15:57
Большой набор от GEDORE в L-boxx, цена за все 18 500.
* В кейсе L-BOXX® 136 с ложементами, 36 предметов, артикул 1100-02.
Состав: VDE 2170-2160 VDE-набор отверток IS 2,5-6,5 PH 0-2 46153 Отвертка индикаторная для проверки напряжения 3 мм V4616 Тестер напряжения 1000 В (DUSPOL Expert BENNING 050262 с подстветкой) 45E Электрический ключ для электрошкафов 8097 Съемник изоляции (стриппер) VDE 8314-160 H VDE-бокорезы с изоляцией в виде чехла 180 мм VDE 8132-200 H VDE-длинногубцы с изоляцией в виде чехла 200 мм VDE 8132 AB-200 H VDE-длинногубцы с изоляцией в виде чехла 200 мм VDE 8098-160 H VDE-плоскогубцы для снятия изоляции с изоляцией в виде чехла 160 мм VDE 8094 VDE-ножницы (кабелерез) для кабеля 200 мм 8133-180 JC Плоскогубцы многоцелевые 180 мм 4528 Нож универсальный для кабеля 4629 Лента изоляционная 10 м 0175-06 Скребок 60 мм H42-10 Набор ключей шестигранных 1,3-10 мм 110-256 Зубило каменщика 250x16 мм 112-2510 Зубило электромонтера 250x10x7 мм 600 H-500 Молоток слесарный ROTBAND-PLUS 500 г 60 CP 8 Ключ гаечный разводной односторонний, рожковый 8" 14210JC Клещи универсальные 10", 15 ступеней регулирования, двухкомпонентные ручки 4533-2 Метр складной 2 м 1100L GEDORE L-BOXX 136 пустой, с передней ручкой, 442x357x151 мм + ложементы (верхний с вставками и нижний)
asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
29.08.2019 в 17:25:59
По набору GEDORE в L-boxx можно сделать небольшой дербан, вот так:
1.Верхняя часть - 7500, включая сам ложемент для L-boxx жесткий VDE 2170-2160 VDE-набор отверток IS 2,5-6,5 PH 0-2 46153 Отвертка индикаторная для проверки напряжения 3 мм V4616 Тестер напряжения 1000 В (DUSPOL Expert BENNING 050262 с подстветкой) H42-10 Набор ключей шестигранных 1,3-10 мм 45E Электрический ключ для электрошкафов 4533-2 Метр складной 2 м
2.Нижняя часть - 11 500, включая сам ложемент для L-boxx и
VDE 8314-160 H VDE-бокорезы с изоляцией 180 мм VDE 8132-200 H VDE-длинногубцы с изоляцией 200 мм VDE 8132 AB-200 H VDE-длинногубцы с изоляцией 200 мм VDE 8098-160 H VDE-плоскогубцы для снятия изоляции с изоляцией 160 мм VDE 8094 VDE-ножницы (кабелерез) для кабеля 200 мм 8133-180 JC Плоскогубцы многоцелевые 180 мм 4528 Нож универсальный для кабеля 4629 Лента изоляционная 10 м 0175-06 Скребок 60 мм 110-256 Зубило каменщика 250x16 мм 112-2510 Зубило электромонтера 250x10x7 мм 600 H-500 Молоток слесарный ROTBAND-PLUS 500 г 60 CP 8 Ключ гаечный разводной односторонний, рожковый 8" 14210JC Клещи универсальные 10", 15 ступеней регулирования, двухкомпонентные ручки
3.Старый добрый L-box GEODRE 136 в дополнение к 1 или 2 будет за 2000 (но только с пунктом 1 или 2).
asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
30.08.2019 в 16:22:58
Есть еще набор Wera Kraftform Kompakt M1 135928 (39 предметов, включая биты-метчики 12 штук) без трещотки на 1/4 (забрали) будет все за 5000! в жесткой сумке.
Набор Wera 135999, ограниченная серия, цена 3500.
asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
31.08.2019 в 23:20:12
Еще немного разной Wera:
1.1 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00
1.2 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00
1.3 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00
1.4 Набор Wera Kraftform Kompakt 62 059297 6 500,00
1.5 Набор Wera Kraftform Kompakt 60 Red Bull Racing, нержавеющая сталь 227703 5 000,00
1.6 Набор Wera Kraftform Kompakt 100 057460 5 000,00
1.7 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00
1.8 Отвертка с насадками Wera Kraftform Kompakt 28 073240 2 000,00
1.9 Отвертка с трещоткой WERA 816 RA 051461 2 000,00
1.10 Набор Wera Zyklop Metal 8100 SC 8 1/2 с насадками 004078 8 500,00 В данном версии головки без цветной маркировки 1.11 Набор Wera 8100 SB 6 Zyklop Speed с трещоткой, привод 3/8" 004046 9 500,00
1.12 Набор WERA 8100 SA 7, Zyklop Metal с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 1/4" 004017 5 500,00
1.13 Набор WERA Kraftform Kompakt Pistol RA 051030 4 000,00
1.14 Трещотка Wera Zyklop Speed 8000C с приводом 1/2 003600 4 500,00
1.15 Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed с 3/8 003550 4 000,00
1.16 Набор WERA Bit-Check 30 Impaktor 1 057690 (29 ударных насадок + 1 ударный держатель с пружинным стопорным кольцом и кольцевым магнитом) 4 500,00
1.17 Набор отверток WERA Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 2 200,00
1.18 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/21 SB 135973 8 000,00
1.19 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00
1.20 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm) 1 250,00 Ацетатные ручки
asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
02.09.2019 в 12:25:24
Еще интересное предложение набор Stahlwille 96013702 без вставки на 1/4 (забрали) в кейсе будет за 16500! Сделано в Германии.
asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
03.09.2019 в 15:31:32
Осеннее дубль W - набор от Wera Tool-Check PLUS 056490, вот с таким подарком! от Wiha магазинный держатель бит LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" 6 шт. (PZ 1 и 2, TORX 15, 20, 25, 30) за 5000. Не мелочь, а значит вдвойне приятно!
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, в т.ч по наличию, запросы фото и прочее прошу направлять на почту или в личку.
kunashak
kunashak
Челябинск
03.09.2019 в 18:12:04
Wiha + Wera бронирую.
asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
04.09.2019 в 18:38:58
kunashak, отложено, упаковано и отправлено :)
АКЦИЯ! Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 4900!!! 2 набора по этой цене будет.
Andrey1108
Andrey1108
Ростов-на-Дону
05.09.2019 в 22:03:59
Сергей, спасибо за отличный набор с трещоткой Felo -он супер! Сергей в который раз радует качественным инструментом по адекватной цене и с очень быстрой доставкой.
asmserg
asmserg
Эксперт
Воронеж
06.09.2019 в 14:19:43
Andrey1108, спасибо за отзыв!
Уточню, что по Felo остались только! юбилейные наборы по 3000. А если плюсом к Felo берете любую другу позицию, то доставка DPD в подарок.
