id11900108
14.09.2020 в 11:38:30
В наличии Milwaukee :
Аккумулятор Милуоки 2А.ч. / 4000р Аккумулятор 4А.ч. XC / 5000р Аккумулятор 5А.ч. XC / 6500р Аккумулятор Milwaukee 3А.ч. high output / 6000р Аккумулятор 12А.ч. High OutPut HD / отсут Аккумулятор 6А.ч. High OutPut XC / отсут Аккумулятор 8А.ч. High OutPut XC / 12500р
Аккумулятор M12 1.5А.ч. / 2000р Аккумулятор M12 2А.ч. / 2500 Аккумулятор M12 4А.ч. / 4500р Аккумулятор M12 6А.ч. / 5800р сумка 30см Fuel / 1300р Сумка 40см на 28см Fuel / 1500р Набор бит 40пр 48-32-4006 / 2800р Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 22см / 1600р под толстый металл Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 22см / 1600р дерево с гвоздями- средний металл Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 30см / 1800р под сырое/сухое дерево Шнур разметочный 30м синий 6к1 / 1800р красный
Тушка болгарки Milwaukee 2981-20 / 20000р Гайка быстрозажимная на американца /1000р Комплект ключ + гайка американка / 1200р
ТУшка Фонарь 1500Лм Milwaukee 2365-20 / 8500р Тушка Ленточная пила Milwaukee 2829-20 на 83мм / 32000р Тушка Нейлер Milwaukee 2745-20 на 30-34 под 90мм / 41000р Тушка сабельная пила Milwaukee 2719-20 / 13500p одноручный набор сабельная одноручная пила milwaukee 2719-21 / 23500р Тушка сабельная пила Milwaukee 2722-20 / отсут Тушка ударная дрель Milwaukee 2804-20 / отсут Тушка гидро/ маслянный Milwaukee 2760-20 Surge - отсут Тушка винтоверт Milwaukee 2850-20 / 5000р на 180Н.м Тушка импульсного винтоверта 2853-20 / отсут Обновленная серия Milwaukee 2801-22 (2А.ч.) / 21000р в сумке Набор Milwaukee 2892-22CT / 26000р Набор Milwaukee 2893-22 / уточняйте Тушка угловая дрель для коронок и спирал. Milwaukee 2707-20 / 16000р Тушка бесщеточноый лобзик Milwaukee 2737-20 / 16500р тушка перфоратор Milwaukee 2715-20 / отсут Тушка перфоратор milwaukee 2712-20 / отсут Гайковерт Milwaukee M18 2767-20 / 21500р (1356/1898Н.м.) Набор гайковерта M18 2767-22 5А.ч-2шт / 38000р Набор гайковерта M18 2767-21 5А.ч-1шт / 31500р Тушка гайковерт Milwaukee 2864-20 One Key на 3/4 / 28000р (1627/2033Н.м.) Головки торцевые ударные Tekton . Sunex 1/2 и 3/8 ( в вайбер или ватс ап)
12В серия Тушка Блютуз колонка / радио Milwaukee 2951-20 / 13500р Тушка гайковерт Milwaukee 2565-20 на 1/2 - 20000р под 300Н.м Тушка сабельная пила Milwaukee 2520-20 / 8500р Тушка импакт Milwaukee 2462-20 щеточный / 4000р Тушка степлер Т50/140ые Milwaukee m12 2447-20 / 9000р Тушка винтоверт Milwaukee M12 2553-20 / 7500р Тушка шуруповерт Milwaukee M12 2504-20 / 7000р Набор 12В Milwaukee 2504-22 (2А.ч.+4А.ч.+ з.у в сумке) / 16000р Набор 12В Milwaukee 2553-22 2А.ч в сумке / 16500р Тушка ключ трещетка Milwaukee 2457-20 на 3/8 - 8000р Тушка с пылеудалением 2522-20 / 12000р зарядки 12В / 1000р зарядки 12/18 / 3500р с инструментом) и без /3800р под 220В Зарядка Рапид / 4500р зарядка портативная под 4В для фонарика / 1500р Набор Гидроимпульсный импакт Milwaukee 2551-22 Surge / 19000р Аккумуляторный фонарь Milwaukee 2111-21 налобный / 5000р Фонарь карманный Milwaukee 2113-21 на 500Лм / 5500р
В наличии Dewalt: Молоток стекловолокно кованный Dewalt DWHT51385 21OZ (1014гр) / 3000р хорошо поглощает вибрации Гладкий+магнит Тушка dcf887 / 7500р Тушка dcd791 / 8500р Аккумулятор dcb203 на 2А.ч. / 2500р Аккумулятор dcb230 на 3А.ч. / 4000р Зарядка dcb112 / отсут Быстрая зарядка dcb118 / 1500р на 110В
В наличии Макита :
Аккумулятор BL1840 с индик / 3800р Аккумуляторы BL1830 с индик / 3000р Сумка мягкая бирюза 25см / 800р без каркаса Зарядка DC18RC / 2000р
В наличии Bosch:
Тушка импульсного винтовёрта-гайковерта Bosch GDX 18v-EC /отсут Тушка ударной дрели Bosch GSB 18 Ve / 9500р на 85н.м Аккумулятор Bosch ProCore 4 А.ч. / 4000р сумка 40 см каркасная синяя /1200р
В наличии Ridgid : Тушка Лобзик Октан /11000р
Уровни пузырьковые Empire:
EMPIRE LEVEL E55.24 True Blue 61см / 2500р Empire 4 пузырька 30см магнит / 1800р Empire EM81.9 Torpedo 23см / 1200р
Hitachi / Metabo HPT Тушка Ударный Шуруповерт Metabo HPT DV36DA на 138Н.м / 14000р Набор инструментов Metabo HPT KC18dbfl2T / 26000р Набор 70N.m Шуруповерт Metabo HPT DV18dbfl2 / 14000р К метабо не подходит и не ожидается ничего к ним.
  • Аккумулятор 18В 1.5А.ч.bsl1815 / 2000р
  • Аккумулятор 18В 3А.ч. bsl1830C / 3500р
  • Аккумулятор 36В/18В BSL36A18 / 6500р
  • Аккумулятор 36В/18В BSL36B18 / 11000р
  • Зарядка Metabo HPT UC18YFSL 3A / 3500р (Multi-Volt BSL36A18 обеспечивают ёмкость 2,5 ампер-часов (Ач), тогда как на 18-вольтовых – 5,0 Ач. Максимальная мощность на 36В 1080Вт и BSL36B18 обеспечивают ёмкость 4 ампер-часов (Ач), тогда как на 18-вольтовых – 8Ач. Максимальная мощность на 36В 1500Вт
Серия аккумуляторов multi-volt работает на 36/18В и даёт 2.5А.ч./5А.ч + прирост мощности 10% к любой из тушек.
Бесщеточный мотор⬇️
• Тушка Metabo HPT WH18DBFL2 под 18В 1/4 Hex на 172N.m с 3100 Об/мин Без скоростей. / 6000р и в черном цвете 6500р ( Limited edition ) Работает от 18/36В multi-volt Длинна 123мм
  • вес тушки 0.950кг с АКБ 1.3кг
• Тушка Metabo HPT WH36DB топ серия на 36В multi-volt / 11000р к 20.09 210N.m механизм Triple hammer ( патентованная технология 3ного бойка - ударного механизма ) 2900 об/мин и 4100 уд/мин
  • 7*120мм /75шт
  • 4*50 / 3700шт с АКБ 36В/2.5А.ч
  • 4х режимный
  • 3 ударный механизм чаще удары и меньше вибрации
  • влагозащита IP54
  • длинна 127мм
• Тушка ударная дрель - Шуруповерт Metabo HPT DV18DBFL2 / 7000р на 70Н.м
  • 13mm патрон
  • 2х скоростной 0-400/0-1800 об/мин
  • 6000/27000 уд/мин до 13мм под дюбели
  • 189мм длинна и Тушка 1.3кг с 3А.ч /1.7кг
• Тушка ударная дрель Metabo HPT DV36DA Топ / 14000р
  • 0-500/0-2100 об/мин
  • 138N.m
  • сталь 16мм / дерево 102мм / 12мм болты / сайдинг 200мм
  • 22 настойки для саморезов
  • 36В мульти-волт
  • 0-7500/0-31500 уд.мин для бетона под дюбели.
  • Тушка 2кг и с 2.5А.ч./ 2.6кг
  • Кейс под дрель 1500р
Воздушный шланг Legacy Flexzilla 3/8 на 30м премиум полимер / 12500р Шлифовальная машина Ingersoll Rand 3101G 0.33HP / 6500р Угловая шлифмашина Ingersoll Rand 301B / 5500р Набор гибких ключей 84XP GearWrench 81230f / 12500р Набор ключей трещеток GearWrench 81206F Набор гибких ключей 120XP 3° GearWrench 81230P / 15000р
Расходка на Авито
Все фото на Авито в поиске: americantools
отзывы на Юле по поиску: americantools
Почта andrei-barsyk@mail.ru
+79057227574
Высылаю боксберри по РФ.
id11900108
30.11.2020 в 13:54:38
Лучше звонить или писать на Авито. +79057227574
Аккумулятор Милуоки 2А.ч.CP / 3800р Аккумулятор 4А.ч. XC / 5500р Аккумулятор 5А.ч. XC / 6500р Аккумулятор Milwaukee 3А.ч. high output / 6000р Аккумулятор 12А.ч. High OutPut HD / отсут Аккумулятор 6А.ч. High OutPut XC / 8500р к 15,01 Аккумулятор 8А.ч. High OutPut XC / 12500р к 20,12
Аккумулятор M12 1.5А.ч. / 2000р Аккумулятор M12 2А.ч. / 2500р уточняйте Аккумулятор M12 4А.ч. / 4500р Аккумулятор M12 6А.ч. / отсут сумка 30см Fuel / 1300р Сумка 40см на 28см Fuel / 1500р Набор бит 40пр 48-32-4006 / 2800р Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 22см / 1500р под толстый металл Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 22см / 1500р дерево с гвоздями- средний металл Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 30см / 1800р под сырое/сухое дерево Шнур разметочный 30м синий 6к1 / 1800р красный
Тушка болгарки Milwaukee 2981-20 125*150мм / 19500р Комплект ключ + гайка американка / 1200р
ТУшка Фонарь 1500Лм Milwaukee 2365-20 / 8500р к 25,12 Тушка Ленточная пила Milwaukee 2829-20 на 83мм 3,5кг / 30000р Тушка Нейлер Milwaukee 2745-20 на 30-34 под 90мм / 43000р под заказ Тушка сабельная пила Milwaukee 2719-20 / 13500p одноручный Набор сабельная одноручная пила milwaukee 2719-21 / 23500р Тушка сабельная пила Milwaukee 2722-20 / отсут Тушка ударная дрель Milwaukee 2804-20 / отсут Тушка гидро/ маслянный Milwaukee 2760-20 Surge - 9500р Тушка винтоверт Milwaukee 2850-20 / 5000р на 180Н.м Тушка импульсного винтоверта 2853-20 / 8500р Обновленная серия Milwaukee 2801-22 (2А.ч.) / 21000р в сумке Набор Milwaukee 2892-22CT / 26000р Набор Milwaukee 2893-22 / 28500р Тушка бесщеточноый лобзик Milwaukee 2737-20 / 15500р тушка перфоратор Milwaukee 2715-20 / отсут Тушка перфоратор milwaukee 2712-20 / отсут Гайковерт Milwaukee M18 2767-20 / отсут (1356/1898Н.м.) Набор гайковерта M18 2767-22 5А.ч-2шт / Набор гайковерта M18 2767-21 5А.ч-1шт / Тушка гайковерт Milwaukee 2864-20 One Key на 3/4 / 28500р (1627/2033Н.м.) уточняйте Головки торцевые ударные Tekton . Sunex 1/2 и 3/8 ( в вайбер или ватс ап)
12В серия Тушка Блютуз колонка / радио Milwaukee 2951-20 / 13000р Тушка гайковерт Milwaukee 2565-20 на 1/2 - 20000р под 300Н.м Тушка сабельная пила Milwaukee 2520-20 / 8500р Тушка импакт Milwaukee 2462-20 щеточный / 4000р Тушка степлер Т50/140ые Milwaukee m12 2447-20 / отсут Тушка винтоверт Milwaukee M12 2553-20 / 7500р Тушка шуруповерт Milwaukee M12 2504-20 / 7500р Набор 12В Milwaukee 2504-22 (2А.ч.+4А.ч.+ з.у в сумке) / 16500р Набор 12В Milwaukee 2553-22 2А.ч в сумке / 16500р Тушка ключ трещетка Milwaukee 2457-20 на 3/8 - 8000р Тушка с пылеудалением 2522-20 /отсут зарядки 12В / 1000р зарядки 12/18 / 3500р с инструментом) и без /3800р под 220В Зарядка Рапид / отсут зарядка портативная под 4В для фонарика / 2000р Набор Гидроимпульсный импакт Milwaukee 2551-22 Surge / 19500р Аккумуляторный фонарь Milwaukee 2111-21 налобный / 5000р Аккумуляторный фонарь Milwaukee 2116-21 налобный + каска / 7000р для головы надо складывать ремешок на затылке или ушивать. Фонарь карманный Milwaukee 2113-21 на 500Лм / 5500р
В наличии Dewalt: Молоток стекловолокно кованный Dewalt DWHT51385 21OZ (1014гр) / 3000р хорошо поглощает вибрации Гладкий+магнит Быстрая зарядка dcb118 / 1500р на 110В
В наличии Макита :
Сумка мягкая бирюза 25см / 800р без каркаса Сумка квадратная черная 28см*33см / 1500р Зарядка DC18RC / 2000р
В наличии Bosch:
Тушка импульсного винтовёрта-гайковерта Bosch GDX 18v-EC / 9500р уточняйте аналог 200-го Тушка ударной дрели Bosch GSB 18 Ve / 9500р на 85н.м Аккумулятор Bosch ProCore 4 А.ч. / 4000р уточняйте сумка 40 см каркасная синяя /1200р
В наличии Ridgid : Тушка Лобзик Октан /10500р
Hitachi / Metabo HPT Тушка Ударный Шуруповерт Metabo HPT DV36DA на 138Н.м / 13500р Набор инструментов Metabo HPT KC18dbfl2T / 26000р уточняйте Набор 70N.m Шуруповерт Metabo HPT DV18dbfl2 / 14000р к 20,12
Аккумулятор 18В 1.5А.ч.bsl1815 / 2000р Аккумулятор 18В 3А.ч. bsl1830C / 3500р Аккумулятор 36В/18В BSL36A18 / 6500р Аккумулятор 36В/18В BSL36B18 / 10500р Зарядка Metabo HPT UC18YFSL 3A / 3500р (Multi-Volt BSL36A18 обеспечивают ёмкость 2,5 ампер-часов (Ач), тогда как на 18-вольтовых – 5,0 Ач. Максимальная мощность на 36В 1080Вт и BSL36B18 обеспечивают ёмкость 4 ампер-часов (Ач), тогда как на 18-вольтовых – 8Ач. Максимальная мощность на 36В 1500Вт Серия аккумуляторов multi-volt работает на 36/18В и даёт 2.5А.ч./5А.ч + прирост мощности 10% к любой из тушек.
Бесщеточный мотор⬇️
• Тушка Metabo HPT WH18DBFL2 под 18В 1/4 Hex на 172N.m с 3100 Об/мин Без скоростей. / 6000р в черном цвете ( Limited edition ) Работает от 18/36В multi-volt Длинна 123мм без клипсы
вес тушки 0.950кг с АКБ 1.3кг • Тушка Metabo HPT WH36DB топ серия на 36В multi-volt / 11000р 210N.m механизм Triple hammer ( патентованная технология 3ного бойка - ударного механизма ) 2900 об/мин и 4100 уд/мин
7120мм /75шт 450 / 3700шт с АКБ 36В/2.5А.ч 4х режимный 3 ударный механизм чаще удары и меньше вибрации влагозащита IP54 длинна 127мм • Тушка ударная дрель - Шуруповерт Metabo HPT DV18DBFL2 / 7000р на 70Н.м
13mm патрон 2х скоростной 0-400/0-1800 об/мин 6000/27000 уд/мин до 13мм под дюбели 189мм длинна и Тушка 1.3кг с 3А.ч /1.7кг
0-500/0-2100 об/мин 138N.m сталь 16мм / дерево 102мм / 12мм болты / сайдинг 200мм 22 настойки для саморезов 36В мульти-волт 0-7500/0-31500 уд.мин для бетона под дюбели. Тушка 2кг и с 2.5А.ч./ 2.6кг Кейс под дрель 1500р Воздушный шланг Legacy Flexzilla 3/8 на 30м премиум полимер / 12500р Воздушный шланг Legacy Flexzilla 1/4 на 30м премиум полимер / 9500р Шлифовальная машина Ingersoll Rand 3101G 0.33HP / 6000р Набор гибких ключей 84XP GearWrench 81230f / 12500р Набор ключей трещоток GearWrench 81206F / 9500р Набор гибких ключей 120XP 3° GearWrench 81230P / 15000р
Расходка на Авито
+79057227574
id11900108
14.01.2021 в 18:24:21
Аккумулятор Милуоки 2А.ч.CP / 3800р Аккумулятор 4А.ч. XC / 5500р Аккумулятор 5А.ч. XC / 6500р уточняйте Аккумулятор Milwaukee 3А.ч. high output / 6500р Аккумулятор 12А.ч. High OutPut HD / отсут Аккумулятор 6А.ч. High OutPut XC / 8500р к 15,02 Аккумулятор 8А.ч. High OutPut XC / 12500р
Аккумулятор M12 1.5А.ч. / 2000р Аккумулятор M12 2А.ч. / 2500р уточняйте Аккумулятор M12 4А.ч. / 4500р Аккумулятор M12 6А.ч. / отсут сумка 30см Fuel / 1300р Сумка 40см на 28см / 1500р Набор бит 40пр 48-32-4006 / 2800р Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 22см / 1500р под толстый металл Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 22см / 1500р дерево с гвоздями- средний металл Полотно для сабельной пилы Diablo с карбидом 30см / 1800р под сырое/сухое дерево Шнур разметочный 30м синий 6к1 / отсут
Тушка болгарки Milwaukee 2780-20 / 13000р Комплект ключ + гайка американка / 1200р
ТУшка Фонарь 1500Лм Milwaukee 2365-20 / отсут Тушка Ленточная пила Milwaukee 2829-20 на 83мм 3,5кг / 29000р Тушка Нейлер Milwaukee 2745-20 на 30-34 под 90мм / 43000р под заказ Тушка сабельная пила Milwaukee 2719-20 / 13000p одноручный Набор сабельная одноручная пила milwaukee 2719-21 / 23500р Тушка сабельная пила Milwaukee 2722-20 / отсут Тушка ударная дрель Milwaukee 2804-20 / отсут Тушка гидро/ маслянный Milwaukee 2760-20 Surge / отсут Тушка винтоверт Milwaukee 2850-20 / отсут. на 180Н.м Тушка импульсного винтоверта 2853-20 / 8500р уточняйте Обновленная серия Milwaukee 2801-22 (2А.ч.) / Набор Milwaukee 2892-22CT / Набор Milwaukee 2893-22 / Тушка бесщеточноый лобзик Milwaukee 2737-20 / 14500р тушка перфоратор Milwaukee 2715-20 / отсут Тушка перфоратор milwaukee 2712-20 / отсут Гайковерт Milwaukee M18 2767-20 / отсут (1356/1898Н.м.) Набор гайковерта M18 2767-22 5А.ч-2шт / Набор гайковерта M18 2767-21 5А.ч-1шт / Тушка гайковерт Milwaukee 2864-20 One Key на 3/4 / (1627/2033Н.м.) уточняйте Головки торцевые ударные Tekton . Sunex 1/2 и 3/8 ( в вайбер или ватс ап)
12В серия Тушка Блютуз колонка / радио Milwaukee 2951-20 / 13000р Тушка гайковерт Milwaukee 2565-20 на 1/2 - 20000р под 300Н.м Тушка сабельная пила Milwaukee 2520-20 / 8500р Тушка импакт Milwaukee 2462-20 щеточный / Тушка степлер Т50/140ые Milwaukee m12 2447-20 / отсут Тушка винтоверт Milwaukee M12 2553-20 / 8500р Тушка шуруповерт Milwaukee M12 2504-20 / 8000р Набор 12В Milwaukee 2504-22 (2А.ч.+4А.ч.+ з.у в сумке) / 16500р Набор 12В Milwaukee 2553-22 2А.ч в сумке / 17000р Тушка ключ трещетка Milwaukee 2457-20 на 3/8 - 8000р Тушка с пылеудалением 2522-20 /отсут зарядки 12В / 1200р зарядки 12/18 / 3500р с инструментом) и без /3800р под 220В Зарядка Рапид / 4500р зарядка портативная под 4В для фонарика / Набор Гидроимпульсный импакт Milwaukee 2551-22 Surge / 19500р Аккумуляторный фонарь Milwaukee 2111-21 налобный / Аккумуляторный фонарь Milwaukee 2116-21 налобный + каска / 6500р для головы надо складывать ремешок на затылке или ушивать. Фонарь карманный Milwaukee 2113-21 на 500Лм /
В наличии Макита :
Сумка мягкая бирюза 25см / 800р без каркаса Сумка квадратная черная 28см*33см / 1500р Зарядка DC18RC / 1800р
В наличии Bosch:
Тушка импульсного винтовёрта-гайковерта Bosch GDX 18v-EC / 9500р уточняйте аналогичен 200-му Тушка ударной дрели Bosch GSB 18 Ve / 9000р на 75н.м Аккумулятор Bosch ProCore 4 А.ч. / отсут сумка 40 см каркасная синяя /1200р
EMPIRE LEVEL E55.24 True Blue 61см / 2500р Empire 4 пузырька 30см магнит / Empire EM81.9 Torpedo 23см / 1200р
Hitachi / Metabo HPT Тушка Ударный Шуруповерт Metabo HPT DV36DA на 138Н.м / 12500р Набор инструментов Metabo HPT KC18dbfl2T / 26000р уточняйте Набор 70N.m Шуруповерт Metabo HPT DV18dbfl2 / 14000р
Бесщеточный мотор⬇️
• Тушка Metabo HPT WH18DBFL2 под 18В 1/4 Hex на 172N.m с 3100 Об/мин Без скоростей. / 6000р в черном цвете ( Limited edition ) Работает от 18/36В multi-volt Длинна 123мм без клипсы вес тушки 0.950кг с АКБ 1.3кг
• Тушка Metabo HPT WH36DB топ серия на 36В multi-volt / 10500р 210N.m механизм Triple hammer ( патентованная технология 3ного бойка - ударного механизма ) 2900 об/мин и 4100 уд/мин 7120мм /75шт 450 / 3700шт с АКБ 36В/2.5А.ч 4х режимный 3 ударный механизм чаще удары и меньше вибрации влагозащита IP54 длинна 127мм
• Тушка ударная дрель - Шуруповерт Metabo HPT DV18DBFL2 / 7000р на 70Н.м 13mm патрон 2х скоростной 0-400/0-1800 об/мин 6000/27000 уд/мин до 13мм под дюбели 189мм длинна и Тушка 1.3кг с 3А.ч /1.7кг
• Тушка ударная дрель Metabo HPT DV36DA Топ / 12500р 0-500/0-2100 об/мин 138N.m сталь 16мм / дерево 102мм / 12мм болты / сайдинг 200мм 22 настойки для саморезов 36В мульти-волт 0-7500/0-31500 уд.мин для бетона под дюбели. Тушка 2кг и с 2.5А.ч./ 2.6кг
Воздушный шланг Legacy Flexzilla 3/8 на 30м премиум полимер / 12500р Воздушный шланг Legacy Flexzilla 1/4 на 30м премиум полимер / 9500р Шлифовальная машина Ingersoll Rand 3101G 0.33HP / 6000р Набор гибких ключей 84XP GearWrench 81230f / отсутствует Набор ключей трещоток GearWrench 81206F / 9500р Набор гибких ключей 120XP 3° GearWrench 81230P / 15000р Ремкомплект для трещоток GearWrench 1/2 . 3/8 84/120зубов
Расходка на Авито
+79057227574
kznt
19.12.2021 в 21:36:02
Приветствую! Купил бы новый американский безударный бесщеточнгый шуруповерт Makita или Milwaukee 18В 50-70Н с з.у, аккумулятором 3-4А/Ч и кейсом. Что можете предложить?
