domestos2009
domestos2009
01.04.2015 в 23:40:55
Фреза торцовая насадная с механическим креплением пластин из металлокерамики, СИЗ
Применяется для фрезерования плоскостей, расположенных под прямым углом к оси фрезы при чистовом точении закаленных сталей и высокопрочных чугунов.
Цена 5500р
domestos2009
domestos2009
06.04.2015 в 13:46:47
Предназначен для пайки массивных деталей, металлических листов, инсталляционных работ и пайки медных соединений. Молотковый паяльник может использоваться для лужения и пайки при ремонте различных видов техники (радиаторы автомобилей, тракторов и т. д.). Время разогрева паяльника до 350 °С составляет не более 7 минут. Напряжения питания паяльника ЭПМ 250 - 220В, мощность - 100 Вт.
цена 1300р
Дим@н
Дим@н
Воронеж
08.04.2015 в 01:22:20
можно сделать набор сверел ?, по 2шт всех размеров пост #21
anubbis
anubbis
Самара
10.04.2015 в 08:43:08
Здравствуйте, нужен метчик ( и возможно плашка, накатка) трапецеидальный 12х2 левый (tr12x2L) , и державки для резцов 12х12.
domestos2009
domestos2009
12.04.2015 в 11:42:41
Рамка ножовочная ручная по металлу, 300 мм, тип 1 исп. 1, c полотном х6вф
цена 400р
domestos2009
domestos2009
12.04.2015 в 12:45:04
Предназначены для развертывания отверстий с целью получения повышенной чистоты и точности. Развертывание позволяет получить отверстие 2—3-го класса точности и 7—8-го класса чистоты обработанной поверхности.
Рабочая часть регулируемых разверток может регулироваться в пределах размеров, указанных в наименовании. Ножи из быстрорежущей стали, сменные.
Развертка ручная регулируемая, 12-13,5 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 550р Развертка ручная регулируемая, 13,5-15,5 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 550р Развертка ручная регулируемая, 15,25-17,25 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 550р Развертка ручная регулируемая, 17,25-19 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 700р Развертка ручная регулируемая, 19-21 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 750р Развертка ручная регулируемая, 21-23 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 750р Развертка ручная регулируемая, 23-26 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 900р Развертка ручная регулируемая, 26-29,5 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 950р Развертка ручная регулируемая, 29,5-33,5 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 1100р Развертка ручная регулируемая, 33,5-38 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 1400р Развертка ручная регулируемая, 35-40 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 1500р Развертка ручная регулируемая, 40-43 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 2100р Развертка ручная регулируемая, 43-45 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 2300р Развертка ручная регулируемая, 45-47 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 2500р Развертка ручная регулируемая, 47-50 мм, ТУ 2-035-478-76 - цена 2700р
domestos2009
domestos2009
16.04.2015 в 13:50:41
Нутромер индикаторный, типа НИ, про-во завода "Калибр" повышенной точности, ГОСТ 9244-75 Предназначены для измерения внутренних размеров относительным методом. Механизм нутромера представляет собой сочетание клиновой (рычажной) передачи с отсчетным устройством. Измерительные наконечники армированы твердым сплавом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50М - НИ-450М - посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). На требуемый размер инструмент устанавливают при помощи сменных измерительных стержней (шайб, удлинителя) по аттестованным кольцам или по блоку концевых мер длины с боковиками (ПК-1, ПК-2, ПК-23) Характеристики: Диапазон измерений, мм - 160-260 Цена деления, мм - 0,002 Предел погрешности измерения, мкм - ±4 Масса, кг - 0,88 Новый, с хранения! Цена 10 000р
domestos2009
domestos2009
29.04.2015 в 17:16:02
domestos2009 написал : Новые, с хранения, чугун, вес 20-25кг Цена 4900р
Проданы!!!
Резон
Резон
Киров
29.04.2015 в 17:45:07
domestos2009 написал : Есть! какие нужны? Метрические, дюймовые, комплектные, гаечные?
М 24 шаг 3 мм комплектные и машинные/гаечные. Какова стоимость?
domestos2009
domestos2009
29.04.2015 в 19:42:08
Резон написал : М 24 шаг 3 мм комплектные и машинные/гаечные. Какова стоимость?
Метчики комплектные 24х3.0 - 300р/комплект
Резон
Резон
Киров
29.04.2015 в 23:30:14
domestos2009 написал : Метчики комплектные 24х3.0 - 300р/комплект
Спасибо. Кажется на фото шаг не 3 мм. А гаечные метчики?
