Руслан, Череповец.
23.08.2016 в 16:45:05
Руслан, Череповец.
24.08.2016 в 01:20:58
Проверял насадки. Шарошки 1/4 - снимал облой после болгарки на 1мм листе и как следует проверочно позенковал дырки 6мм в уголке 5мм, использовал без насилия - в таком режиме меня пока устроили. Цанговый зажим для сверла - я крутил 6мм, сверло шедшее в комплекте нормально пошло, потом поставил шестёрку, которую брал у Катерины KET-TEX(её тема в широком ассортименте), пошло вообще замечательно, стальных опилок не было только в глазах(очки) и в ушах(беруши), в остальном покалывало везде. Всё - таки 2500 оборотов, дал по кнопке и опилки полетели. Ставил так же 150мм сверло по кирпичной кладке - ООООО!!! как долго я этого ждал, теперь можно вместо перфоратора брать маленький гайковёрт насадку и сверло, таскать перф за ради нескольких дырок, под навеску приборов, так достало. Высокая скорость прощает слабое давление. Пыль кирпичная на 2500 об/мин забавно вьётся вокруг оси сверла, как торнадо. Из минусов - это затягивать зажимную гайку через плоскогубцы, руками цангу не затянуть, один-три слабых удара гайковёртом и вперёд. По итогу: в цангу можно зажать всё что хочешь, лишь бы диаметр хвостовика подходил - Мне понравилось, принцип я попробовал и проверил, теперь можно поискать более лучшее исполнение. Магниты для бит: Dewalt - голый функционал, Vessel - положил на стол и тут же потерял, его дао мне пока постичь не удалось, очень уж он ускользающий. О! Вспомнил))), я его на железку примагнитил, над столом ну и ессно и тут же и потерял, а то они напару липнут ко всему.
Тут пришло три письма с заказами, буду оформлять в порядке очереди, кто первый написал.
24.08.2016 в 12:44:05
Биты PH PZ SL под шестигранник длиной 200-250 мм планируете возить?
24.08.2016 в 15:47:25
ganushak написал: Биты PH PZ SL под шестигранник длиной 200-250 мм планируете возить?
ganushak, PH 200 - могу 250 - вроде видел PZ - вот тут туго даже с короткими SL - надо поискать.
24.08.2016 в 17:25:03
Виктор, Рязань.
25.08.2016 в 21:12:54
Предполагаю отказаться от ударных бит. Есть сомнения в их целесообразности.
26.08.2016 в 02:20:22
Магнит, он такой.
26.08.2016 в 19:56:53
Марат, Андрей. Выборг.
29.08.2016 в 22:29:15
Степан, на прошлой странице спросил тебя про длину шнура. Не заметил? А как он по сравнению с чернильным аналогом? Не приходилось сравнивать? Поскольку это будет первый в моей жизни, всё интересно. Как он по совсем неровной стене, типа кривой кирпичной кладки?
30.08.2016 в 00:10:24
Длина 7 метров, вот на фото, на метр намотал и получилось расчётно 7 м., Марату перед отправкой семь махов руками сделал, мерно вытягивая шнур и раскладывая в длину по полу (палец себе скобой отбил, когда на всю катушку решил отпустить смотку - почти как подтяжки). От чернильного отговорили, перед заказом. Вот испачкался ты цветным мелом, отряхнул полоски и нормально. А испачкался чернилами, и весь полосатый. Надо если линию перенести, порошок смахнул, а если чернила ? Размазывать? И пальцы, пальцы ! От чернил как в чернильнице полоскал. А сухой мел просто отряхнуть, ну это же просто цветная пыль (окрашенный мел, колерованная побелка, радужный ротбанд, если хотите). По кривой кладке - это вопрос совсем не вопрос. Тут он точно такой же как и любой другой шнур. Вся соль этого отбивочного шнура в его автоматическом возврате. Нет нужды крутить спиннинг. Я думал попробовать длинномерные 20-25 м. с ускоренной смоткой, в цельном алюминиевом корпусе, но отложил до следующего раза, они для больших площадей и по функционалу более второстепенны. Да и для внутрянки семи метров за глаза. Попросил снять обзор, как к получателю придёт, добавлю сюда ролик.
Вот точно такая же модель:
30.08.2016 в 00:24:05
Кривой шпильковёрт хорош в ручном режиме удержания.
