С дружественного форума:
TAndreyV сказал(а): ↑ Добрый день! У вас есть набор бит хорошего качества для постоянного использования? Личный опыт по сути вопроса. Постоянно на объектах кручу и верчу битами:
Dewalt + одноимённый магнит Достоинства:
- Длинная, 150 мм - это дает хороший обзор и свободу моторики пальцам.
- Жёлтый поясок - это дает хорошую видимость в куче инструмента, материалов и расходников.
- Магнит - саморез, особенно с прессшайбой, можно не удерживать рукой.
- Ударная - ну тут спорно конечно, при такой длине множество бит представляют из себя сплошную торсионную зону.
Недостатки:
- Магнит, будучи установленным, напрочь закрывает видимость шляпки самореза, при выкручивании, особенно из мест трудных к обзору.
- Толстая и не обточенная, много в какие гнёзда для винтов не влезает своим шестигранным телом
- Магнит одевается и держится только на биты с такой же торсионной зоной и шлицевой головкой, такой же толщины. Он держится на круглом валу за счёт подпружиненных шариков, торчащих во внутрь алюминиевого корпуса.
Пользую: Для вкручивания с магнитом.
Vessel + одноимённый магнит Достоинства:
- Тонкая - это дает подлезучесть в узкие посадочные гнёзда для винтов, в электроприборах.
- Цветная наклейка - это дает видимость в куче всего и если упадёт.
- Магнит - тут комплекс параметров. Раз он не у самого носика, то притягивает похуже, но при этом оставляет полностью видимой зону головки самореза. Магнит в цветном пластике - это отличная видимость насадки. Магнит одевается на сам шестигранник - это возможность напяливать его на любые биты, имеющие шестигранный вал 1/4, и при этом его можно приблизить к носику, для более сильного примагничивания. Магнит за счёт того, что держится на валу самим магнитом, может быть напялен на отвёртку, вот тут и наступает полное благорастворение, когда малюсенький болтик с гровером и шайбочкой сам по себе висит на плоской отвёртке и удерживать всю троицу нет нужды.
Недостатки:
- Тонкая - это лишает возможности придвинуть магнит поближе к носику биты.
- Уменьшенный шлиц - опасаюсь её колхозного использования, лопасти меньше и тоньше, быстрее сотрётся. Т. с. насадка для вежливых и аккуратных пользователей.
- Японская - у японок длинные попки, не фиксируется в патроне 1/4, только в шуруповёрт.
Пользую: Везде и постоянно, но ввиду аккуратности формы и японскости исполнения, только в шурике.
Стационарно на рабочем столе держу:
- Плоские "герм", т. к. они более блестящие и их труднее потерять, хотя их сталь чуть мягче, чем у "яп". Длины как правило 100 или по возможности 150.
- РН - в основном "яп" 150 мм. Твёрдые, уменьшенный вал, за счёт длины можно лупить гайковёртом (торсионная зона в 100 мм)
По поводу прочих тут умолчу, под них нет постоянных задач и поэтому там всё по нюансам, параметрам и под задачу.
Лучше всего вам будет мне позвонить и описать ваши задачи и потребности, текущие и возможные, а я предложу вам варианты решения.
