zimbabva666
zimbabva666
25.04.2018 в 19:51:31
Приехали насадки. Только я их вам пока не покажу, потому что у меня фотоаппарата нет ).
kagaralb
kagaralb
25.04.2018 в 20:37:51
zimbabva666, Степан, словами описывай на великом и могучем
Chert
Chert
25.04.2018 в 20:48:48
zimbabva666 написал: у меня фотоаппарата нет ).
И в телефоне?
zimbabva666
zimbabva666
25.04.2018 в 21:29:41
Если словами, то я просто обоссался кипятком от удовольствия, и теперь у меня волдыри на ляжках ). По функционалу : 1) Я осуществил первый шаг к переходу от биметаллических коронок к твердосплавным, при сверлении металла. Образно это как перепиливать стальную трубу сабельной пилой с уставшей пилкой или циркуляркой с пильным диском по металлу, с победитовыми зубьями, кто пилил и так и эдак, сразу ощутит и поймёт. 2) Я нашёл достойный вариант битодержателя/удлинителя: 300 мм 1/4 - 1/4 Прямой ! Да, это сейчас достоинство. Цельнометаллический ! Фрезерованный хвостовик ! Только стальные детали в конструкции ! Без засирающегося опилками магнита ! Это познается только в процессе эксплуатации, когда магнит набирает на себя опилок, и их не вытащить из глубокого глухого посадочного отверстия. Муфта фиксации с обратным ходом ! Если биту подклинит, то при рывке на себя, она останется там, куда вы её вставили, а не потеряется, выскочив из держака и упав в недра труднодоступного места. 3) Я нашёл обратную зенковку! Это просто изюминка. 4) Я нашёл держатели для биметаллических коронок ! Такие, с крупным шестигранным хвостовиком и с двумя выдвигающимися шпыньками, для фиксации коронки от скручивания с держателя при реверсе вращения. 5) Я набрал пробников ступенчатых свёрл, таким образом, чтобы иметь в ассортименте все возможные размеры ! Это важно, когда в перечне каждое последующее, чуть больше предыдущего. Согласитесь, приятно выбрать ступеньку, точно под нужный размер. Кто ими много сверлил в антисанитарных условиях, тот сразу поймёт. Я ими много сверлил, поэтому и пришёл к такому раскладу, чтобы иметь весь размерный ряд. 6) Я нашёл удлинители на вал болгарки ! Пока воздержусь от раскрытия зачем. 7) Я привёз наивосхитительнейше зачищающих плоский металл лепестковых дисков, с перпендикулярным расположением шкурки ! Два вида ! Если при зачистке КЛТшками надо мотать болгаркой туда сюда, чтобы СОШТРИХОВАТЬ ржавчину, то эти оставляют за собой ровный блестящий чистый след, шириной в диаметр диска,за ОДНО мягкое и плавное движение! Но есть некий минус, они для работы по плоскости, острые углы выдирают лепестки, если зацепить. Но для острых углов есть другие насадки ). 8) Взял на пробу твердосплавных шарошек, для обработки края или наружного угла, там где всегда облой после резки болгаркой, но к сожалению, пока с цилиндрическим хвостовиком. 9) Сверло форстнера 70 мм ! Для решения узкоспециализированных нюансов. 10) Ну и все предыдущие пункты меркнут, перед силовой электроникой для моего 3д принтера, всё большое и тяжёлое, с чудовищным превышением характеристик, вызывает чувство собственной достаточности и патриотическое спокойствие ).
Теперь мне можно на неделю поселиться в мастерской, для тестов и экспериментов и проверок.
zimbabva666
zimbabva666
25.04.2018 в 21:38:56
Chert написал:
И в телефоне?
Chert, Есть кнопочная звонилка, мясорубка делает фото лучше. Есть айфонная фотографировалка, но она объявила санкционный фигвам. (
kagaralb
kagaralb
25.04.2018 в 23:03:04
zimbabva666, Потрясающее раскрытие темы!!! ;) Ляхи всё-таки надо беречь, отставляя их в стороны. Кора дуба, подорожник. И хорошее настроение!
zimbabva666
zimbabva666
30.04.2018 в 04:56:44
Из нового. Начинаю редактировать прайс, убираю апельсины оставляю жёлуди. Фото и Прайс: https://yadi.sk/d/eC8G-ycWrA2gq
zimbabva666
zimbabva666
02.05.2018 в 01:58:07
Алексей, СПБ, самовывоз.
zimbabva666
zimbabva666
02.05.2018 в 21:34:04
Попробовал зачистку и обжимку. Доволен.
zimbabva666
zimbabva666
02.05.2018 в 21:54:15
Получилось осуществить так называемое сверление трением. Корпус оказался из добротной нержавейки, пришлось вырезать отверстие болгаркой, потом попробую твердосплавную коронку. Обточенной битой, в один инструмент, можно и разметить и просверлить/протереть. Достоинство в том, что таким шилом можно дать очень точный прицел и тут же просверлить/протереть отверстие, без увода от размеченного центра. Потом просто раскатной метчик, и резьбовое отверстие готово, в тонком листе. Мне очень понравилось, никаких свёрл, никакой стружки.
zimbabva666
zimbabva666
02.05.2018 в 22:05:39
Ваши биты такие же хорошие ? Навеяно Андреем, когда отвёртка достойная.
