19.10.2016 в 21:52:44
Kolbenschmid, Губки должны быть немного вязкие. Один хороший удар по губкам из напильника и они треснут. Если не травматично, то хорошо.
Мягкие, средние, жесткие вам не нравятся. На вас, батенька не угодишь. Сделайте из рашпиля для дерева - он для вас в меру вязкий?
19.10.2016 в 22:02:05
LexxLexx написал: Kolbenschmid, Губки должны быть немного вязкие. Один хороший удар по губкам из напильника и они треснут. Если не травматично, то хорошо.
LexxLexx, Из напильника, рашпиля не пойдут. Легче Б/Ушные найти, возможно доработать напильником.
19.10.2016 в 22:16:38
Ну кому как, по мне - так легче, быстрей и дешевле сделать.
20.10.2016 в 04:10:09
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Эти две фотки мне особенно нравятся. Странно, что никто этого не замечает. Я 6 лет пахал санитаром в больничке и втихаря фоткал пациентов себе в коллекцию. У меня их полно.
И поскольку хамство для jek - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе, но выводов не делает.
20.10.2016 в 05:11:40
Svetlana1122, ты сам п...дор порядочный, такую херню на форуме выкладывать.
20.10.2016 в 05:16:05
LexxLexx написал: Alex___dr, Эээ, а нагреть докрасна и в отработке остудить не проще? Закалка называется.
LexxLexx, для информации, калятся только определенные марки сталей. Говно типа Ст3, Ст 20 к ним не относятся. Это во первых. А во вторых каждую конкретную марку стали надо еще и нагреть до определенной температуры, чтобы получить нужную твердость. Тупо нагреть резачком и в водичку бросить, это фигня все. Может не закалиться, а можно и "стекло" сделать, что сломается махом. Губки делаются из инструментальных марок сталей, одновременно и твердых и вязких. А не из говна или напильников.
20.10.2016 в 06:46:39
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
20.10.2016 в 08:06:53
20.10.2016 в 09:31:20
Иван555, Про тиски для станков и фрезеров не скажу. Но губки для ручных тисков делались в Союзе из мягкого металла. Полотно ножовки по металлу оставляло на них довольно глубокий след и не ломалось если соскальзывало. Простой гвоздь делал в них приличную бороздку. На инструментальную сталь или булат это не было похоже. На уроках труда по два молотка в год я собственноручно вытачивал напильником, потом полировали, заливали и снова полировали. Правда при фрезеровке отверстия для ручки на боковых стенках бойка были существенные вмятины - приходилось напильником ух заново убирать. У фрезера губки тисков были жёсткими. Трудовик у нас фанат металла был - металлист. Многому нас научил. Легирующие добавки и углерод могут существенно повысить качество стали и его эксплуатационные характеристики, но задача этих добавок не дать молекулам железа выстроиться в правильную решётку. Чем правильнее решётка - тем мягче металл. Закалке (и соответственно отпуску (отжигу) подвержены почти все металлы, другая сторона - что не все металлы (и легированные стали) приобретают одинаковые свойства. Сущность закалки как можно более быстро понизить температуру расплавленного металла, чтобы молекулы как можно меньше выстроились в решётку. Сендаст (лезвия для бритья) так и получают - льют расплавленный металл на вращающийся массивный барабан с жидким азотом внутри. Для меня, например, очевидно, что закаливать металл надо либо в масле, либо в смеси масла и воды в которой разведена максимальная доза азотных удобрений. В простой водичке трудовик закаливать сталь запрещал. Первые два захода раза греть надо до ярко малинового цвета и резко в масле остужать. А в третий заход металл отпускают (чтобы не был как стекло) греют до тёмно-малинового (бардового) цвета и оставляют остывать на воздухе. В результате этих манипуляций насыщается углеродом (углеродом и азотом в случае с азотными удобрениями) верхний слой и он становился прочным. При отпуске происходит уменьшение внутренних напряжений в металле. Он теряет часть прочности но становится более вязким. Таким образом в верхний слой (пусть и микронный) устойчив к истиранию, внутренний более вязкий который восприимчив к динамическим нагрузкам.
Таким образом резюмирую всё вышесказанное могу предположить: 1.Губки для ручных серийных чугунных тисков (на заднем плане фото у ТС именно такие- made in USSR) не делают из инструментальной (высоколегированной) стали; 2.По чугунным тискам нельзя сильно бить молотком, сломаете -треснет их основание. Отсюда следует что губки для ручных чугунных тисков вполне можно изготовить и из отпущенного большого напильника; 3.Губки для ручных чугунных тисков вполне могут быть изготовлены из металлической полосы. Если не устраивает их прочность, то правильная закалка и отпуск существенно повысят их прочность и они не будут хрупкими; 4.Закалке и отпуску могут повергаться любые марки стали и почти все металлы. Обратная сторона этой медали - не все из них приобретают одинаковые улучшенные эксплуатационные характеристики.
20.10.2016 в 09:34:37
20.10.2016 в 12:21:43
LexxLexx, Кстати верхнюю губку (на фото) делал из токарного резца.
20.10.2016 в 17:45:30
LexxLexx написал: Для меня, например, очевидно, что закаливать металл надо либо в масле, либо в смеси масла и воды в которой разведена максимальная доза азотных удобрений.
LexxLexx написал: 1.Губки для ручных серийных чугунных тисков (на заднем плане фото у ТС именно такие- made in USSR) не делают из инструментальной (высоколегированной) стали;
Возможные варианты У8, Сталь 45-50
LexxLexx написал: Закалке и отпуску могут повергаться любые марки стали и почти все металлы.
Подвергнуть то можно абсолютно всё...
LexxLexx написал: Обратная сторона этой медали - не все из них приобретают одинаковые улучшенные эксплуатационные характеристики.
а многие не приобретают улучшенные эксплуатационные характеристики вообще.
20.10.2016 в 17:46:38
Kolbenschmid написал: Кстати верхнюю губку (на фото) делал из токарного резца.
Сталь 50, если резец был с твердосплавной режущей частью...
20.10.2016 в 21:53:03
Alex___dr написал:
Alex___dr, Обычный резец с сырой державкой. Насечку делал простым напильником.
Kolbenschmid,
Халтура. Надо было из победита делать :)
