Владимир, как удалось решить проблему? Нормально ли тянет, не хуже чем на 380?
Возможно ли, при возникновении необходимости, самостоятельно переключить с 220 на 380?
Цена та же?
09.03.2012 в 21:28:35
Цена та же?
09.03.2012 в 21:44:50
Еще вопрос: вальцы на обычном трубогибе такой же ширины как на универсальном или уже? Одновременно несколько профилей можно гнуть, радиус чтоб одинаковый был?
11.03.2012 в 00:44:41
Bugor написал : Продаю комбинированный трубогибочный станок для профильной и круглой труб. Цена - 25 000 руб.
Конт телефон 8 920 40 215 40 Владимир. Составные валы и ролики изготавливаются на заводском оборудовании и закаливаются. Работаю с другими городами с помощью транспортных компаний Грузовозофф, Автотрейдинг и др. Оплата заказа только по прибытию станка в Ваш город.
здравствуйте владимир скажите пожалуйста вы делаете электромеханические профилегибы и сколько они стоят у вас спасибо.
14.03.2012 в 21:12:38
Где то аффтор за корягу зацепился?..
14.03.2012 в 22:44:36
vitex73 написал : Доброго. Есть ли у Вас возможность доставить на Украину, хотя бы в ближайшие пограничные области- Донецкая, Луганская, Харьковская,Сумская? С Ув.
Через границу не получиться. Я собираю станки сам и на них нет никаких документов. Воронежская обл граничит с Украиной. Можно посмотреть на сайте автотрейдинга самый из "близких" городов к Украине и отправить туда.
14.03.2012 в 22:54:16
Maldi написал : Владимир, как удалось решить проблему? Нормально ли тянет, не хуже чем на 380?
Цена та же?
Проблему удалось решить увеличением мощности двигателя (было 0.37 кВт - 380 V стало 0.75 кВт - 220 V) и размера редуктора. За счет этого цена возрасла на 4000 руб, т.е электропривод на 220 V - 14000 руб к стоимости станка. Была проблема с пуском под нагрузкой. Решили добавлением дополнительного конденсатора для пуска. Тянет также. Переключение с 220 на 380 - На двигателе написано "однофазный" так что наврят ли.
14.03.2012 в 23:01:23
Maldi написал : Еще вопрос: вальцы на обычном трубогибе такой же ширины как на универсальном или уже? Одновременно несколько профилей можно гнуть, радиус чтоб одинаковый был?
Такой же ширины для профильной трубы (до 50 мм), а с учетом проточек для круглой трубы и полосы шире. Можно. Радиус будет одинаковым если гнуть сразу необходимое количество труб. Например: нужно десять арок - вы прокатываете все десять труб, если радиус недостаточен, прижимаете с пом центрального винта 3-5 мм и опять прокатываете и так до достижения необходимого радиуса. Обязательно нужно что бы шов у всех труб был с одной стороны. Чтобы ровно согнулись одновременно две трубы торцы их желательно "прихватить" сваркой.
14.03.2012 в 23:02:23
сергей бомба написал : здравствуйте владимир скажите пожалуйста вы делаете электромеханические профилегибы и сколько они стоят у вас спасибо.
если вы имеете ввиду чтобы сразу можно было и ручку покрутить и привод запустить то таких станков я не делаю.
14.03.2012 в 23:02:54
vitex73 написал : Где то аффтор за корягу зацепился?..
нет, я здесь. инет барахлил что то.....
17.03.2012 в 19:25:57
Жаль, конечно, что дороже будет и питание не универсальное... ну да ладно, главное, что от 220 нормально будет работать :applause:
И чего то я не понял :confused:
Bugor написал : Такой же ширины для профильной трубы (до 50 мм), а с учетом проточек для круглой трубы и полосы шире.
Наверно не "с учетом проточек", а из-за их отсутствия на вальцах обычного трубогиба (для профильной трубы), ширина выльцов (площадь плоской поверхности) больше чем на универсальном?
И еще: наверное уже спрашивали, но по моему у Вас ведь можно будет потом при необходимости докупить универсальные ролики и устанавливать их на имеющийся трубогиб?
Ну и сроки изготовления? Гарантия?
17.03.2012 в 23:46:16
Maldi написал : И еще: наверное уже спрашивали, но по моему у Вас ведь можно будет потом при необходимости докупить универсальные ролики и устанавливать их на имеющийся трубогиб?
с универсального на универсальный без проблем. а так нет, установить ролики от универсального трубогиба на станок для профильной трубы не получится. ширина станин разная. сроки исходя из того, какой станок вам нужен. на данный момент в течении недели сможем выслать. писменных гарантий не дам, т.к. станок собираю сам. все зависит от объема работ, например, я своим гну уже третий год, а в Москве за год согнули моим трубогибом 120 тонн, после чего он требует капитального ремонта.
