23.05.2014 в 16:54:34
А сколько такой станок улитка стоит? Очень понравился.
25.06.2014 в 14:18:57
Добрый день, уважаемые коллеги!
На форуме я появляюсь крайне редко, к сожалению!
Так что сразу прошу прощения если кому то не ответил или ответил, но с опозданием.
Лучше по всем вопросам пишите на мою почту 1004kv@mail.ru или звоните. Номер не изменился.
Также у меня есть сайт
Выкладываю актуальную информацию по станку "Улитка". В отношении других моих станков все без изменений.
Станок для изготовления элементов художественной ковки из профильной трубы и полнотелого проката «Улитка»
С помощью "Улитки" из профильной трубы размером от 15х15 до 25х25 с толщиной стенок 1.2 и 1.5 мм можно изготовить декоративные завитки, валюты, бублики. Станок позволяет делать "гусиную лапку". Также возможно изготовление элементов из полнотелого проката до 14х14 мм включительно (с предварительным разогревом). Стоимость станка с электроприводом (380V или 220V) – 120 000 рублей. В комплект входят четыре шаблона для изготовления завитков разных размеров.
07.07.2014 в 21:53:47
Станокдля гибки труб в угол Станок предназначен для гибки профильной трубымаксимального размера 40х40х2 мм и круглых труб менее 32й. Основные технические характеристики станка: вес – 115кг, объем 0,6 м[SUP]2[/SUP]. Привод станка электрический - 380V.Стоимость: 55 000 рублей.
26.09.2014 в 21:36:44
Tonny76 написал : Доброго времени суток! Возможно ли изготовление станка в таком варианте? Для удобства, что бы не менять оправки, можно катать и трубу и профиль.
Вот это станок! круто
30.09.2014 в 11:49:20
Bugor написал :
Здравствуйте, на большом ролике у Вас есть выступ(буртик) для продавливания стенки трубы в середину? Какие параметры задаете этому выступу, а то труба выглядит очень продавленной, если делать поменьше, может труба будет иметь аккуратней вид?
08.10.2014 в 22:11:49
MigGrant написал : Здравствуйте, на большом ролике у Вас есть выступ(буртик) для продавливания стенки трубы в середину? Какие параметры задаете этому выступу, а то труба выглядит очень продавленной, если делать поменьше, может труба будет иметь аккуратней вид?
Доброго времени суток! Если делать буртик поменьше то труба либо будет сламываться при загибе либо ее очень трудно будет извлечь т.к она сильно разопрётся в стороны. Параметры буртика по высоте половина высоты профильной трубы.
08.10.2014 в 22:14:02
Сегодня испробовал новую опцию станка "Улитка:
Посмотрите -
04.11.2014 в 12:23:35
для чего вам эта спираль?
04.11.2014 в 12:26:17
MigGrant написал : для чего вам эта спираль?
Если спираль разрезать, подогнуть и сварить то получаться ровные колечки. Для цветочных плошек, как фрагменты ограждений и т.д.
19.12.2014 в 18:21:52
Ураааа!Наконец то я это сделал!
