Станок "Улитка" со снятым блоком подготовки трубы: высота 800 мм, ширина 600 мм, длина 500 мм. Универсальный трубогиб для радиусной гибки: высота 800 мм, ширина 550 мм, длина 650 мм.
07.04.2015 в 23:02:24
08.04.2015 в 12:41:28
есть возможность на 12 13 приехать за станками! будут ли готовы?
08.04.2015 в 12:43:22
трубогиб думаю механический буду брать!
08.04.2015 в 13:10:11
ЭДЯН написал : есть возможность на 12 13 приехать за станками! будут ли готовы?
Приезжайте! Мы все подготовим.
04.05.2015 в 21:05:27
Владимир спасибо за трубогиб, привезли в целости и сохранности, тест....загнул в кольцо профиль 40х20 показал, что "пропеллера" НЕТ!!!, и это радует.
09.05.2015 в 07:55:46
Во первых разрешите поздравить всех с великим праздником всего человечества, Великой Победой над фашизмом. Пусть всегда в Ваших домах будет только МИР и счастье. Владимир, подскажите на приводе 380 вольт, какая схема подключения применяется. Звезда или треугольник? Или есть возможность в самой коробке мотора перемычками менять?
09.05.2015 в 15:34:34
Litvinguc написал : Владимир, подскажите на приводе 380 вольт, какая схема подключения применяется. Звезда или треугольник? Или есть возможность в самой коробке мотора перемычками менять?
На мотор должно приходить 380 в,а звезда или треугольник Вы соединяте в моторе сами.Только треугольник - 3 фазы на 220 вольт будет :o ,если мотор 220/380 в.Если мотор 380/660 в. тогда треугольник делайте.
Продам УЗМ50М,СР722
09.05.2015 в 16:45:53
Aoz написал : На мотор должно приходить 380 в,а звезда или треугольник Вы соединяте в моторе сами.Только треугольник - 3 фазы на 220 вольт будет :o ,если мотор 220/380 в.Если мотор 380/660 в. тогда треугольник делайте.
Да я тут тему покурил в моторах до 11 кВт обмотки изначально идут либо звезда соответственно на 380 либо треугольник на 220, хотя на заборе тоже написано. А так можно мотор на 380 подключить к однофазной сети 220 с применением фазосдвигающего кондера при потере некоторой мощности. Но главное условие это 6 выводов должно быть, с каждой обмотки по 2. Вот поэтому и спросил.
22.07.2015 в 12:59:42
У меня новый сайт www.stanki-vrn.ru
Милости прошу!
03.09.2015 в 21:28:21
Здравствуйте! улитка на 220В -цена? Станок для гибки профильных труб на 220В- цена? Станок для гибки универсальный на 220В - цена? Чем отличаются Станок для гибки профильных труб от Станок для гибки универсальный? Спасибо!
14.09.2015 в 09:21:02
igor.tamb написал : Здравствуйте! улитка на 220В -цена? Станок для гибки профильных труб на 220В- цена? Станок для гибки универсальный на 220В - цена? Чем отличаются Станок для гибки профильных труб от Станок для гибки универсальный? Спасибо!
Добрый день! Станок "Улитка" стоит 120000 рублей. Станок для гибки профильных труб с электроприводом на 220 В стоит 39000 рублей, универсальный станок с электроприводом на 220 В стоит 44000 рублей. Универсальный станок гнет профильные трубы до 60х40х2 мм, круглые трубы до 32й и полосу до 4 мм на ребро (на фото), а станок для работы с профильной трубой соответственно гнет в радиус только профильную трубу до 60х40х2 мм.
