Помогите пожалуйста советом. Сломалось и я разобрал. К сожалению,нет пока возможности вставить фото,но думаю на словах получиться объяснить. Есть ось.К вилке крепится винтами.На оси-втулка с канавками для шариков.Это-внутр кольцо подшипника.Внешним кольцом была ступица на колесе.Ну и парой колец с внешних сторон это всё фиксировалось и защищалось от грязи.Со временем вся система полетела.При разборке стало видно,что изуродовались боковые кольца и пополам лопнула втулка.Шарики сошли с рельс :) и вобще наступил кирдык.Первой мыслью естественно-найти подшипник и тупо посадить его на ось и далее посадить колесо.Но тут но-так как подшипником являлась пара ось-ступица,то полноценного подшипника такого,чтоб туда встал бы,я вряд ли найду-довольно маленький для этого зазор ((( Тогда другое-найти подходящую втулку с минимальными зазорами для оси и ступицы и тупо посадить на хорошую смазку. Заменив тем самым подш качения на подш скольжения.И вопрос-такая система будет жизнеспособной?Выдержит ли она нагрузки при неминуем попадании туда грязи-песка? Предвосхищая возможные предложения-найти ось тоньше или расточить ступицу нет возможности.Ось тонкая,а колесо-литой мягкий пластик с впрессованной металл ступицей.Сделать новое колесо не так просто,возникает целесообразность ремонта ))) Всем заранее спасибо!
