Ret
Ret
27.09.2026 в 01:30:00
Приветствую! На старом советском серванте что-то случилось с замком (такой же как на фото) - ключ прокручивается и дверцу открыть невозможно.Скорее всего или стерлись внутренние детали или зубья ключа. А возможно треснул корпус замка как на фото и детали разошлись, потому зубья замка их не цепляют.Может быть говорю хрень, просто не знаю как устроены эти замки, но ключ в этом треснувшем замке тоже прокручивается.Запертыми оказались многие важные мелочи. Замок заел на одной из распашных дверец, вторая изнутри закрыта на задвижку. Чем только не пытался подлезть к той задвижке - ничего не получается. Может быть кто-то знает какой-нибудь лайфхак, как победить замок - очень не хочется ломать.
Ret
Ret
27.09.2026 в 01:32:01
SNC00892
strider1978
strider1978
27.09.2026 в 07:00:42
Ret написал 27.09.2026 в 01:30
Нельзя сломать то что уже сломано. Если прямо сильно надо - сервант отодвинуть и через заднюю стенку, хоть снять её, хоть отверстие сделать.
Ret
Ret
27.09.2026 в 11:27:42
BV написал 27.09.2026 в 09:09
Ret, гвоздь согните
Это чтоб задвижку опустить? Пробовал. Та очень хитро сгибать надо - в разных плоскостях. Задвижка тоже толщину имеет
27.09.2026 в 12:34:58
Ret,  Фото ключа можно?
Замок простой как валенок - открыть не проблема гнутым в виде Г гвоздём. Подобные замки в электрощитах так и открываю... Гвоздь держать пассатижами - рычаг усилие
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2026 в 12:38:45
BV написал 27.09.2026 в 12:34
Вот он - недоинженер, даже гвоздь правильно изогнуть не может! Обязательно в дело пустить еще и пассатижи ))) IMG_3921
Narrenfreiheit
27.09.2026 в 12:43:20
Можно попробовать в отверстие штырь и выбить замок внутрь. Да или просто дернуть дверь - или замок отвалится или скобка прогнётся, за которую держится язычок. Потом новый поставите...
27.09.2026 в 12:49:26
MADONNA написал 27.09.2026 в 12:38
ПНХ дура.
-1
Вадим М
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2026 в 12:50:45
BV написал 27.09.2026 в 12:49
ПНХ дура.
Вот он - недоинженер- шабашник ))) С характерной для него культурой обращения. И что печально - других уже не будет.
Замечание по изгибанию гвоздя как подействовало, надо же! Надо почаще комментировать ваши советы )))
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
27.09.2026 в 12:52:01
BV написал 27.09.2026 в 12:43
С лепёшкой ЛДСП он выбьется. Приблизительно в половину толщины двери. image
