Потребовалось очистить сковороду, которая имела чистую внутреннюю поверхность из нержавейки. Привычным образом закинул ее в раствор стиральной соды и начал варить. Когда половина нагара отвалилась, к ужасу понял, что сковорода двухкомпонентная и дно из алюминия. Пришлось срочно вынуть и проварить в лимонке, но проблема осталась.
Проблема стара как мир, но в гугле пишут всякую туфту про щелочные препараты типа Шуманит, металлические щетки и т.п. Прокаливать алюминий с нержавейкой дело стремное. Естть такое вещество Трилон Б для алюминия, но от нагара он не очень. Главное, после соды остались преимущественно лаковые отложения. Хоть бери шкурку и пасту ГОИ.
Замутил состав (на 1 л):
Кальц. сода - 20г
Силикатный клей - 10г
Хоз мыло - 10г
При варке клей достаточно надежно защищает алюминий от щелочи. Изделие приходится время от времени вытаскивать и оттирать пластиковой щеткой. На лаковый нагар толщиной ~0.5мм потребовалось около 10 итераций. Жутко муторный способ
Mozger написал :Привычным образом закинул ее в раствор стиральной соды и начал варить.
Жуть какая.
Насколько я понимаю, алюминий на этой горячо любимой сковороде снаружи. То есть контакта с пищей нет. Тогда чего с ним нянчиться-то? Залить Шуманитом, поскрести металлической мочалкой то, что осталось (если очень нужно :)) и пользоваться дальше спокойно. В чём проблема-то?
Проблема проблем.
усугубляется тем что лакообразные отложения полимеризуются в пленку которая в растворителях не отмывается, небольшое исключение хлорированные растворители, такие как трихлорэтилен, метиленхлорид но они чрезвычайно ядовотые.
есть один потрясающий способ отмывки двигателей и Allent technologies рекомендует его своим заказчикам для отмывки двигателей самолетов, элементов шасси и прочие такие же предметы, двигатели автомобилей в том числе.
В качестве моющего агента используется жидкая углекислота. Никакого дополнительного оборудования кроме металлорукава высокого давления и клапана не нужно.
смысл- тонкая струйка жидкой углекислоты из баллона направляется на загрязненную поверхность с небольшого расстояния. При этом происходит следующее. Охлажденная до -78 град углекислота летит в виде снега и работает как пескоструй удаляя твердые частицы нагара. При таких поверхностных температурах пленка нагара делается стекллобразной и очень хрупкой что усиливает абразивный эффект углекислотного снега. Плавясь, снег углекислоты смывает органику, которая очень хорошо растворяется в жидкой углекислоте.
после удаления с поверхности загрязнения углекислота бесследно испаряется.
Преимущества метода- неядовитость реагентов, негорючесть, возможно применение в замкнутых помещениях без вентиляции, доступность и дешевизна углекислоты- баллон от полуавтомата сварочника вполне подойдет.
