Неприятный запах со стиралки. Посоветуйте,пожалуйста, как от него избавиться.
15.01.2012 в 22:33:30
15.01.2012 в 23:51:33
прогнать на максимальной температуре.
16.01.2012 в 00:42:14
Слить парашу из отстойника. И делать каждый раз. А еще может
сделать гидрозатвор перед канальей(может оттуда шмонит?)
как у раковины и ванны. Ну и после стирки оставлять приоткрытыми
лоток для порошка и дверцу. Чтобы высыхало там всё.
И будет счастье.
16.01.2012 в 11:56:10
Интересно, а каким макаром слить? Если отстойник находится на уровне пола? Чё, дуть туды? Пардон, попутал с ПММ.
16.01.2012 в 14:59:39
FAV1976 написал : гидрозатвор перед канальей(может оттуда шмонит?)
Скорее всего. Или неправильно расположен шланг от СМ к каналье...смотреть инструкцию.
23.01.2012 в 13:23:32
Чепик написал : неправильно расположен шланг от СМ к каналье
а разве в стиралке слив не постоянно закрыт и открывается программно при отжиме?
ТС
arymafyv написал : прогнать на максимальной температуре.
2.
FAV1976 написал : Слить парашу из отстойника.
То есть снять нижнюю панельку, выкрутить фильтр и прочистить там внутренности.
23.01.2012 в 13:28:34
drdollar написал : а разве в стиралке слив не постоянно закрыт
Возможно и постоянно закрыт,но в инструкции отписано что шланг надо поднять на определённую высоту...а потом уже куда хочешь!
23.01.2012 в 13:39:31
drdollar написал : а разве в стиралке слив не постоянно закрыт и открывается программно при отжиме?
Это что-то новое.
Чепик написал : но в инструкции отписано что шланг надо поднять на определённую высоту.
Только её никто не читает ,а потом задает глупые вопросы на форуме...а поиском на форуме не хочет пользоваться.т.к. инструкции не читает :). Это уже не баян,а баянище!!!
23.01.2012 в 13:50:44
Холостяк, я не специалист, вот как раз и спросил. Ведь если там не будет стоять клапан - как вода будет оставаться в барабане во время стирки?
23.01.2012 в 14:03:49
drdollar написал : Ведь если там не будет стоять клапан - как вода будет оставаться в барабане во время стирки?
Для этого и нужен гидрозатвор-т.е. поднять шланг-сделать петлю на определенную высоту. Автор этого не сделал: будет проникать запах или при стирке самотеком будет уходить вода из бака. ЗЫ: Вариант что в стиралке умерла мышь в расчет не берем.
