09.08.2026 в 01:56:54
Дача.Сосед - дедушка.Дешевый ТВ 32 В прошлый раз просто замкнул одну матрицу проводом - не вглядываться не видно.В этот раз ТВ хотели выкинуть... Сейчас поменял ранее сдохшую матрицу на одной линейке, и сдохшую сейчас на другой.Донора на 4...5К не было, поэтому поставил из теплой лампочке.Для ремонта нужно: Отвертка Пассатижы Турбо зажигалка Сдохшая лед лампа 4К нормальный цвет (была 3К) Аккум от шурика 12в + резистор 20ом из лампочки Секундный клей
Далее см фото...
1786229834951286689079204838183
17862298670856869288180442794899
1786229904787594526037322063895
17862299494258852117241503492222
Славик64
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2026 в 02:48:23
Я вот тоже тв хочу выкинуть) потому что очень быстро проявляются желания разбить дешевый умный телевизор.
А вообще наверное ведь можно было купить свежие линейки. Или оно того не стоит?
09.08.2026 в 03:24:41
Dmitry47 написал 09.08.2026 в 02:48
Заказали на завтра(цена 600), завтра отменим заказ. За ними еще в соседний посёлок ехать)
Оно того не стоит... Матрицы из лампочки перекинуть - минут 5...10 штука.
Желтые пятна можно увидеть, если знаешь. Дед наверное и не заметит даже. 17862350027447888077271311127270
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2026 в 12:02:21
Ну как бэ понятно. Только сам пост на самом деле не несет ни для кого практической пользы.
Нету никакого описания как снимается и ставится диод с помощью данных инструментов.
Плюс уставшие диоды скоро снова дадут о себе знать. Замена линеек же решит эту проблему кардинально.
2
09.08.2026 в 12:24:47
Dmitry47 написал 09.08.2026 в 12:02
Ну напишите сами лучше)
Написано для людей чуток умеющих думать .... на фото турбозажигалка - очевидно, что для снятия матрицы (и на линейке и на лампе) надо греть алюминий снизу (ну не сверху же палить;) ) и давить зубочисткой сбоку - как только расплавится припой - сдвинуть в сторону. Можно мощный паяльник.
Сажать обратно - также - положить матрицу на площадку - и греть снизу. Когда матрица зашевелились и чуть подсела вниз - тут же убрать нагрев.
Когда наступит это скоро? Телеку лет 10+, сдохли две матрицы. Ну а сдохнет еще раз - поменяю еще раз. Вообще не проблема.
Еще раз, если из названия "ремонт на коленке" не понятно - это ремонт быстро, вечером, когда почти ничего нет с ценой затрат НОЛЬ РУБЛЕЙ с нарушением режимов пайки и ни разу не претендующий на нормальный ремонт (даже матрицы теплые, вместо нормальных)
Но сегодня утром дедушка уже смотрит этот ТВ!
Так понятно?)
Не факт. Часть лед диодов может отказать в течение года, потом период безотказной работы, потом когда-то опять наступит увеличение вероятности отказов.
Screenshot_20260809-122332 https://look.ams-osram.com/m/738267cd95c87869/original/Reliability-and-lifetime-of-LEDs.pdf
PS А, тут походу "минусатор" заходил из группы поддержки припадочной бабушки. Ну если умеет - пусть напишет, как надо было делать)
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2026 в 16:00:29
Конечно снимать и ставить диоды с помощью нижнего подогрева зажигалкой это подвиг. Хотя можно упростить используя плитку или плиту, правда есть риск скинуть диод на эту самую плиту и сжечь его. Ну или действительно взять большой паяльник деда из сарая, жало топорик вполне сойдёт для прогрева линейки снизу.
Опять же подвиг успешная пайка без флюса, хотя да, так и так слипнется.
Не думаю, что новая линейка умрёт в течении года. Почему?
А вот разбирать телек это уже заморочка, плюс переклейка линеек на что-то, на супер клей?
С другой стороны конечно бывает надо смотреть последние известия сегодня, а не через две недели. Телек вернулся к дедушке на свое место или оставлен себе?
А учитывая, что нынче все новые самые поганые телеки уже со смартом, благодаря которому ими невозможно пользоваться, вариант чинить старый вполне нормальный.
09.08.2026 в 16:20:36
Dmitry47 написал 09.08.2026 в 16:00
Тут лотерея китайского озона - может быть что угодно. По линейкам опыта нет, а новые лед лампы - запросто. И там и там стоит практически одно и тоже.
У плитки есть размер. Греть 20см линейки - зачем? Донора - еще ладно. У зажигалки на фото - острое пламя и греем то, что нужно. Перегрева практически нет - при распайке матрица тут же снимается. При пайке - как только матрица начала присасываться - убираем нагрев, а так как греем не все - остывать начинает моментально. И зажигалкой (микро горелка) - намного проще, чем плитой или утюгом. Быстрее, чем паяльником.
Он простой. 10 минут.
Они там просто с двух концов линейки скотчем поверх прилеплены были.
Я ж написал, что дедушка с утра уже смотрит свой телек.
Просто показал, что подсветка чинится очень просто любым человеком с руками.
09.08.2026 в 16:44:50
Dmitry47,  Для вас - нюанс. Драйвер опрашивает линейки только при переходе из стендбай в запуск. Линейки в обрыве - встает в нижнее положение по напряжению и работает именно как источник напряжения (42 Вольта) и даже при восстановлении цепи в рабочем режиме телека не перейдет в токовый режим. Одна линейка светится, а две уже нет, если подключили после запуска ТВ.
Поэтому метод последовательного замыкания матриц при включенном ТВ "в лоб" не работает.
Надо перед каждым замыканием матрицы выкл и вкл ТВ кнопкой. На понимание этого ушло полчаса - было поздно и тупил) Вольтметр - тут тоже не помошник.
Проще проверить отключенные матрицы аккумом с резистором Если и его нет - то замыкать и вкл выкл...
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2026 в 19:11:36
Ну греть всю линейку не страшно. Но ладно в принципе можно и огнем, просто нужны приспособы и диод можно спалить большим пламенем.
Кстати я вообще ни разу не встречался с этим дефектом и не слышал. Кстати к меня есть телек кухонный, Соня, жалуются на тусклость, надо бы проверить чем он там подсвечивается, возможно то самое.
Сейчас как правило дефект в отваливающимся люминофоре. Такой аппарат в 43"как раз у меня лежит с недавнего времени, линейки уже приехали. Буду первый раз в первый класс. За 15мин не уложусь, возможно за пару часов если не сломаю.
09.08.2026 в 19:54:28
Dmitry47 написал 09.08.2026 в 19:11
Так как я делал - не спалишь. Диаметр струи пламени 3-5мм длина 20мм. Острие пламени еще тоньше. И зубочисткой придавить в сторону диод - как припой поплыл - диод тут же сдвинется. Очень простой и удобный способ.
Еще. Старые телеки подсвечиваются шим и глаза устают. Новые с функцией "без мерцания" - постоянным током. Не так сложно допилить старый до постоянного тока - сгладить шим.
Все дефекты типа отказ, что видел - черная микроточка и обрыв.
Сильную деградацию видел только в одной партии лед ламп.
strider1978
strider1978
09.08.2026 в 20:59:14
Не увидел, может было. После ремонта либо замены - обязательно уменьшить яркость в сервисном меню аппарата. Задрана безбожно, оттого и отказы.
