11.03.2012 в 11:19:52
Всем привет!!! Являюсь достаточно счастливым обладателем стиральной машины Bosch. В целом машинкой доволен. Но вот вопрос: Уже второй раз соскочил внутренний шланг подачи воды. А первый раз он не только соскочил, но и лопнул!!! Я его заменил на покрепче. Поставил хомуты посильнее... Ведь там, насколько я понимаю, ничего особенного нет. Клапан, потом та самая трубка и сопла. Может проста эти самые сопла закоксовались и всё??? Или, возможно, может быть, какая-нибудь другая причина?
Спасибо за участие. Это ещё очень удачно, что оба случая протечки были очень вовремя замечены!!!
11.03.2012 в 14:52:43
Напор воды нормальный? Сколько лет машинке?
12.03.2012 в 00:06:26
Напор воды нормальный. Машинке около 4-ёх лет.
12.03.2012 в 09:26:32
Вероятно надо сделать демпфирующее кольцо шлангом, на второй трубке не соскакивает?
12.03.2012 в 10:05:25
Насечки есть на штуцере (то,что вы называете соплом)? Если да, то хомут по-видимому был слабый, правильно что заменили. А лопнуть мог оттого, что сам патрубок дефектный, либо могли повредить при сборке. При отрицательной температуре не эксплуатировали? Я вот только не понял - на предпоследней фотке зачем столько хомутов?
12.03.2012 в 10:15:00
А штуцер-то судя по снимку - голый, без насечек? Как-же не слезть шлангу-то? Вот он и...шлангует...А много хомутов - так это просто старые (родные) нашли себе место.
12.03.2012 в 10:51:50
Нужно почистить все дырочки над корытом для порошка. Они забились кальциевыми отложениями и создают большое сопротивление. От этого давление в шланге высокое - он рвется и соскакивает. За противовес шланг закреплять нельзя. При раскачке бака он сдернет шланг со штуцеров.
Когда надеваете шлан на штуцер - шланг нужно изнутри протереть с мылом и штуцер тоже. Смыть мыло и мокрым надевать.
12.03.2012 в 15:38:14
ssrr написал : Они забились кальциевыми отложениями
Кстати да
Enemy-tnp написал : Машинке около 4-ёх лет.
zvezdopad написал : А штуцер-то судя по снимку - голый, без насечек? Как-же не слезть шлангу-то?
Вай, вай... беда.... :D У других почему-то не слетает, и именно с голых. У мну кстати почти такая же машинка, только с дисплейчиком speed edition. А может быть гидроудар в системе? Стесняюсь спросить ТС, а кран перекрываете?
12.03.2012 в 16:01:48
Нет, кран не перекрываю. При отрицательной температуре не эксплуатировал. Из квартиры не выносил! Со второй трубки шланг не соскакивает. На неё одел все старые хомуты, потому что новый жигулёвский шланг жёсткий и стремится перегнуться на изгибе. К противовесу, естественно, ничего не крепил.
Выпул ванночку в которую засыпается порошок. Вынул корыто, к которому подсоединяются шланги. Оказывается это корыто состоит из трёх частей. Разобрал, почистил известковый налёт. Извести было много. Трубка с которой срывало шланг была на половину забита. Прочистил. На трубку капнул каплю суперклея. Собрал. Две стирки, полёт нормальный!
12.03.2012 в 16:15:53
Enemy-tnp написал : Нет, кран не перекрываю.
Вот. Корень Ваших бед. Сами создали проблему, а теперь героически её преодолеваете. В руководстве по эксплуатации стиральной машинки ведь написано: после стирки закрыть кран. Точка. :)
12.03.2012 в 16:22:35
йцукер, Это в какой инструкции интересно такое написано? Приложите скан что ли. Кран вообще-то нужен, чтобы снизить риск протечки.
Enemy-tnp, сочувствую, с водой видимо у вас дела не очень хорошо обстоят. И ведь даже калгон не особо поможет в такой ситуации:)
12.03.2012 в 18:39:02
йцукер написал : В руководстве по эксплуатации стиральной машинки ведь написано: после стирки закрыть кран. Точка.
Это ничего не даст, т.к. срывает после отсечного клапана.
Barca написал : И ведь даже калгон не особо поможет в такой ситуации
Зато поможет губка, обильно пропитанная Силитом :)
in my humble opinion
12.03.2012 в 19:01:10
Barca написал : йцукер, Это в какой инструкции интересно такое написано? Приложите скан что ли. Кран вообще-то нужен, чтобы снизить риск протечки.
Пожалуйста, вот из инструкции на одну из аристоновских стиралок . Эта стиралка без аква-стопа. Если б он был, тогда бы в инструкции написали, что кран перекрывать необязательно.
12.03.2012 в 19:07:00
йцукер написал : У других почему-то не слетает, и именно с голых.
Может потому и не кусают, тьфу...не слезают - что с насечками? А у вас их забыли сделать? А гидроудары, штатные конечно имеются. Но они очень не сильные, конструкция клапанов всё-ж продумана.
12.03.2012 в 19:10:14
йцукер написал : Сообщение от Enemy-tnp
Интересно как не перекрытый кран влияет на сорванный шланг после электромагнитного клапана?
