Подарили на день рождения такое устройство,
решил сделать простенький обзор устройства. Сначала привожу текст инструкции:
Интеллектуальное зарядное устройство Kweller X-1800 предназначено для заряда, разряда, тестирования и восстановления NiCd и NiMH аккумуляторов формата АА и ААА. Оно имеет четыре независимых канала и ЖК экран отображающий информацию по каждому из них. Ток заряда может быть выбран 200, 500, 700 и 1000mA. Если используется 2 слота (зарядных отсека), первый и/или последний, ток заряда может быть установлен 1500mA или 1800mA. Зарядное устройство может заряжать одновременно аккумуляторы различного типа и размера, а также различной емкости. Когда аккумулятор полностью заряжен, зарядное устройство автоматически переключится на компенсационный заряд (непрерывный заряд малым током). Таким образом, аккумулятор будет сохранять оптимальную емкость. Устройство также имеет датчики температуры для защиты аккумуляторов и самого зарядного устройства от перегрева. Возможности: Легкое управление тремя кнопками. Одновременная работа с NiCd/NiMH аккумуляторами типоразмеров АА и ААА. Информационный экран показывает текущие данные (ток зарядки, время, напряжение, накопленная емкость) отдельно по каждому аккумулятору. Автоматическое переключение на компенсационную подзарядку малым током для поддержания максимальной емкости. Аккумуляторы всегда готовы к работе. Защита от перегрева аккумуляторов (58’С+/-3) и самого зарядного устройства (72’С+/-2) Определение окончания зарядки по методу –dV. Определение испорченных элементов питания. Режим «Charge» (ЗАРЯД). Возможность выбора тока заряда от 200мА до 1000мА для четырех аккумуляторов и до 1800мА для двух. Режим «Discharge» «РАЗРЯД). Используется для удаления эффекта памяти аккумуляторов. Режим «Test» (ТЕСТ). Определение емкости аккумуляторов. Режим «Refresh» (ВОССТАНОВЛЕНИЕ». Восстановление старых аккумуляторов последовательными циклами заряд/разряд. Аккумуляторы полностью заряжаются в конце каждого режима.
Режимы работы
Режим заряда («Charge»): аккумулятор заряжается выбранным током. Режим разряда («Discharge»): используется для устранения «эффекта памяти». Аккумулятор разряжается до минимального напряжения (0.9 В). После завершения процесса разряда, аккумулятор будет снова заряжен. Ток заряда устанавливается в 2 раза больше выбранного тока разряда. Режим тестирования («Test»): измерение емкости аккумулятора. Максимальная емкость определяется разрядкой аккумулятора, после того как он был полностью заряжен. Если максимальная емкость намного ниже номинальной емкости, срок службы аккумулятора может быть скоро закончен. Режим восстановления («Refresh»): аккумулятор разряжается и заряжается несколько раз. Эти циклы продолжаются до тех пор, пока емкость не перестанет расти. Старые аккумуляторы или аккумуляторы, которые не использовались в течение длительного времени, часто могут быть восстановлены до номинальнойемкости. В зависимости от выбранного тока зарядки могут потребоваться десятки часов и даже несколько дней для завершения процесса восстановления.
Итак, после этого теоретического знакомства я начал тестировать зарядное устройство (ЗУ). Поставляется ЗУ хорошо упакованным, в картонной фирменной коробочке, обернутое «пупырчатой пленкой». Производится в Китае. После распаковки в руки попадает приятный на ощупь и качественный прибор (рис.1). На корпусе присутствует достаточное количество вентиляционных отверстий, поэтому перегрева ЗУ можно не опасаться, тем более что в нём присутствует встроенная система защиты от перегрева, как самих АКБ, так и платы самого устройства. Сверху над дисплеем расположены три кнопки: кнопка «MODE» - кнопка выбора режима работы, кнопка «DISPLAY» - для переключения информации выводимой на дисплей, кнопка «CURRENT»- выбор желаемого тока зарядки/разрядки.
Спереди установлен ЖК-дисплей, на который выводится вся необходимая информация протекающего того или иного процесса. К сожалению, подсветка дисплея не предусмотрена. Кому-то это может показаться неудобным. Но ведь не в темноте работаем!!! В отсеке для АКБ видим «минусовые» контакты, расположенные на разной высоте – это дает возможность для использования аккумуляторов формата АА и ААА соответственно. Перед началом работы настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией. К слову,она достаточно подробная и понятная. Некоторые выдержки я привел в начале обзора. Приступаем к работе. После включения в сеть на ЖК-дисплее загораются надписи «null» на каждом из каналов, сигнализируя об отсутствии в ЗУ аккумуляторов.Если же аккумуляторы установлены, то на дисплее появится информация о напряжение на каждом АКБ и в течение 8 секунд надо будет определиться, что мы собираемся делать.А если в течение этого времени никаких действий не выбрано, то ЗУ начинает заряд АКБ «стандартным» током в 200 mA. Если же мы предпочтем другой режим работы, то надо это сделать в течение 8-ми секунд после включения. Для каждого из режимов можем выбрать ток заряда/разряда. Например, для зарядки одного или двух АКБ, вставленных в первом и последнем отсеке, мы можем выбрать ток от 200 mA до 1800 mA.Током до 1000 mA можем заряжать от 1 до 4 аккумуляторов одновременно, о чём нам говорит индикация на дисплее(Рис. 2).
Разряд аккумуляторов ЗУ проводит током равным по значению половине значения тока выбранного для заряда. Например, если выбран ток заряда в 1000 mA (Рис. 2), то ток разряда будет равен 500 mA (Рис.3). Как видно из рисунка 3, ток ЗУ подбирает для каждого аккумулятора индивидуально. Даже если значение установлено в режиме разряда в 500mA, ЗУ устанавливает ток от 485 до 510 mA. Видимо это происходит от состояния аккумулятора и степени его заряда/разряда. На то это и умное устройство!!!После окончания любого режима, ЗУ производит полнуюзарядку аккумуляторов. Рис. 3
3В режиме «ТЕСТ», оно еще показывает полную ёмкость каждого тестируемого аккумулятора. Сравнивая показания ЗУ и установленную заводом – изготовителем, можно очень точно определить «здоровье» аккумуляторов. Ни одним зарядным устройством, которым я пользовался, не получалось полностью зарядить аккумуляторы, а тем более произвести отбраковку пришедших в негодность. Ведь нормальная работа любых энергоемких устройств (в моем случае – это фотовспышка) обуславливается продолжительностью работы самого слабого аккумулятора. Если один неисправен – то вся группа работает с «оглядкой» на неисправный элемент. Своеобразное «слабое звено». Никаким тестером проверить емкость нельзя. Ведь для этого сначала надо разрядить аккумулятор, а потом, заряжая, высчитать емкость. Вот,как раз,так и работает тестируемое ЗУ. После теста я смог отбраковать 8 аккумуляторов. Они просто не выдавали свою емкость.
Еще хочется сказать о возможности ЗУ работать одновременно с разными типами аккумуляторов – АА и ААА. (Рис. 4).Здесь так же можно установить разные режимы. Одновременно ЗУ может поддерживать 2 режима работы. На рис.4 показано, что аккумуляторы типа АА работают в режиме «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»,а аккумуляторы типа ААА – в режиме «ЗАРЯД». Чтобы включить разные режимы используется такой алгоритм: например, в первые два гнезда устанавливаем два аккумулятора и удерживая кнопку «MODE» около 4-х секунд, выбираем любой режим, кроме заряда. А кнопкой «CURRENT»выбираем силу тока. Затем вставляем ещё два аккумулятора и ЗУ по умолчанию устанавливает режим «ЗАРЯД». Тут мы можем так же выбрать силу тока. Через 8 секунд дисплей мигнет и начнется работа ЗУ. Кстати в режиме «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» ЗУ может вернуть к жизни, казалось бы, мертвый аккумулятор.
Всем известно, если часто использовать аккумулятор с неполной разрядкой, то в нем появляется, так называемый, «эффект памяти». В конце концов, этот аккумулятор перестает выдавать свою мощность, хотя и может. Но пресловутый «эффект памяти» просто забирает часть емкости. Вот такие аккумуляторы и возвращает к жизни данное ЗУ, используя режим «ВОССТАНОВЛЕНИЕ». В процессе работы этого режима, ЗУ производит серию разрядов и зарядов, добиваясь максимального восстановления аккумулятора. Когда емкость перестает увеличиваться, ЗУ полностью заряжает аккумулятор и переходит на поддержание аккумулятора в рабочем состоянии. А на дисплее появляется надпись «Full». Это означает, что аккумулятор максимально полностью готов к работе. Эта надпись появляется индивидуально для каждого аккумулятора (рис.5). И появляется для всех аккумуляторов по мере их готовности (рис.6)
Теперь из практики.До использования умного зарядного устройства, моя фотовспышка работала, производя максимум 350 – 380 «пыхов» при использовании аккумуляторов с заводской емкостью 2500 mA. После режима восстановления, эти аккумуляторы отработали более 600 «пыхов». А вот при использовании аккумуляторов показанных на рисунках емкостью 2000 mA( Енелооп), вспышка отработала более 750 раз. Впечатляющие показатели. Это говорит в пользу умного ЗУ.Не стоит экономить на таких устройствах. Продолжительность работы и, следовательно, не частая замена аккумуляторов с лихвой себя окупит.
