решил сделать простенький обзор устройства. Сначала привожу текст инструкции:
Интеллектуальное зарядное устройство Kweller X-1800 предназначено для заряда, разряда, тестирования и восстановления NiCd и NiMH аккумуляторов формата АА и ААА. Оно имеет четыре независимых канала и ЖК экран отображающий информацию по каждому из них. Ток заряда может быть выбран 200, 500, 700 и 1000mA. Если используется 2 слота (зарядных отсека), первый и/или последний, ток заряда может быть установлен 1500mA или 1800mA. Зарядное устройство может заряжать одновременно аккумуляторы различного типа и размера, а также различной емкости. Когда аккумулятор полностью заряжен, зарядное устройство автоматически переключится на компенсационный заряд (непрерывный заряд малым током). Таким образом, аккумулятор будет сохранять оптимальную емкость. Устройство также имеет датчики температуры для защиты аккумуляторов и самого зарядного устройства от перегрева.
Возможности:
Легкое управление тремя кнопками.
Одновременная работа с NiCd/NiMH аккумуляторами типоразмеров АА и ААА.
Информационный экран показывает текущие данные (ток зарядки, время, напряжение, накопленная емкость) отдельно по каждому аккумулятору.
Автоматическое переключение на компенсационную подзарядку малым током для поддержания максимальной емкости. Аккумуляторы всегда готовы к работе.
Защита от перегрева аккумуляторов (58’С+/-3) и самого зарядного устройства (72’С+/-2)
Определение окончания зарядки по методу –dV.
Определение испорченных элементов питания.
Режим «Charge» (ЗАРЯД). Возможность выбора тока заряда от 200мА до 1000мА для четырех аккумуляторов и до 1800мА для двух.
Режим «Discharge» «РАЗРЯД). Используется для удаления эффекта памяти аккумуляторов.
Режим «Test» (ТЕСТ). Определение емкости аккумуляторов.
Режим «Refresh» (ВОССТАНОВЛЕНИЕ». Восстановление старых аккумуляторов последовательными циклами заряд/разряд.
Аккумуляторы полностью заряжаются в конце каждого режима.
Режимы работы
Режим заряда («Charge»): аккумулятор заряжается выбранным током.
Режим разряда («Discharge»): используется для устранения «эффекта памяти». Аккумулятор разряжается до минимального напряжения (0.9 В). После завершения процесса разряда, аккумулятор будет снова заряжен. Ток заряда устанавливается в 2 раза больше выбранного тока разряда.
Режим тестирования («Test»): измерение емкости аккумулятора. Максимальная емкость определяется разрядкой аккумулятора, после того как он был полностью заряжен. Если максимальная емкость намного ниже номинальной емкости, срок службы аккумулятора может быть скоро закончен.
Режим восстановления («Refresh»): аккумулятор разряжается и заряжается несколько раз. Эти циклы продолжаются до тех пор, пока емкость не перестанет расти. Старые аккумуляторы или аккумуляторы, которые не использовались в течение длительного времени, часто могут быть восстановлены до номинальнойемкости. В зависимости от выбранного тока зарядки могут потребоваться десятки часов и даже несколько дней для завершения процесса восстановления.
Итак, после этого теоретического знакомства я начал тестировать зарядное устройство (ЗУ). Поставляется ЗУ хорошо упакованным, в картонной фирменной коробочке, обернутое «пупырчатой пленкой». Производится в Китае.
После распаковки в руки попадает приятный на ощупь и качественный прибор (рис.1).
На корпусе присутствует достаточное количество вентиляционных отверстий, поэтому перегрева ЗУ можно не опасаться, тем более что в нём присутствует встроенная система защиты от перегрева, как самих АКБ, так и платы самого устройства. Сверху над дисплеем расположены три кнопки: кнопка «MODE» - кнопка выбора режима работы, кнопка «DISPLAY» - для переключения информации выводимой на дисплей, кнопка «CURRENT»- выбор желаемого тока зарядки/разрядки.
Спереди установлен ЖК-дисплей, на который выводится вся необходимая информация протекающего того или иного процесса. К сожалению, подсветка дисплея не предусмотрена. Кому-то это может показаться неудобным. Но ведь не в темноте работаем!!! В отсеке для АКБ видим «минусовые» контакты, расположенные на разной высоте – это дает возможность для использования аккумуляторов формата АА и ААА соответственно.
Перед началом работы настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией. К слову,она достаточно подробная и понятная. Некоторые выдержки я привел в начале обзора.
Приступаем к работе. После включения в сеть на ЖК-дисплее загораются надписи «null» на каждом из каналов, сигнализируя об отсутствии в ЗУ аккумуляторов.Если же аккумуляторы установлены, то на дисплее появится информация о напряжение на каждом АКБ и в течение 8 секунд надо будет определиться, что мы собираемся делать.А если в течение этого времени никаких действий не выбрано, то ЗУ начинает заряд АКБ «стандартным» током в 200 mA. Если же мы предпочтем другой режим работы, то надо это сделать в течение 8-ми секунд после включения. Для каждого из режимов можем выбрать ток заряда/разряда. Например, для зарядки одного или двух АКБ, вставленных в первом и последнем отсеке, мы можем выбрать ток от 200 mA до 1800 mA.Током до 1000 mA можем заряжать от 1 до 4 аккумуляторов одновременно, о чём нам говорит индикация на дисплее(Рис. 2).
Разряд аккумуляторов ЗУ проводит током равным по значению половине значения тока выбранного для заряда. Например, если выбран ток заряда в 1000 mA (Рис. 2), то ток разряда будет равен
500 mA (Рис.3).
Как видно из рисунка 3, ток ЗУ подбирает для каждого аккумулятора индивидуально. Даже если значение установлено в режиме разряда в 500mA, ЗУ устанавливает ток от 485 до 510 mA. Видимо это происходит от состояния аккумулятора и степени его заряда/разряда. На то это и умное устройство!!!После окончания любого режима,
ЗУ производит полнуюзарядку аккумуляторов.
Рис. 3
3В режиме «ТЕСТ», оно еще показывает полную ёмкость каждого тестируемого аккумулятора. Сравнивая показания ЗУ и установленную заводом – изготовителем, можно очень точно определить «здоровье» аккумуляторов.
Ни одним зарядным устройством, которым я пользовался, не получалось полностью зарядить аккумуляторы, а тем более произвести отбраковку пришедших в негодность. Ведь нормальная работа любых энергоемких устройств (в моем случае – это фотовспышка) обуславливается продолжительностью работы самого слабого аккумулятора. Если один неисправен – то вся группа работает с «оглядкой» на неисправный элемент. Своеобразное «слабое звено». Никаким тестером проверить емкость нельзя. Ведь для этого сначала надо разрядить аккумулятор, а потом, заряжая, высчитать емкость. Вот,как раз,так и работает тестируемое ЗУ. После теста я смог отбраковать 8 аккумуляторов. Они просто не выдавали свою емкость.
Еще хочется сказать о возможности ЗУ работать одновременно с разными типами аккумуляторов – АА и ААА. (Рис. 4).Здесь так же можно установить разные режимы. Одновременно ЗУ может поддерживать 2 режима работы. На рис.4 показано, что аккумуляторы типа АА работают в режиме «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»,а
аккумуляторы типа ААА – в режиме «ЗАРЯД». Чтобы включить разные режимы используется такой алгоритм: например, в первые два гнезда устанавливаем два аккумулятора и удерживая кнопку «MODE» около 4-х секунд, выбираем любой режим, кроме заряда. А кнопкой «CURRENT»выбираем силу тока. Затем вставляем ещё два аккумулятора и ЗУ по умолчанию устанавливает режим «ЗАРЯД». Тут мы можем так же выбрать силу тока. Через 8 секунд дисплей мигнет и начнется работа ЗУ.
Кстати в режиме «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» ЗУ может вернуть к жизни, казалось бы, мертвый аккумулятор.
Всем известно, если часто использовать аккумулятор с неполной разрядкой, то в нем появляется, так называемый, «эффект памяти». В конце концов, этот аккумулятор перестает выдавать свою мощность, хотя и может. Но пресловутый «эффект памяти» просто забирает часть емкости. Вот такие аккумуляторы и возвращает к жизни данное ЗУ, используя режим «ВОССТАНОВЛЕНИЕ». В процессе работы этого режима, ЗУ производит серию разрядов и зарядов, добиваясь максимального восстановления аккумулятора. Когда емкость перестает увеличиваться, ЗУ полностью заряжает аккумулятор и переходит на поддержание аккумулятора в рабочем состоянии. А на дисплее появляется надпись «Full». Это означает, что аккумулятор максимально полностью готов к работе. Эта надпись появляется индивидуально для каждого аккумулятора (рис.5). И появляется для всех аккумуляторов по мере их готовности (рис.6)
Теперь из практики.До использования умного зарядного устройства, моя фотовспышка работала, производя максимум 350 – 380 «пыхов» при использовании аккумуляторов с заводской емкостью 2500 mA. После режима восстановления, эти аккумуляторы отработали более 600 «пыхов». А вот при использовании аккумуляторов показанных на рисунках емкостью 2000 mA( Енелооп), вспышка отработала более 750 раз. Впечатляющие показатели.
Это говорит в пользу умного ЗУ.Не стоит экономить
на таких устройствах. Продолжительность работы и, следовательно, не частая замена аккумуляторов с лихвой себя окупит.
Безалкоголное пиво видел, безалкоголную водку нет. Аккумуляторная БАТАРЕЯ более применима к теме АВТО. Но вот про АККУМУЛЯТОРНУЮ батареЙКУ читаю впервые. :-)
ХОТЯ... Может это я от жизни отстал? :-(
Зачем такое подробное описание, будто есть партия на продажу?
Ale_kwin, сейчас с терминологией частенько проблемы, так что не стоит придираться. Я вот посмотрел эту тему и послал ссылку по мылу сыну. Он профессиональный фотограф, живет далеко от меня. Его заинтересовал данный девайс, я съездил на Савок и купил. Пока эта вещь была у меня, попробовал восстановить старые аккумуляторы АА, которые купил 6 лет назад вместе с Кэноном А610 (не выбросил их, когда сдохли, по забывчивости). По инструкции "столкнул" их сначала другим зарядником (минут 10), потом вставил в этот Квеллер - со скрипом, за сутки, но восстановились. Переправил девайс сыну, теперь жду отзывов. Иногда даже на первый взгляд рекламные посты бывают полезны.
ALEK, точно. Может, там прошло и больше суток, но не 2 точно. Возможно, зависит и от емкости, и от тока заряда, который задашь. Еще обратил внимание, что у каждого из 4-х аккумов состояние здоровья было разное, и реанимировались они в разное время. Да, и что не понравилось: о конце восстановления говорит надпись "Full", и если ты не следил постоянно за процессом, то не поймешь, до какой емкости какой конкретный экземпляр дорос.
kra-mark написал :
Там должна быть кнопочка, типа "Display", нажимая на которую несколько раз можно увидеть напряжение, емкость, и еще что-то...
ssolovov Это правильно, но пока процесс зарядки идет. А когда появляется надпись "Фулл" - вряд ли. И все равно сейчас не проверю, сыну девайс отправил.
kra-mark Да нет я нажимал когда Full высвечивался, мне показывало время(которое ушло на процесс, напряжение, емкость (до которого восстановились аккумы) и ток капельного заряда (на который переходит устройство при полном заряде).
ALEK Значит, я просто не успел разобраться. Считаю, что инструкция слишком скудная. Да и сделана на листе А4 с 2-х сторон. В принципе, ничего сложного нет, методом "тыка" можно разобраться.
Компания SANYO Electric Co., Ltd.в ноябре 2011г. объявила об обновлении серии самых востребованных на рынке аккумуляторов с низким саморазрядом: Аккумуляторы Sanyo ENELOOP серии UTGA сменились серией UTGB!!!
Sanyo ENELOOP с артикулом HR-3UTGA (типоразмер AA/пальчиковые) и аккумуляторы с артикулом HR-4UTGA (типоразмера AAA — мизинчиковые) выпускались с мая 2010 года, и были рассчитаны на 1500 циклов работы.
Ёмкость аккумуляторов серии UTGB останется неизменной по сравнению с предшественниками — минимум 1900mAh номинальная 2000mAh, для аккумуляторов типоразмера AA и минимальная 750mAh номинальная 800mAh для аккумуляторов типоразмера AAA, а вот срок службы данных аккумуляторов вырос с 1500 циклов до впечатляющего значения в 1800 циклов!!!
Подобного результата инженеры компании Sanyo добились усовершенствовав кристаллическую решётку сплава, из которого изготовлен отрицательный электродный слой аккумулятора, который более стабильно способен удерживать атомы водорода.
Помимо значительно увеличившегося жизненного цикла новых аккумуляторов, уменьшилась степень их саморазряда. По информации от компании Sanyo,аккумуляторы предыдущей серии UTGA теряли 25% ёмкости после 3 лет хранения, новые аккумуляторы способны сохранить 70% ёмкости после 5 лет их хранения.
К нам часто обращаются люди с актуальным вопросом как же не купить поддельные Sanyo Eneloop?
Ниже постараемся осветить данный вопрос.
Итак:
Во первых (и это самое главное) покупайте аккумуляторы в оригинальном блистере!
Сравнить купленные вами блистеры с оригинальными всегда можно на официальном сайте компании Sanyo
Помимо совпадения дизайна блистеров, преимущества покупки запечатанных аккумуляторов в том, что вы можете увидеть дату изготовления!
Очень часто бывает так, что недобросовестные зарубежные и Российские продавцы продают аккумуляторы "россыпью" или в незапечатанном "боксе". Не рекомендуем покупать такие аккумуляторы потому что, вам вполне могут продать аккумуляторы устаревшей серии с 1500 циклами заряд-разряд, вместо 1800, либо "уцененные" аккумуляторы с длительным сроком хранения (залежавшийся товар). Также вы можете столкнуться с тем, что вам продадут использовавшиеся ранее аккумуляторы, помните об этом если вы покупаете незапечатанные Eneloop.
Внимательно осмотрите купленный аккумулятор, оригинальный должен выглядеть так:
Надпись глянцевая, должна периливаться на свету.
Надписи должны соответствовать данным фотографиям
Проверьте серию на аккумуляторе должно быть написано HR-3UTGB-4BL. На устаревшей серии надпись HR-3UTGA-4BL
Обращайте внимание на то что в новой серии Eneloop нет отверстий на плюсовом контакте (отверстия были в предыдущих сериях)
Также советуем обратить внимание на качество обклейки аккумулятора пленкой (на поддельных моделях пленка приклеена неаккуратно). Вот как должно быть:
Вес оригинального Eneloop ровно 26 грамм. Настоящие Eneloop будут держать напряжение не меньше 1.2В практически до конца, то есть ваше устройство не перестанет работать при падении напряжения( часто бывает с некачественными аккумуляторами, что устройство перестает работать даже если осталось 50% заряда из-за падения напряжения ниже 1.2В) В интеллектуальном зарядном устройстве типа La crosse, Maha, Kweller X-1800 можно проверить как держится напряжение под нагрузкой(режим разряд) и исходя из этого установить оригинальные аккумуляторы вы купили или нет. Ну и напоследок, советуем покупать аккумуляторы у проверенных продавцов!
Поизучал, понравилось и сегодня съездил на Савеловскую и купил данное зарядное устройство. А то постоянно с аккумуляторами вопросы, а тут всё по уму можно сделать.
Лакросс 750 mA юзаю где-то года два. Раньше был GP 2-амперный, но батарейки убивал как от нефиг делать. Аккумуляторы - банальнейшие GP 2700. Где-то на годик-полтора их хватает. Фотографы мы... Время от времени сортирую банки путём замера тока КЗ. Обычный китайский тестер 10-амперный. Новые банки дают ток в пределах 6А. Старые дохлые падают до 3 и даже 2А. Вспышки от них уже медленно заряжаются, так что я их пущаю на разные там фонарики, пульты и часы.
vitalban Вообще то функция "разряд" одна из самых важных в зарядном устройстве, так как она позволяет "убрать" остаточный заряд аккумулятора (из-за не до конца разряженных аккумуляторов возникает "эффект памяти" и емкость теряется). Смысла брать устройство без этой функции-нет (тогда проще купить дешевую зарядку за 200-300р) если не нужен данный режим.
Не, не в этом основная ценность. При заряде устройство контролирует втекающий ток, рисуя гипотетическую картину. Убогий аккумулятор может ток пускать в воздух - в нагрев. Может создаться образ сверхаккумулятора, способного вобрать энергию солнца! А вот критерий этектроёмкости - разрядная характеристика. Суммарный ток должен быть не меньше 80% от втёкшего. Степень отличия - степень старости. И именно тогда узнаём реальную электроёмкость аккумулятора. Тем более не все аккумуляторные девайсы выбирают аккумулятор "до дна" - отключение происходит при некотором напряжении. Разряжая на заряднике до этого напряжения мы узнаём приведённую электроёмкость аккумулятора для данного девайса, и можем точно определить время работы. Так что без разрядной функции до устанавливаемого напряжения с определением суммарного тока зарядник - фуфел и не должен стоить больше 500 руб! Если в хозяйстве есть блок питания, то можно прикупить зарядник KOKAM JJ POWER или аналогичный на Е-Бее за тысячу рублей. Много толковых зарядников есть в ходу у авиамоделистов и в их магазинах.
Kweller X-1800 имеет 2 недостатка. Первый и самый главный, это отсутствие возможности менять режимы у каждого аккумулятора в отдельности, говоря иначе, пока 1 батарейка из 4-х не прошла тест до конца, новые 3 в другие гнёзда на тест не поставишь.
Это недостаток отсутствует у Лакроссов, но у них тоже есть второй недостаток Kweller X-1800 - это очень ограниченные настройки рабочих токов. Варианты 200 - 500 - 700 + (1000 - 1500 - 1800) в зависимости от модели. Грубо говоря, при восстановлении сильно посаженных батарей зарядный ток может оказаться либо недостаточен, либо велик. При этом стоят совсем немного дороже Kweller X-1800.
Ещё на рынке есть Maha Powerex MH-C9000, который не имеет данных недостатков, да и умеет ещё пару полезных действий, таких как зарядка новых аккумуляторов и разряд аккумуляторов без предварительного и последующего заряда (очень удобно посмотреть, как сохраняет заряд) Так как нет вещей без недостатков, то тоже их имеет. Первый - цена почти в 2 раза выше Kweller X-1800, имеет подсветку экрана, в отличии от всех остальных, которая по какой-то непонятной причине сделана неотключаемой.
Лично моё мнение, как владельца Kweller X-1800, TECHNOLINE BC-700 и Maha Powerex MH-C9000, если денег не жалко, то брать последний, если жалко, то TECHNOLINE, он же LA CROSSE, модель BC-700, покупать более мощный не вижу смысла, ни одна зарядка не имеет обдува батарей, да и для восстановления 700 мА уже многовато, а заряжать вполне хватит.
ALEK написал : Al64 Да вы правы для определения реальной емкости аккумулятора в интеллектуальных З/У есть функция "Тест"
Привезли, пользуюсь месяц=16 евро. Походу если мало ляктричества- он разряжает- ежели много , то дозаряжает(судя по морганиям лямпочек). я так понял, все на немейтцком- разрядка там присутствует, даже в мануале.
При включении походу проходит ТЕСТ все лампочки моргают как Герлянда
vitalban написал :
Громило какое-то несуразное... Взял к фотику за 1000р вместе с акками и оным вполне доволен уже давно. Один фиг акки из фотика дохлые достаёшь, разряжать там нечего.
Kvost написал :
Громило не громило, но оно однозначно лучше всяких "протсигаров" в розетку. Они теперь лежат в сторонке. Главный недостаток их, не могут заряжать 3 акка, либо 2 либо 4, в радио 3 акка, в налобном фонарике 3:yu.
