31.07.2013 в 14:52:37
Доброго дня, форумчане!
Купил я вытяжку, красивую, наклонную :) с функцией рециркуляции, которая является единственным в моем случае вариантом подключения. Но вот правильно подключить ее на этот режим не так то просто. Конечно можно просто воткнуть угольный фильтр и не парится... но это же не наш метод...
Вытяжка: Cata Ceres 600 blanca Прочитав несколько статей, я понял, что вытяжки не имеют "переключаемого" режима с "воздуховод" на "рециркуляцию", кой я очень долго и упорно искал на панели управления. Все что нужно, чтобы заставить вытяжку рециркулировать - это воткнуть в нее угольный фильтр. Считается, что он очищает воздух от остатков жира (то что пропустит алюминиевый жировой фильтр) и запаха.
Но при таком подключении - весь поток воздуха пойдет вверх (на рисунке показано голубой стрелкой с цифрой "1", а это крайне нежелательно, т.к. если декоративный короб не упирается в потолок - весь потолок над ним рано или поздно будет грязным, несмотря на все уровни очистки воздуха). Наша цель - пустить воздух через отверстия в коробе вытяжки (показано красными стрелками с цифрой "2").
Вопросы к тем, кто в этом разбирается и может помочь мне консультацией)))
31.07.2013 в 16:05:46
Угольный фильтр надо поставить на защелки до мотора. Чтобы воздух не шел в потолок, то просто надо закрыть чем-то сверху короб вытяжки сверху. Кстати, Вы уже купили угольные фильтры? А то я что-то не нашел, какого типа подходят к этой модели (ST/F или DEC). И еще - судя по фото, над вытяжкой у Вас ничего нет. Там обычно делают типа крышки по верхнему уровню навесных шкафов.
01.08.2013 в 06:26:18
2Mile По верхнему уровню не получится сделать - т.к. первый декоративный короб уже выше этого уровня, а если повесить второй, то будет еще выше. А его нужно вешать, т.к. именно в нем находятся воздухоотводы в сторону. Я вот думаю можно сделать разветвитель через гофру....
Позвонил на горячую линию CATA, они сказали что нужно брать угольный фильтр для серии CERES и такие продаются в М.видео и Медиамаркте. Я там еще не смотрел (то, что продают в Эльдорадо - не подходит).
У вас такая же вытяжка?
01.08.2013 в 15:57:51
Lexa0312 написал : У вас такая же вытяжка?
У родителей в пользовании сейчас купольная KronaSteell (модель не помню). Сейчас в процессе выбора еще одной вытяжки.
Lexa0312 написал : Я вот думаю можно сделать разветвитель через гофру....
Наверно, да. Ставите пластиковую трубу нужного диаметра длиной примерно до нижнего уровня отверстий верхнего короба, а на конец трубы ставите уголок, чтобы воздух вбок отводился. Гладкая труба лучше гофры - меньше шума. Только я бы еще как-нибудь трубу к стене закрепил, чтобы не было вибрации.
08.01.2015 в 00:17:00
Расскажите, как всё получилось в итоге? (повторил вопрос в ЛС, а то тема старая)
