Может не там спрашиваю, в Гугле искал - не нашел.
Для регистратора РПМ нужно флешку отформатировать в FAT16. FAT32 - он не понимает. Есть флешки на 8Г. Никак не получается её отформатировать с уменьшением емкости, поскольку FAT16 больше 4Г не понимает. Как это сделать? Команда format F:/fs:fat за 20 минут проверяет флешку - не не форматирует. Программа HP DISK FORMAT предлагает для этой флешки только FAT32 или NTFS.
Как быть? В магазинах флешки на 2Г вообще не найти, а именно такая нужна в РПМ.
Vladimir_Vas написал :
Попросите на барахолке например.
Уверен, что отдадут вам их даром!
У меня десятка полтора разных флешек лежат мертвым грузом без использования уже несколько лет. Как то не особо требуются.
А по теме - есть программы, которые позволяют сделать из флешки жесткий диск - чтобы ОС видела флешку именно как HDD. А дальше создаете на ней раздел нужного вам размера и форматируете в нужный формат.
PS Это просто идея, работоспособность не гарантирую, тем более после этого у вас регистратор может её не увидеть
а что за регистратор то?
Модель сообщите плиз.
Неужели до сих пор продаются девайся, в которых не реализованы поддержки FAT32
Может быть его прошить как-то можно?..
действительно, FAT 16 2Гб...
Ну и гуано выпускает Новотек :(
Может зря на гугл наговариваете?
Вот
Первая ссылка как будто работает у людей, судя по комментам
Упс, вижу что format x: /fs:FAT вы уже пробовали...
Вот тут пишут примерно то, о чем я предполагал выше:
There is no way to format a FAT16 partition larger than 4GB (2GB under Windows). Use a partitioning tool to repartition the drive (you may need Linux for this).
Pekkonen написал :
+1. Но это позволит иметь под осью раздел в FAT16; не факт, что его захочет видеть регистратор. Хотя, если он будет первым, я почти уверен в успехе.
Вроде скачал и установил. Как ею работать?
Закинуть прогу в раздел C диска, запустить командную строку, а дальше написать там C:\fat32format Х: [Enter].
X - буква вашей флешки, которую хотите форматировать.
C:\ - Путь к файлу fat32format.exe.
молоток написал :
А из оболочки нельзя? Че то по справке когда я правой мышкой кликну по флешке в меню нету возможности разбить том или удалить его. Только менять букву тома или метки, ну и еще не по делу четыре строки.
