Donz
24.06.2014 в 12:38:27
#4594615
Стиральная машина ARDO TL800EX с вертикальной загрузкой. При включении любого из режимов идет как обычно "взлетающий" звук, но потом небольшой щелчок, лампочка текущего состояния (стирка/полоскание/отжим) мигает, и цикл идет заново. Пробовал включить на отжим, был тихий звук тарахтения. Барабан в любом из режимов не проворачивается, остается ровно в том состоянии, что был при закрытии крышки. Есть вероятность, что поломка произошла после того, как забыли закрыть барабан и запустили стирку.
Подскажите, что это может быть? Ремонт целесообразен (машинке почти девять лет, но сломалась она очень невовремя)? Сколько может стоить?
vlad178
24.06.2014 в 12:53:47
#4594660
удачный вариант - порвался ремень. Неудачный - что-то еще...
Donz
24.06.2014 в 13:36:04
#4594713
vlad178, спасибо. Если ремень, то это обнадеживает. Не подскажите, если умер двигатель, то по каким ключевым словам искать в продаже? "Двигатель ARDO TL800EX" ничего путного не дает, "мотор ARDO TL800EX" тоже. В продаже одни насосы и мелочевка.
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 14:44:58
#4594820
Donz написал : если умер двигатель,
то
Donz написал : "взлетающий" звук
не появится. Ремень под замену. Но, возможно, не только его... :( Надо разбирать и дефектовать.
Donz
24.06.2014 в 15:34:49
#4594894
Vladimir_Vas, спасибо. А какие еще могут быть варианты кроме ремня? На что обратить внимание?
Pekkonen
24.06.2014 в 17:06:43
#4595041
Donz написал : если умер двигатель, то по каким ключевым словам искать в продаже
снять двигатель и посмотреть маркировку на нем, думаю будет проще всего! Возможно удастся увидеть шильдик и без снятия
Donz
24.06.2014 в 21:51:19
#4595521
Pekkonen, да, это понятно. Я к тому, что и кроме двигателя есть чему сгореть. Все вроде понял, вскрытие покажет. Всем спасибо. Если есть еще совет, буду благодарен.
Donz
25.06.2014 в 23:54:51
#4597443
Все оказалось намного лучше, чем думалось. Ремень просто сорвался и лежал рядом. Поставил на место. Быстрая стирка и отжим на 800 оборотах прошли нормально. Ремень, если что, с правой стороны (мало ли, вдруг тоже какой новичек заглянет). Всем спасибо за советы!
