Задавал вопрос в теле другой темы , но безуспешно :) Где в СПб можно купить такую "чудо-лампочку" для подсветки в микроволновке (см.вложение JPEG) ??? ;)
16.12.2007 в 17:57:32
16.12.2007 в 19:39:25
у меня или такая, или очень похожая в Деу. За 7 лет перегорала дважды, когда за заказ попросили 25 баков и месяц срока - выковырял колбу из цоколя, к центральному электроду обычной лампочки для швейной машинки припаял проводок, второй намотал на цоколь, сверху намотал полоску пищевой фольги, вставил в цоколь, провода намотал на штекеры и поставил на место. Всё работает.
16.12.2007 в 20:14:28
bobkren> Всё работает.
я тоже сразу подумал о кустарной переделке :) если цена будет негуманна , то так и поступлю :) спасибо за информацию
17.12.2007 в 00:16:59
видимо поиски лампы затянутся на некоторое время , поэтому пришлось взять лампу из кухонной вытяжки (Philips Italy E14 40Вт), благо что она была в наличии (поставил в вытяжку вместо неё "энергосберегайку" на 11Вт) , отделить её от цоколя (пассатижи и паяльник творят чудеса) , затем припаять выводы к пластмассовому цоколю сгоревшей лампы подсветки микроволновки (поставил диод в разрыв одного из выводов , чтобы из 40Вт получить 20Вт) и , наконец , приклеить стеклянную колбу к пластиковому цоколю (использовал эпоксидный пластилин "Контакт" , ничего более подходящего под рукой не было). После того как пластилин окончательно затвердел , установил лампу в микроволновку (разумеется после проверки работоспособности) , пока полёт нормальный , т.е. лампа светит в полнакала. Единственно что смущает , так это токсичность эпоксидки (хотя непосредственного контакта лампа с продуктами приготовления иметь не будет) или ей можно пренебречь после окончательной полимеризации ?
17.12.2007 в 07:27:50
Ужасы какие.... За лампу к моему "Самсунгу" тоже запросили 25 зелёных американских рублей и месяц ожидания... Но там, слава корейцам, обычный миньон. Так что лампочки от холодильников, швейных машинок на УРА идут.
17.12.2007 в 09:05:14
при наличии под рукой патрона под обычный миньон , без раздумий бы поместил его в микроволновку :) эту переделку оставлю на тот случай , если не удастся найти "родную" лампочку , либо если быстро сгорит "поделочная" лампа :) а лампочки для духовок будут предпочтительнее , хоть и дороже тех , которые для швейных машинок и холодильников ;)
17.12.2007 в 09:10:27
Nickel написал : лампочки для духовок будут предпочтительнее
Знаете, я тоже думал, что там особенное что-то. Но, тем не менее: родная лампа работала три года (при неактивном пользовании печью-печь у мамы стояла) , затем умерла. Забрал печь к себе - начались перебои с газом в нашем ауле - поменял лампу, и при довольно активной готовке лампа простояла 5 лет, после чего была заменена на такую же - от х-ка. Так что понятие "лампа для духовки" (ИМХО) - рекламный ход, не более.
Nickel написал : при наличии под рукой патрона
не думаю, что в наше время это большая проблема. Успехов Вам!!!
18.12.2007 в 10:49:10
Alex_Penza написал : не думаю, что в наше время это большая проблема
да не проблема ;) просто лень было до магазина "тащиться" , где есть из чего выбирать :)
19.12.2007 в 08:15:53
А! Понял!!!:net: :D !!! Вы ждёте, когда Вам форумчане принесут!!! И поставят :cool:
19.12.2007 в 09:34:16
Alex_Penza написал : Вы ждёте, когда Вам форумчане принесут!!! И поставят
лишь хотел сказать , что использовал то , что было под рукой ;)
19.12.2007 в 10:31:07
для стандартного патрона места там нет, и зачем лампу вклеивать? к чему эпоксидка рядом с продуктами? намотал пищевую фольгу - и порядок! удачи!
