igorrius2
igorrius2
27.07.2025 в 16:13:01
всем доброго здравия ! по какой то причине электродвигатель вытяжки начал гудеть ,A2A1BCEA-6C5A-4F1B-9C73-80EB93461C9FEEABE45E-230A-43B6-9B00-0661BD17E4089F220B8A-8EFE-4E8E-A37F-5922035B71637B4BB9F1-318A-497B-85EE-9F56422C2542перегрелся и обмотка подгорела . причина в самом двигателе или в плате , которая подает напряжение на электродвигатель ? вал вращается свободно , но когда три винта , что держат две половинки электродвигателя вместе , выкрутить - он вращается намного легче возможно надо менять подшипники ? как это определить ? и еще скажите пожалуйста , нужно ли сдавать двигатель на перемотку обмотки , в таком состоянии он уже не сможет работать?
pool
pool
27.07.2025 в 20:22:12
igorrius2 написал 27.07.2025 в 16:13
Я бы озадачился поиском нового статора. По виду, двигатель сгорел, восстанавливать/перематывать может дороже обойтись, чем покупка нового.
alex50
alex50
28.07.2025 в 00:45:01
найти причину, почему перегревался, какой срок отработала?
28.07.2025 в 01:13:35
igorrius2, возможно работал на 1й скорости и что то ему мешало, может подшипники. Чем мотать - проще бу мотор поискать.
igorrius2
igorrius2
28.07.2025 в 08:21:13
alex50,  мало отработала , всего 2-3 года , возможно жыр попал на подшипник или якорь , замедляло вращение и перегрев двигателя.
почему вал хуже вращается , когда подшипнику сбоку поджимаются вдоль вала к центру при затяжке корпуса ? это значит подшипники надо менять ? может более узкие подшипники взять , чтоб уменьшить давление шайб- гроверов на них при сборке корпуса ?
alex50
alex50
28.07.2025 в 13:38:12
igorrius2, скорее всего появился перекос, надо было сразу центровать, теперь только менять! Сейчас большинство вытяжек отрабатывают только до окончания гарантии! И если нравится вид и не хочешь менять, можно поискать и поставить другой мотор с крыльчаткой, хоть бу , хоть новый, но не Китай, иногда ставил новые итальянские, очень недорогие....например на Бош китайский заказать стоил 14500р, а итальянский 650р, немного изменил крепёж мотора на корпусе!.. а ты пробовал подключить напрямую? сразу перегревается и появляется запах?
igorrius2
igorrius2
28.07.2025 в 17:56:12
alex50,  напрямую не пробовал , но дым начинает идти менее чем за минуту . так и не понятно , почему мотор накрылся . Придется новую вытяжку покупать
28.07.2025 в 18:03:22
igorrius2 написал 28.07.2025 в 17:56
Бывает без видимых причин межвитковое КЗ.
igorrius2
igorrius2
28.07.2025 в 20:54:49
прозвонил сопротивления между всемя шестью проводами от обмоток - они все прозваниваются друг относительно друга .
это все обмотки соединены вместе из завода , ил их замкнуло между собой ?C1940B85-402E-4D10-BBE2-2421F7C089EE
igorrius2
igorrius2
29.07.2025 в 17:56:13
заказал новую вытяжку
29.07.2025 в 17:58:47
igorrius2 написал 28.07.2025 в 20:54
прозвонил сопротивления между всемя шестью проводами от обмоток - они все прозваниваются друг .....
Цифры имеют значение...
