Georgy000
18.03.2015 в 15:46:05
Добрый день! Установили распашные деревянные двери на кухню. Купили ручки на обе двери. Как грамотно сделать так, чтобы они были закрыты и открывать можно было обе? Сначала купили ригель, который одну дверь сверху фиксировать будет, но, боюсь, этот ригель в конечном счете сломается (все будут дергать эту дверь). Одна ручка- некрасиво смотрится. Делать ригели внутри двери, которые будут уходить в пол и дверную коробку сверху- я думаю, проблематично, замучаешься дверь сверлить. Остается вариант с мощными магнитами, чтобы в закрытом положении двери удерживали магниты. Насколько это реально? Или может есть еще какой вариант? В идеале хотелось бы, чтобы открывать можно было любую дверь своей ручкой.
VladM
Саратов
18.03.2015 в 22:02:10
Вопрос некорректно поставлен: замок - чтобы открыть было нельзя или замок - фиксатор от самопроизвольного открывания ?
Georgy000
18.03.2015 в 23:18:54
фиксатор от самопроизвольного открывания.
VladM
Саратов
19.03.2015 в 10:04:01
если вариант с ригелями вверх\вниз не подходит - тогда магниты....
Georgy000
19.03.2015 в 13:28:54
а магниты какого типа посоветуете? Я, честно, не представляю куда их монитровать. Между дверьми смысла нет, а сверху в коробку и дверь они либо чиркать будут, либо между ними будет какое-то расстояние, и держать они, соотвественно будут плохо.
VladM
Саратов
19.03.2015 в 21:37:53
Ну грубо в первом приближении: на верх коробки стальной уголок, на двери - мебельные магниты побольше размером.... либо: теже мебельные магниты на верхнюю перекладину коробки (две штуки естественно), а на полотна дверей - стальные пластинки.
Georgy000
19.03.2015 в 22:48:10
Спасибо! Попробуем
монтаж бай
Гомель
22.03.2015 в 06:29:08
как-то монтировал двери, там заказчик тоже захотел магниты. вышли таким образом: купили неодимовые магниты в форме бочёнков и высверлили отверстия под них в кромке полотна(3-4 равноудалённо) ответные им в четверти коробки чуть смещённые, чтоб дверь подтягивало. получилось неплохо, но на мой взгляд при сильном сквозняке дверь сможет открыться, хотя повторюсь, усилие для открытия надо было применить. может поможет мой опыт.
Hyperborey
Челябинск
22.03.2015 в 08:12:47
http://www.youtube.com/watch?v=cVsvEsNyDn4
Georgy000
25.03.2015 в 19:04:19
не стали делать магниты. Поставили магнитный язычок в одной двери и металлическую ответку в другой, в принципе достаточно)
MaisterYurij
20.07.2015 в 22:28:03
Georgy000 написал : Добрый день! Установили распашные деревянные двери на кухню. Купили ручки на обе двери. Как грамотно сделать так, чтобы они были закрыты и открывать можно было обе? Сначала купили ригель, который одну дверь сверху фиксировать будет, но, боюсь, этот ригель в конечном счете сломается (все будут дергать эту дверь). Одна ручка- некрасиво смотрится. Делать ригели внутри двери, которые будут уходить в пол и дверную коробку сверху- я думаю, проблематично, замучаешься дверь сверлить. Остается вариант с мощными магнитами, чтобы в закрытом положении двери удерживали магниты. Насколько это реально? Или может есть еще какой вариант? В идеале хотелось бы, чтобы открывать можно было любую дверь своей ручкой.
 подниму тему))ставлю в верхний торец  полотен шариковые фиксаторы.
MaisterYurij
27.07.2015 в 15:53:11
добавлю фото,
FireStarterZ
30.07.2015 в 10:29:32
Вот вот, все правильно, шариковый фиксатор решает проблемы :applause:
EGOR22
Барнаул
16.08.2015 в 20:39:34
MaisterYurij написал : ставлю в верхний торец  полотен шариковые фиксаторы.
Тоже ставлю типа такие.Но они громко щёлкают ,что не очень хорошо когда кто-нибудь спит а дверь надо открыть.
СВОЁ
26.08.2015 в 14:43:39
FireStarterZ написал : Вот вот, все правильно, шариковый фиксатор решает проблемы :applause:
Самый главный недостаток шарикового фиксатора – громкий щелчок при закрытии. Магнитные замки в этом плане попрактичнее будут.
