Предварительно можно предположить, что мой мастер-ломастер не только не справился со своей работой, но и расположил эти петли так, что в лучше случае я заплачу сумму за переделку, а в худшем еще и коробку докупать придется?
IrenOren написал :
Вроде бы и мастер не дешевый и я не первый раз ремонт делаю, но вот... Человек-то он хороший и плиточник и отделочник, а вот обои и дверь не умеет. Видно действительно, лучше нанимать на все отдельных специалистов.
Так здесь на форуме уже годами столько копей об этом сломлено, что можно была бы всю зиму ими топить.
За несколько десятилетий в строительстве и ремонтах знал всего несколько мастеров, действительно с золотыми руками в нескольких специальностях. Невозможно за несколько лет досконально знать и набить руку в нескольких профессиях. Если за всё хвататься от безденежья, то получается так.. ну.. в хорошем случае на троечку. Двери действительно установлены на слабенькую троечку. Такая установка у нас стоит 1200р. На дорогие двери заказчики ИЩУТ мастеров. Там установка уже 2-4тыра.
spawn54 написал :
скучно у вас))на дроме бы у ТС уже бы Жыпиги попрасили,а потом и советы дали,а там уже рукастый форумчанин и починил бы все)
Сказки не рассказывайте. Может это на вашем региональном дроме. На общем такая скукатииище и главное полная безграмотность у большинства дромочан.
п.с. я там в экспертах ходил.
За Байкалом написал :
в нашем да)
Umka написал :
чё то все каким то дромом пугають...что за дром такой?...я отсталый чёль?
если у вас в личном пользование ТС-это велосипед то прощаем)
да и по теме,есть мастера у меня знакомые-делаю просто отлично и берут от 2 тыр за дверь
IrenOren, вот нашёл фото . Заказчик попросил врезать петли. В наличии у него были 100/30 . лучше конечно 120 . петель шире 30 мм не встречал. Здесь на дверях плёнка экошпон а у вас шпон. На шпоне реставрацию проще делать
EGOR22 спасибо за фото - теперь я знаю что меня ждет )
За Байкалом - вообще-то, если честно, это мой второй ремонт, видно первый раз повезло, сделали как надо с фрезеровкой, и я думала, что по-другому не бывает ).
Дверника буду искать в ИЩУ МАСТЕРА.
Я всем благодарна за ответы - по крайней мере теперь я четко могу аргументировать своему горе-мастеру, что мне конкретно не нравиться в его "прекрасной работе"! ) как я и хотела.
что интересно, ни один не предположил об отсутствии паралельности внутренних плоскостей коробки и полотна( я имею ввиду плоскости крепежей петли) ведь если коробка будет "покоробленная", либо пена раздула внутреннюю сторону коробки дверь также будет тянуть. а т.к. полотно висит на "бабочке" отметаю предположение отсутствия зазора между полотном и коробкой.
монтаж бай написал :
Эти "бабочки"... чем они ваще думают?
Зачастую потаи не соответствуют штамповке - сборке. Т.е. потаи для шурупов находятся не на той стороне. Это .опа, тянучка. Устраняется подкладками только под малые карты, со всеми вытекающими последствиями. Или пересверливанием потаев.
дык фотки же есть...примерно понять можно но без нюансов...петли поменять можно,подреставрировать виднеющиеся отверстия тоже можно попытаться...думал подъехать посмотреть,но в случае переустановки двери врят ли помогу ТС,так как не имею инструментов для этого..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
