12.02.2010 в 22:33:45
#1647804
По многочисленным просьбам greg111, открываю эту тему, в которой можно обсуждать сборку щитового оборудования, представленного в виде фотографий в теме "
Чтобы эти темы не теряли друг-друга, прошу модераторов закрепить данную тему в виде ссылки, размещённой в первом посте основной темы с фотографиями. Будьте любезны ...
12.02.2010 в 22:38:25
#1647818
avmal написал : По многочисленным просьбам greg111,
ну да, когда терпение уже лопнуло... но прежде было это-
avmal написал : . Предлагаю тут выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а для обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку.
12.02.2010 в 22:45:15
#1647834
greg111 написал : Цитата: Сообщение от avmal . Предлагаю тут выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а для обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку.
И заметьте, ни единого намёка на то, что создателем этой параллельной ветки должен стать именно я. Думал, что у кого первый вопрос будет - тот и создатель.
12.02.2010 в 23:05:58
#1647875
2avmal на многих фото видны щиты с вынимаемой начинкой- что за звери? так понял- нулевые и земляные шины остаются в щите?
12.02.2010 в 23:16:57
#1647894
greg111 написал : 2avmal на многих фото видны щиты с вынимаемой начинкой- что за звери? так понял- нулевые и земляные шины остаются в щите?
Они практически все с вынимаемой. По этапам монтажа можно проследить, что после установки "начинки" в коробку делается монтаж всех кабелей, причём, все защитные проводники остаются на вводе в ящик и только после монтажа всех групповых линий и ввода устанавливаются шины "ноль-земля", куда и монтируются все защитные проводники.
12.02.2010 в 23:17:33
#1647895
Предлагаю завести некоторые "правила хорошего тона", например: задавая вопрос, давать прямую ссылку на соответствующий пост или непосредственно фотографию. Даже если вопрос "обобщающий", все равно давать ссылку на фото, наглядно иллюстрирующее суть вопроса. Чтобы отвечающему и сторонним читателям не нужно было перерывать всю тему с фотографиями в поисках нужной, чтобы понять о чем речь.
Чтобы сделать прямую ссылку нужно навести "мышку" на номер сообщения (в правом вернем углу сообщения), если хотите сделать ссылку на сообщение, или на ярлычок картинки в сообщении, если нужна ссылка на картинку, нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать "Копировать адрес ссылки", "Копировать ярлык" или подобный пункт (зависит от применяемого браузера). Затем в своем сообщении сделать "Вставить" (Ctrl+C). Готово.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.02.2010 в 08:52:28
#1648159
avmal написал : Они практически все с вынимаемой
спрошу ещё разок- имя и модель щитов можно сказать? производитель. кто атэц?
13.02.2010 в 11:12:27
#1648257
greg111 написал : спрошу ещё разок- имя и модель щитов можно сказать? производитель. кто атэц?
Каких щитов? У меня разные модели проходят.
Kamikaze написал : Предлагаю завести некоторые "правила хорошего тона", например: при вопросе давать прямую ссылку на соответствующий пост или непосредственно фотографию.
13.02.2010 в 12:13:10
#1648302
avmal написал : Каких щитов?
13.02.2010 в 12:25:16
#1648318
2greg111
1 - Nedbox Legrand 36 модулей;
2,4 - UNIBOX ABB 36 модулей;
3 - UNIBOX ABB 12 модулей.
13.02.2010 в 12:39:59
#1648333
Юрка написал : Трёхфазной гребенчатой шинки не хватило для разводки
её ФИЗИЧЕСКИ не хватает по длине или в наличии небыло? на верхней рейке вижу гребёнку во всю длину.
Юрка написал : лишь бы позволяла глубина щита.
какова высота блока относительно АВ? если его ставить на рейку то заглушки поместятся в пустые места на панели?
14.02.2010 в 21:21:21
#1650507
2avmal
avmal написал : Тут тоже ввод внизу, хотя причина более банальна - от застройщика ввод достался короткий.
я бы кабель нарастил и привёл длину в желаемую норму. не импонирует мне писать по китайски- справа налево и снизу вверх)))
14.02.2010 в 21:28:44
#1650522
greg111 написал : я бы кабель нарастил и привёл длину в желаемую норму
Вы думаете это прибавило бы надёжности?
14.02.2010 в 21:30:42
#1650529
2avmal а что, гильзы это не достаточно надёжное соединение? думаю и не убавило бы.
15.02.2010 в 10:21:27
#1651194
greg111 написал : её ФИЗИЧЕСКИ не хватает по длине или в наличии небыло? на верхней рейке вижу гребёнку во всю длину.
Не хватило возможностей гребенчатой шинки, а не её самой. Для питания верхней рейки шинки "хватило". А для питания третьей и четвёртой реек гребенчатыми шинками было не обойтись.
greg111 написал : какова высота блока относительно АВ? если его ставить на рейку то заглушки поместятся в пустые места на панели?
Это модульный клеммный блок. Морда лица у него торчит как и у автоматов. Но он более требователен к расстоянию между рейкой и дном щита. Размеры - во вложенном файле (страница из каталога).
15.02.2010 в 11:09:30
#1651249
greg111 написал : 2avmal а что, гильзы это не достаточно надёжное соединение? думаю и не убавило бы.
ЛЮБОЕ соединение снижает надёжность.
15.02.2010 в 16:54:35
#1651883
avmal написал : .
Простите, а что это за автоматы 16АХ на этом фото :
И на этом фото: что за автомат на ввод ЮПС ? И почему у него ручка иного цвета ?
15.02.2010 в 17:19:14
#1651952
2Юрка
Юрка написал : ряд автоматов запитан через распределительный блок Multiclip с пружинными зажимами.
чем обусловлен выбор блока вместо 3-полюсной гребёнки?
15.02.2010 в 17:27:17
#1651974
greg111 написал : чем обусловлен выбор блока вместо 3-полюсной гребёнки?
Суммой номинальных токов автоматов. У меня там в сумме много ампер получилось. Гребёнка выдерживает грубо говоря 63-100А (максимум, при двух точках питания 125А), а Multiclip - 200А.
15.02.2010 в 18:14:19
#1652094
Каким проводом проводится разводка в щите. На вид это ПВ3 6кв.мм.?
15.02.2010 в 18:20:49
#1652112
Андрёй написал : Каким проводом проводится разводка в щите. На вид это ПВ3 6кв.мм.?
Это в каком щите? В моём?
Guest-001 написал : Простите, а что это за автоматы 16АХ на этом фото :
Это Легран № 04016 (импульсное двустабильное реле).
Guest-001 написал : что за автомат на ввод ЮПС ? И почему у него ручка иного цвета ?
Думаю, это рубильник или переключатель. Поэтому и ручка серая. У Леграна выключатели нагрузки (рубильники, переключатели и УЗО) обычно имеют серые рукоятки, а автоматы - чёрные. Кроме того, если приглядется, то видна разница в маркировке: нет зигзага (то есть теплового расцепителя) и нет отключающей способности в рамочке, нет класса ограничения. Судя по тому, что два полюса и помещается в один модуль, у него ток не более 32А.
15.02.2010 в 19:08:27
#1652209
Если вы имеете ввиду UPS, то самый обычный автомат из той же серии, только номинал значительно выше, отчего у него и размер "ручки" и цвет отличается, как и у УЗО 63А, и у рубильника 100А - взвод-то у них потяжелее.
15.02.2010 в 22:16:37
#1652601
Юрка написал : Это в каком щите?
Самом первом например.
15.02.2010 в 22:18:49
#1652607
Уважаемые электрики, а какой инструмент используется при изготовлении представленных щитов?
15.02.2010 в 22:24:39
#1652635
klm3 написал : какой инструмент
дайте угадаю- штуки 3 обжимки( до 6кв.мм, до 16кв.мм, и для двойных наконечников до 6мм), каблерезы, ножницы по металлу, для больших сильноточных щитов - свои прибамбасы
15.02.2010 в 22:50:18
#1652734
klm3 написал : а какой инструмент используется при изготовлении представленных щитов?
Я, например, использую минимум: Бокорезы, пассатижи, нож канцелярский, клещи опрессовочные для втулочных наконечников, клещи для зачистки изоляции жил, два-три вида отвёрток, ножницы для нарезания бирок ... Вот когда реконструкция или сборка чего посерьёзнее идёт ( ВРУ, к примеру, ПР какой-нибудь солидный с ошиновкой ), там уже и дрели прибавляются со всевозможными коронками, болгарка, напильники, тиски, гидравлические пресс-клещи с набором матриц, метчики всевозможные, ключи гаечные всех видов ...
15.02.2010 в 22:52:49
#1652739
klm3 , про инструмент можете посмотреть здесь:
15.02.2010 в 22:53:59
#1652744
avmal написал : клещи для зачистки изоляции
без этого никуда. самый ходовой инструмент из специального.
16.02.2010 в 02:08:40
#1653061
avmal, красивые у Вас перемычки между автоматами. Я так понимаю, многожильный провод - какой инструмент-обжимка и расходники порекомендуете,чтобы такие делать?? а темболее интересно для двойных.... Хотелось бы обжимку, чтобы любитель мог пользоваться.Юрка использует wiedmuller PZ3 - подойдет такой?
16.02.2010 в 07:58:40
#1653114
avmal написал : м
Андрёй написал : Самом первом
