greg111
greg111
Саратов
14.02.2010 в 21:21:21
2avmal http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1636809&postcount=12
avmal написал : Тут тоже ввод внизу, хотя причина более банальна - от застройщика ввод достался короткий.
я бы кабель нарастил и привёл длину в желаемую норму. не импонирует мне писать по китайски- справа налево и снизу вверх)))
avmal
avmal
14.02.2010 в 21:28:44
greg111 написал : я бы кабель нарастил и привёл длину в желаемую норму
Вы думаете это прибавило бы надёжности?
greg111
greg111
Саратов
14.02.2010 в 21:30:42
2avmal а что, гильзы это не достаточно надёжное соединение? думаю и не убавило бы.
Юрка
Юрка
15.02.2010 в 10:21:27
greg111 написал : её ФИЗИЧЕСКИ не хватает по длине или в наличии небыло? на верхней рейке вижу гребёнку во всю длину.
Не хватило возможностей гребенчатой шинки, а не её самой. Для питания верхней рейки шинки "хватило". А для питания третьей и четвёртой реек гребенчатыми шинками было не обойтись.
greg111 написал : какова высота блока относительно АВ? если его ставить на рейку то заглушки поместятся в пустые места на панели?
Это модульный клеммный блок. Морда лица у него торчит как и у автоматов. Но он более требователен к расстоянию между рейкой и дном щита. Размеры - во вложенном файле (страница из каталога).
avmal
avmal
15.02.2010 в 11:09:30
greg111 написал : 2avmal а что, гильзы это не достаточно надёжное соединение? думаю и не убавило бы.
ЛЮБОЕ соединение снижает надёжность.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
15.02.2010 в 16:54:35
avmal написал : .
Простите, а что это за автоматы 16АХ на этом фото :
И на этом фото: что за автомат на ввод ЮПС ? И почему у него ручка иного цвета ?
greg111
greg111
Саратов
15.02.2010 в 17:19:14
2Юрка
Юрка написал : ряд автоматов запитан через распределительный блок Multiclip с пружинными зажимами.
чем обусловлен выбор блока вместо 3-полюсной гребёнки? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1651907&postcount=28
Юрка
Юрка
15.02.2010 в 17:27:17
greg111 написал : чем обусловлен выбор блока вместо 3-полюсной гребёнки?
Суммой номинальных токов автоматов. У меня там в сумме много ампер получилось. Гребёнка выдерживает грубо говоря 63-100А (максимум, при двух точках питания 125А), а Multiclip - 200А.
Андрёй
Андрёй
Томск
15.02.2010 в 18:14:19
Каким проводом проводится разводка в щите. На вид это ПВ3 6кв.мм.?
Юрка
Юрка
15.02.2010 в 18:20:49
Андрёй написал : Каким проводом проводится разводка в щите. На вид это ПВ3 6кв.мм.?
Это в каком щите? В моём?
Guest-001 написал : Простите, а что это за автоматы 16АХ на этом фото :
Это Легран № 04016 (импульсное двустабильное реле).
Guest-001 написал : что за автомат на ввод ЮПС ? И почему у него ручка иного цвета ?
Думаю, это рубильник или переключатель. Поэтому и ручка серая. У Леграна выключатели нагрузки (рубильники, переключатели и УЗО) обычно имеют серые рукоятки, а автоматы - чёрные. Кроме того, если приглядется, то видна разница в маркировке: нет зигзага (то есть теплового расцепителя) и нет отключающей способности в рамочке, нет класса ограничения. Судя по тому, что два полюса и помещается в один модуль, у него ток не более 32А.
avmal
avmal
15.02.2010 в 19:08:27
Если вы имеете ввиду UPS, то самый обычный автомат из той же серии, только номинал значительно выше, отчего у него и размер "ручки" и цвет отличается, как и у УЗО 63А, и у рубильника 100А - взвод-то у них потяжелее.
