Samostroevich
Samostroevich
Серов
18.07.2025 в 19:53:42
Здравствуйте! У меня дом деревянный, а на электро-пожаробезопасности я зациклен, но ограничен во времени, которое тратить на закупку нужного материала не хотелось бы. Большую часть трассы хочу проложить по потолку. В основном кабель 1,5 кв.мм. под свет.
По ПУЭ в таких случаях кабель прокладывается в стальной трубе толщиной от 3 мм.
Такой трубы нет, но есть, как мне кажется, альтернативные варианты (надеюсь, прочитавший мастер подтвердит возможность их применения):
1) Гипсокартон 10 мм-
Распилить на полоски;
К потолку прикрепить одну + к ней прикрутить ещё две параллельно друг другу так, чтобы получилась канавка;
На скобы в канавку поместить кабель;
Замазать кабель или поверх прикрутить ещё одну полосу третьим слоем.
Получается, кабель со всех сторон будет окружён негорючим материалом.
Вопрос: не разрушится ли он от дуги КЗ?
2) Использовать стальную трубу, но толщиной 1,5-2 мм (у меня ее много)
Вопрос: Неужели труба толщиной меньше, чем указано в ПУЭ, прогорит насквозь от дуги КЗ? Продают ведь стальные распределительные ящики с толщиной стенок 0,7 мм?
Если учесть, что нагрузка будет не больше 1 кВт, то КЗ ведь менее разрушительно?
Dmitry47
Dmitry47
18.07.2025 в 20:42:14
Прокладывайте снаружи в кабель каналах. По факту, если. Кабель не рубить и не грызть, он сам по себе не загорится. Плюс автоматика сразу отработает. Можно просто в стальной гофре.
18.07.2025 в 21:54:12
Samostroevich написал 18.07.2025 в 19:53
Можно цитату из пуэ?
Да.
При чем здесь нагрузка, если речь про КЗ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2025 в 23:34:50
Локализационная способность
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2025 в 00:21:28
Вот так вот проложат по потолку и стенам в трубах, а потом хвосты от техники и удлиннители по коврам и за мебелью болтаются. И в них далеко не 2.5 и даже не 1.5 мм2...
strider1978
strider1978
19.07.2025 в 06:20:32
Да, её и использовать.
Дуги при работающей защите быть не может, сработает УЗО (ДА).
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2025 в 08:03:54
  1. Гипсокартон 10 мм-
Вы написали много лишнего и технологически сложного.
Даже для самой мрачной паранойи, при полном недоверии к защитному оборудованию, достаточно прикрутить полосы гипсокартона между кабелем и горючим основанием. Ни одна дуга не прошмыгнет.
Примерно, как сделано здесь, но можно чуть аккуратнее )) 2\[1\]
В реальности же 99% проводок выполняют и без этого, просто в гофре, не заморачиваясь. Никто пока тоже не сгорел. 2025-07-19_08-02-44
Поверьте, на закупку материалов вы потратите не более 0,1% времени, которое уйдет у вас на электромонтажные работы ))
Поэтому, если так сильно ограничены во времени, лучше и не беритесь. Даже простой контроль за исполнителями требует этого времени целые вагоны.
-1
СтранникXXI
strider1978
strider1978
19.07.2025 в 08:15:56
Radio написал 19.07.2025 в 08:03
По данным МЧС России, в 2024 году в частных домах и квартирах произошло свыше 96 тысяч пожаров, что на 12% меньше, чем в 2023 году.  Более половины возгораний случилось из-за нарушения правил устройства и использования электрооборудования, а причиной каждого третьего пожара стало неосторожное обращение с огнём.
-1
Radio
19.07.2025 в 08:16:39
Сейчас есть усиленные стальные гофрорукова в ПВХ... Но не пишут толщину стенки - возможно там есть 0.5 мм - надо смотреть...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.07.2025 в 10:16:00
Вы написали много лишнего и технологически сложного. Даже для самой мрачной паранойи, при полном .....
"Минус" нажат случайно.
19.07.2025 в 10:47:17
И
Тогда идеально использовать эти трубы.
Screenshot_20250719-105847Screenshot_20250719-105816
Но обратить внимание на острые выступы внутри трубы от сварного шва. Сделать фаску внутри трубы по срезу. Чтобы не повредить кабель при протяжке.
Нужен трубогиб гидро или рычажный... Или докупить гнутые участки И стальные распред/протяжные/поворотные коробки, соединители. Заземлять все это также нужно.
Если деньги не жмут - покупать согласованную в размерах систему - электротехническую трубу, повороты, соединители, коробки
Или https://emtube.ru/ и тд...
Время на закупку - сущая мелочь по сравнению с временем на монтаж, а в трубе - так особенно.
