TSA1978
TSA1978
Новоалтайск
02.11.2026 в 16:38:23
Как подключить духовой шкаф мощностью 3,4 кВт и индукционную варочную поверхность мощностью 5,7кВт в кухне есть две разные линии электропроводки 2,5 мм квадратных и 4 мм квадратных, Есть разные варианты подключения, но мне кажется, что во всех вариантах будет ограничения по использованию
  1. ДШ +ИВП подключить на 4 мм. кв- ограничения духовой шкаф работает и + одна конфорка не больше
  2. ДШ подключить на 2,5 мм. кв - работает только ДШ, даже чайник нельзя включить может еще какие то варианты предложите
02.11.2026 в 17:02:37
Проложить ещё одну линию 2.5мм2
Вадим М
Вадим М
02.11.2026 в 17:21:15
ДШ через отдельный атомат на 16А (в маленьком боксе, например, в цоколе кухни) подключить на кабель 4 мм вместе с ИВП . Все конфорки одновременно работают редко и непостоянно - автомат 25А выдержит. Даже ДШ периодически отключается.
TSA1978
TSA1978
Новоалтайск
02.11.2026 в 17:26:35
Вадим М, Согласен с вами, изначально этот вариант был у меня основной
TSA1978
TSA1978
Новоалтайск
02.11.2026 в 17:32:41
Проложить еще одну линию 2,5 мм2 точно не вариант
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2026 в 18:04:12
Вадим М написал 02.11.2026 в 17:21
Зачем это всё? Автомат, маленький бокс?
Вадим М
Вадим М
02.11.2026 в 18:27:55
Radio написал 02.11.2026 в 18:04
За тем, что автомат должен защищать прибор в соответствии с его номинальный током. Вилка ДШ рассчитана на 16А, значит, таким АВ он и должен быть защищён.
Radio
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2026 в 19:10:45
Вадим М написал 02.11.2026 в 18:27
"3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: ... 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов..."
Вадим М
Вадим М
02.11.2026 в 19:16:28
ВТБ!, ну, допускается, значит, можно не ставить. По идее, токоведущие элементы ДШ испытывались на нагрузку 16А. Если в нём что-то сломается, и он будет потреблять больше, то АВ на 25А не сработает, а детали ДШ могут выйти из строя и даже загореться. Ситуация, наверное, мифическая, но логичная. Раньше здешние электрики относились к номиналам автоматов очень ревностно. Cs-Cs, по-моему, даже видеоуроки делал, как подключить ДШ к силовой розетки ВП, и ему аплодировали.
TSA1978
TSA1978
Новоалтайск
03.11.2026 в 08:20:31
Я согласен, автомат на 16 А лучше поставить
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.11.2026 в 08:34:19
Вадим М написал 02.11.2026 в 19:16
В бытовых ДШ минимум 2 ТЭНа. Нижний обычно в пределах 2кВт. Это примерно 9А. Если "он будет потреблять больше", скажем, 18А, как долго он проработает?
