Вадим М
Вадим М
03.11.2026 в 09:37:26
СтранникXXI написал 03.11.2026 в 08:34
Если "он будет потреблять больше", скажем, 18А, как долго он проработает?
Достаточно долго для того, чтобы привести к перегреву, деструкции, оплавлению контакты, не рассчитанные на данные нагрузки. И может быть не 18, а, допустим, 27А, на которые АВ не отреагирует. Практически такое, конечно, маловероятно.
-2
Radio, dokar
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2026 в 09:47:47
Вадим М написал 03.11.2026 в 09:37
Вспоминаем про два УЗО в цепи - в этажном щите и в квартирном. Откуда взяться превышению по току в ТЭН? 8)
Вадим М
Вадим М
03.11.2026 в 09:51:37
ВТБ! написал 03.11.2026 в 09:47
Я говорил в целом об электроприборе. Откуда взяться неисправности, гадать не буду, но такое в принципе может быть. Думаю, этого достаточно, чтобы так не делать. Кстати, Вы не совсем корректно цитировали ПУЭ:
Защиту также можно опустить для ответвлений к электроприемникам малой мощности при токе уставки до 25 А (для светильников — по п. 6.2.2), и для проводников цепей измерений, управления и сигнализации в пределах машин/щитов либо в защищенных негорючих оболочках/трубах, если отключение не ведет к опасным последствиям
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2026 в 10:35:40
Вадим М написал 03.11.2026 в 09:51
Объясните, как такое может быть в принципе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2026 в 10:39:25
Вы какую редакцию цитируете? В последней цепи измерения и управления вынесены в подпункт 4) Предположу, как раз для исключения неоднозначности в трактовках.
Вадим М
Вадим М
03.11.2026 в 11:20:01
ВТБ! написал 03.11.2026 в 10:39
Вполне возможно.
ВТБ! написал 03.11.2026 в 10:35
В принципе - перемыкание спирали с укорочением её. Фантазировать и спорить не хочу. Не настаиваю на своей точке зрения, однако раньше здесь рекомендовали делать так, подобно соблюдению уклона канализации.
-2
Radio, dokar
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2026 в 12:32:18
Вадим М написал 03.11.2026 в 11:20
Но у нас спираль стала элементом ТЭН и уменьшение сопротивления ТЭН невозможно без утечки на трубку.
Раньше и УЗО были не повсеместно. Всё-же основная рекомендация и раньше, и сейчас - отдельная линия на духовку.
калямба
калямба
Тюмень
03.11.2026 в 13:25:58
TSA1978 написал 03.11.2026 в 08:20
Я согласен, автомат на 16 А лучше поставить
Как вариант вместо него розеточное РКН, по цене практически 1в1 - 450р, зато не надо боксиков, дин реекРКН РКН
Вадим М
Вадим М
03.11.2026 в 13:31:52
калямба написал 03.11.2026 в 13:25
Вид не внушает доверия. Не стал бы я такую хлипкую вставку на стационарную духовку устанавливать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.11.2026 в 13:52:42
Достаточно долго для того, чтобы привести к перегреву, деструкции, оплавлению контакты...
И быстрому выходу из строя. А АВ 16, за который Вы агитируете, даже не чихнет.
Radio
Radio
Заблокирован
03.11.2026 в 16:27:40
Вадим М написал 02.11.2026 в 18:27
За тем, что автомат должен защищать прибор в соответствии с его номинальный током. Вилка ДШ .....
Защищать от чего? Чушь не порите, почитайте пуэ хотя бы.
