Kamikaze
Запорожье
Kamikaze
Запорожье
18.02.2010 в 16:11:31
Вроде были еще толковые темы по сборке щитков, кто вспомнит - просьба кинуться ссылкой.
greatvovan
08.10.2010 в 16:17:43
Пара вопросов по моему щитку.
  1. По этажам идут три провода: фазный, нулевой и заземляющий. Правильно ли я понимаю, что это TN-C-S?
  2. Не обнаружил нигде соединения щитка с какой-либо арматурой дома, но заземляющий проводник присоединён к щитку. Именно таким образом и должно осуществляться защитное заземление щитка? В этом случае щиток будет играть роль ГЗШ?
  3. Что за устройство установлено слева (УЗО?)?
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.10.2010 в 18:56:29
  1. Да.
  2. Да, с небольшими оговорками.
  3. АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).
greatvovan
08.10.2010 в 21:24:35
ПPOPAБ, спасибо.
Alexiy
28.11.2011 в 14:48:22
ПPOPAБ написал :
  1. Да, с небольшими оговорками.
ага. ПУЭ п. 1.7.122.
rsergio
11.12.2011 в 21:36:03
ПPOPAБ написал : АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).
Может позновато, но замечу, что АД12 не имеет функции защиты от повышенного напряжения. Такая функция реализована в модифицированной версии АД12М.
нервный
Великий Новгород
11.12.2011 в 22:46:23
rsergio, а узо есть с ограничением по повышеному напряжению.
Ligamiga
13.01.2012 в 22:53:17
Помогите пожалуйста найти инструкцию по тех обслуживанию и настройке автоматического выключателя ABB Emax SACE2. А если на русском, вообще круть.
ailcat
22.01.2012 в 01:30:38
Ligamiga написал : Помогите, пожалуйста, найти инструкцию по тех. обслуживанию и настройке автоматического выключателя ABB Emax SACE2. А если на русском - вообще круть!
Смотрим www.abb.com раздел Силовые автоматические выключатели Emax и видим там:
Чистка и смазка: 1SDH000460R0012.pdf (только английский)
Монтаж и текущее обслуживание: 1SDH000460R0002.pdf (английский, включая подробно про настройку расцепителей), 1SDH000910R0001.pdf (английский, про настройку - вкратце, но понятно) и Manual_New Emax_rus.pdf (русский, но файл качается как битый. В теории - то же, что и второй английский). Также есть мануалы на немецком и испанском.
Ну и в целом, если мал-мал знакомы с английским или немецким - пошарьтесь по разделу, там довольно много полезной информации по этим автоматам...
sokrat
Люберцы
05.02.2012 в 15:43:52
ПPOPAБ написал :
  1. АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).
Странно, а я всегда думал, что АВДТ ил АД разные вещи :) У этого устройства на фотке даже нет защиты от силы тока (буква С) и нет защиты по напряжению на диапазон (не указан диапазон до 270 Вольт, свыше которого срабатывает устройство). Поэтому я полагаю, что там стоит обычное УЗО.
УЗО защитит лишь от токов утечки, не сработает на превышение номинальной силы тока, так как нет АВ с классом С Дифавтомат защитит от токов утечки, сработает на перенапряжения (имеет АВ с классом С)
вот здесь посмотрите отличия УЗО от дифавтомата. Про АВДТ я пока ничего не говорю http://cabel.com.ua/articles/19/
haramamburu
Дмитров
05.02.2012 в 15:59:04
sokrat написал : нет защиты от силы тока (буква С)
а как же надпись "С50"?
sokrat
Люберцы
05.02.2012 в 20:26:17
haramamburu написал : а как же надпись "С50"?
он вроде про ИЗК писал. АД12 посмотрите там нет буквы С, значит это УЗО, а не диф.автомат. А С50 - это не диф.автомат, а обычный АВ, поскольку там нет надписей срабатывания на утечку тока 30 мА.
haramamburu
Дмитров
05.02.2012 в 20:34:25
Смотрим внимательней - это диф
sokrat
Люберцы
05.02.2012 в 22:15:27
haramamburu написал : Смотрим внимательней - это диф
А..наверное вы правы, я-то вначале подумал, что там стоят 2 разных и расцветка у них отличается :) Я вот хотел уточнить, там сколько полюсов у дифа? И слышал бывают 2 полюсные, 3, 4. В чем их различие, на что влияют полюса?
